  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    outra coisa q achei estranho eh q na saida, seu carro parece q apaga…
    vc saiu de 1ª?
      vc saiu de 1ª?
      sim sai, ali e uma leve subida com asfalto bem rugoso.
      exatamente o que eu disse, se eu diminuo o gicle do 1° fica sem folego, depois do video aumentei o do 1° de 157,5 pra 167,5 e mudou muito a forca do carro ja em baixa rotacao, qualquer relada no acelerador ele ja vai com vontade.
        atualizando:
        coloquei o gicle de 167,5 no 1° estagio, aquela cabeçada que deu no video quando fui largar sumiu, foi trocada agora por uma bela fritada de pneu :d
        no 2° estagio coloquei um gicle 220 e piorou os pipocos, ou seja, era excesso mesmo.
        chegando em casa saquei a l10 e a chave de fenda e tirei a tampa, troquei o gicle do 2° pra 185 e arranquei o econostato fora.
        conclusao: agora ela lixa pra sair de 1° marcha, quando troco pra 2° marcha ela da um pequeno buraco, vou aumentar um pouco o 2° estagio.
        o consumo parece que esta alto, pq ficar testando o carro na rua e florida, para, acelera, pisa tudo, pisa pouco :coisatriste:
        as velas ainda nao tirei por pura falta de tempo, preciso tb rever a captacao de ar do radiador pq ela ainda continua esquentando na estrada mesmo sem a valvula termostatica, fiz as guias de ar mas acho que o jeito que fiz nao deu muito certo.
        como meu radiador esta de lado no cofre fiz as guias retas, pro lado, criando angulos tb retos (90°) e acho que isso esta gerando alta turbulencia e dificultando ainda o fluxo atraves do radiador.
        vou fazer novas guias curvadas pra ver se melhora o fluxo.
          meu caso eterno com esse bura continua…. :hauhau:
          nao da pra rodar com a config que eu tenho, ta muito gastao.
          na marcha lenta nao consigo estabilidade, hora segura a lenta, hora nao, troco de caneta e continua na mesma, vou comprar mais canetas de medidas diferentes pra ver o que acontece.
          no 1° estagio uso 167,5 e anda com excesso, durante uma aceleracao normal o carro e otimo, sobe de giro bem rapido, parece ate de uma cilindrada maior, so que da uma engasgada na saida de um semaforo por exemplo e quando seguro o pé pra manter uma determinada velocidade ele fica embaralhando como se tivesse comandao 300°, sintoma claro de excesso e com isso o consumo vai pras alturas.
          no 2° estagio nao posso usar o econostato original, ranquei ele fora pq se deixo ele la da excesso, to usando um de 195 agora, parece bom, mas sinto o carro meio de motor vazio em altas rotacoes (5krpm pra cima), demora pra desenvolver.
          sera que pq o meu carbura e a gasolina fica tao dificil assim de acertar??? meu bura e um 2e da linha monza, sera que isso tb atrapalha??
          nao uso tb o pre-aquecimento do coletor, o furo do cabecote esta aberto, mas a saida do coletor esta tampada, sem o uso do cano dágua , mas mesmo com o motor quente, depois de rodar muito o carro continua com os mesmos sintomas, sera que isso tb atrapalha?? ou somente quando frio??
          agora to usando 140 no 1° estagio e 195 no 2°, da um buraco imenso quando vou sair com o carro, demora um pouco pra comecar a deslanchar mas depois parece que vai de boa, nao com tanta violencia como antes mas vai, e as embaralhadas sumiram quando seguro o pe pra manter a velocidade, a lenta nao segura muito tempo, quando paro o carro ele fica estavel mas depois de uns segundos ele morre. ainda nao testei com o carro completamente quente, so fui ate a padaria pra comprar frango e voltei, vamos ver num role maior o que acontece....
          :coisatriste:
            fsobral86
            porra wagner… vc tbm é 8 ou 80 huauauaua.
            deveria ir diminuindo de 5 em 5 e ir testando...
            mas de 167,5 p/ 140 a diferença e enorme.
              mas o 140 e original do 1.8 a alcool, deveria alimentar de boa esse motor.
                original do 1.8 a alcool…mas lembre q ele tem taxa de alcool. seu motor é destaxado e exige mais combustivel mesmo sendo 1.6. não existe mais tabela do fabricante pro seu motor. toda e qq tabela não se aplica ao seu caso.
                  afe que saco :hauhau:
                  amanha vou comprar um monte de gicle (145/150/155/160/165/170)
                  e vou comprar umas canetas de lenta tb, ate os difusores vou trocar tb.
                  :coisatriste:
                    não sei se serve de comparação, quando passei a parati (1.8) pro alcool, comprei o kit de gigles de alcool original pro tldz, coloquei o kit todo, não dava lenta, e dava falta forte…
                    coloquei o gigle de lenta, da gasolina, abri os furos, e ia fechando conforme sentia a lenta alta...
                    no gigle de ar, utilizei os da gasolina, pra enriquecer a mistura, e tambem trabalhei as canetas...
                    meu carro chegou a fazer 7 até 8 km/l de alcool na cidade, sem abrir o segundo estagio...
                    eu só ficava com o carro meio arisco/morrendo até ele esquentar um pouco, e dava uma falta perto de 6krpm...mas ai acredito que o segundo estagio tava pequeno.
                      Monnerat
                      só pra base de comparação, eu rodei num ap 1.6 alcool(ori) com 2e com gigle 140 e 220…
                        então liga o aquecimento do coletor, pq isso atrapalha bem… principalmente no quesito economia....
                          tava nao querendo acreditar nisso sushi, mas acabei comprovando que mesmo com o motor depois de bem quente o coletor esfria e muito.
                          fiz o teste aqui, sai com o carro, deu pra chegar na temp normal de trabalho, retornei pra casa e deixei o carro uns 5min desligado na garagem, voltei e coloquei a mao no coletor de adm e tava quente, muito quente, entao liguei o carro e deixei na ml uns 2 min, e nao e que o safado esfriou mesmo com o motor quente??
                          isso na ml< imagina mandando alcool pra dentro, nao vai ter jeito, vou ter que ligar o aquecimento.
                          consegui marcha-lenta, mas nao estavel, fica falhando como se tivesse comando com a caneta do 3e, 135/65, gicle do 1° esta com 145, consegui um meio termo entre desempenho e economia, mas a falhacao ainda continua um pouco, bem provavel que seja pela falta de aquecimento mesmo.
                          :ppteam:
                            beleza pessoal
                            consegui :hauhau:
                            ta liso igual bunda de nenem :hauhau:
                            uma dica:
                            usem o aquecimento do coletor :hauhau:
                            era ele que tava faltando, agora o carro ta liso, so encostar o pe pra andar, nao precisa de nada mais
                            configuracao:
                            2e linha gm venturi 22/26
                            gicles
                            1°- 140
                            2°-220
                            canetas
                            1° - b110
                            2°- x110
                            caneta de lenta 135/65
                            tirei o econostato fora pq acabei quebrando o danado dentro do seu alojamento, e nao tenho broca fina pra tirar o pedaco que ficou la dentro, por enquanto vai ficar assim.
                              fsobral86
                              aeee… wagnão
                              agora é só chegar a mistura e já era.
                                tirei uma media de consumo pq meu marcador ta meio louco, quando encho o tanque ele marca 1/2 tanque. :)
                                fez uma media de 5,5/6 km/l, o que acham??
                                ta bom pra uma ap 1.6 gasolina rodando no alcool e com carbura de monza 22/26??
                                :bravo:
                                  :bravo:
                                  pra fazer média nao utilizar o marcador do carro..
                                  completa o tanque, anda, completa o tanque denovo, ve quanto andou pelo quanto enxeu na segunda abastecida.
                                    num to podendo encher o tanque muito nao, ta vazando um pouco, pouca coisa mesmo na boia, vou trocar ela primeiro e passar silicone na junta pra nao vazar, ai encho e vejo se da a mesma.
                                    fiz ao contrario, esperei o tanque ficar bem vazio, e no meu carro e facil perceber isso pq o ponteiro literalmente morre (quando tem alcool no tanque ele fica mexendo a qualquer balanco), ai coloquei 30 estalecas e rodei ate ele morrer de novo, anotei a km e fiz as contas.
                                    ate que ta bom nessa media, antes com motor a ar gastava quase 80 estalecas por semana :bravo:
                                    com 30 de alcool rodei a mesma semana, e rodei bastante.
                                    só to sentindo falta do econostato original do bura, o carro ta com o motor muiittoo vazio em alta…
                                      meu novo painel
                                      ainda nao ficou como eu queria mas ta valendo.. quando sobrar t$e$m$p$o compro outra capa nova e faço de novo, este tem uns trincados fodas de tirar..
                                      :ppteam:
                                        ta ficando show :hauhau:
                                        tio, um off pra descontrair:
                                        :ppteam:
                                          so vc mesmo tia
                                          ta linda
                                          to procurando uma miniatura de brasilia mas nao acho nenhuma legal mesmo, as que vi por ai sao todas toscas…
                                          :ppteam:
