  3. Fotos e Vídeos
  4. Vc acha sua super .70 grande?
19 Posts 14 Posters 933 Visualizações
  • 2 Offline
    2 Offline
    272club
    abrass
      ninguem dos que meteram o pau na técnica, vao falar algo ?
        é que gringo pode….
          preparação top….........chuto de 1500 a 2000 hps
            qual o fundamento desse sistema? elevar a rotação da pegada?
              não tinha um sistema parecido, com os turbos no final do escape?
                acho q por falta de espaço…..............eu + q tripliquei o tamanho da minha pressurização + o intercooler e a pegada continuou na mesma rotação.(todos diziam q ía ficar ruím).
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  aparentemente ele tá usando um bigblock … deve ficar inviável colocar os turbos ali no cofre.
                    seu caso é igual ao meu. td mundo dizia q perderia pegada. +- 2 mts de tubulação total entre o compressor e a admissão. mas nada do previsto pelo povo aconteceu.
                    no caso do carro das fotos, tudo ficou longe, inclusive a turbina.
                    parece q fica apertado mesmo. sei la, acho q daria pra por dentro do cofre…nem q os coletores fossem apontados para cima.
                      goiano
                      so o que justifica essa invenção, alem de tempo e dinheiro sobrando, é a necessidade de ser diferente no mundo tao inventivo da customização dos eua.
                      até que alguem me prove a funcionalidade disso….... :bravo:
                        na siberia deve ser louco… fuel heat edit... carcaça quente perto do catch...
                        enfim, até q me mostrem a real vantagem disso ai... continuarei a tacar preda mesmo sendo parcialmente ignorante em preparação mais avançada
                          streit
                          isso é por pura falta espaço, mas querendo manter o capricho.
                          o compressor estar longe do motor até que não é tanto problema.
                          o que faz perder eficiência ai é o longo caminho até a turbina. imagine o quanto de velocidade e temperatura que os gases do escape perdem até chegar lá atrás.
                          ainda assim, esse deve ser o melhor jeito de chegar nessa potência sem precisar furar o capô.
                            gti-xxe
                            ja que vai sai a big mufla pra fora do capo pq nao coloca as turbina no cofre do motor?
                            mas que ficou show fico e deve ficar bom
                            e aquela gryngo e gryngo tem dolar
                            nois brasucas preparamos na raça
                              PrEsA
                              isto parece mto dinheiro e pouca técnica… estou com o goiano....
                              mas se é gringo pode... então... tá bom...
                              quero ver tempo de pista com isto...
                                creio que se fosse realmente ruim não fariam.
                                  coisa_triste
                                  no minimo estranho….
                                  pior uns q colocaram na parte de baixo do carro...perto da roda...uma marginal alagada e ganha-se um calço hidraulico de presente..
                                    isso sem contar o q os compressores aspiram de borracha queimada nos burnouts…
                                      gti-xxe
                                      pelo que vi vai ter uma big mufla la e ja va passar pra cima do capo entao pq ano mete as turbinas ali ou na parte da frente, atras so farois tem um espaço entre o motor e frente do carro
                                        Mauricio Bozo
                                        acho que o unico ganho mesmo é que eles transferiram o peso pra parte traseira do carro (turbinas, intercooler etc)….
