  3. Fotos e Vídeos
  4. Vc acha sua super .70 grande?
19 Posts 14 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    ninguem dos que meteram o pau na técnica, vao falar algo ?
    é que gringo pode….
      preparação top….........chuto de 1500 a 2000 hps
        qual o fundamento desse sistema? elevar a rotação da pegada?
          não tinha um sistema parecido, com os turbos no final do escape?
            acho q por falta de espaço…..............eu + q tripliquei o tamanho da minha pressurização + o intercooler e a pegada continuou na mesma rotação.(todos diziam q ía ficar ruím).
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              aparentemente ele tá usando um bigblock … deve ficar inviável colocar os turbos ali no cofre.
                seu caso é igual ao meu. td mundo dizia q perderia pegada. +- 2 mts de tubulação total entre o compressor e a admissão. mas nada do previsto pelo povo aconteceu.
                no caso do carro das fotos, tudo ficou longe, inclusive a turbina.
                parece q fica apertado mesmo. sei la, acho q daria pra por dentro do cofre…nem q os coletores fossem apontados para cima.
                  goiano
                  so o que justifica essa invenção, alem de tempo e dinheiro sobrando, é a necessidade de ser diferente no mundo tao inventivo da customização dos eua.
                  até que alguem me prove a funcionalidade disso….... :bravo:
                    na siberia deve ser louco… fuel heat edit... carcaça quente perto do catch...
                    enfim, até q me mostrem a real vantagem disso ai... continuarei a tacar preda mesmo sendo parcialmente ignorante em preparação mais avançada
                      streit
                      isso é por pura falta espaço, mas querendo manter o capricho.
                      o compressor estar longe do motor até que não é tanto problema.
                      o que faz perder eficiência ai é o longo caminho até a turbina. imagine o quanto de velocidade e temperatura que os gases do escape perdem até chegar lá atrás.
                      ainda assim, esse deve ser o melhor jeito de chegar nessa potência sem precisar furar o capô.
                        gti-xxe
                        ja que vai sai a big mufla pra fora do capo pq nao coloca as turbina no cofre do motor?
                        mas que ficou show fico e deve ficar bom
                        e aquela gryngo e gryngo tem dolar
                        nois brasucas preparamos na raça
                          PrEsA
                          isto parece mto dinheiro e pouca técnica… estou com o goiano....
                          mas se é gringo pode... então... tá bom...
                          quero ver tempo de pista com isto...
                            creio que se fosse realmente ruim não fariam.
                              coisa_triste
                              no minimo estranho….
                              pior uns q colocaram na parte de baixo do carro...perto da roda...uma marginal alagada e ganha-se um calço hidraulico de presente..
                                isso sem contar o q os compressores aspiram de borracha queimada nos burnouts…
                                  gti-xxe
                                  pelo que vi vai ter uma big mufla la e ja va passar pra cima do capo entao pq ano mete as turbinas ali ou na parte da frente, atras so farois tem um espaço entre o motor e frente do carro
                                    Mauricio Bozo
                                    acho que o unico ganho mesmo é que eles transferiram o peso pra parte traseira do carro (turbinas, intercooler etc)….
