  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    gili, se não ta subindo pressão, o retorno ta bom…
    a mangueira de entrada q pode estar pequena.
    fato. inverti as coisas…
      goleta 88
      :olhos:, pega uma bomba e olha dentro dela e vc vera um tela( filtro) dentro dela.
      isso, ai vc muda uma coisa de lugar pq o seu carro nao e original, ou seja, modifica um projeto pq simplesmente nao tem um pre-filtro, e so trocar o filtro com mais regularidade.
      seguindo seu raciocinio o virabrequim de um motor ap ou de um fiat deveria ser no cabecote entao quando turbinamos nao e??
      a bomba nao foi feita pra fazer forca sugando o combustivel do tanque, se vc tiver restricao, seja a minima que for vai forcar a bomba.
      se vc pensar bem antes de ser arrogante nas suas respostas vc vai lembrar que o filtro pra carro carburado e bem mais fragil na sua construcao do que um pra injetado, alguns ate sao de metal pra suportar a alta pressao da bomba, acho que nao foi a toa que os fabricantes de veiculos automotores resolveram colocar o filtro depois da bomba.
      sem mais
      eu uso a mais de um ano o filtro de blazer v6 aquele todo de aluminio, antes de bomba e nunca tive problemas, porém como vc disse, meu carro alem de carburado é aspro e nunca rodo com mais de 300grs de pressao, por isso nao tive problemas e nem forçou a bomba, agora pela lógica, realmente um injetado deve ter mais pressão e o filtro antes vai restringir, lembrando que quando foi montado linha da saveiro do golbranco, ela andava de weber
        1- bomba
        2- filtro
          injetado normalmente trabalha com pressão de comb. fica em 3bar mesmo na baixa.
          o retorno é bom usar de 10mm pra cima, eu uso de 1/2 ou 12,7mm, uso 2 bombas gti dinâmica comum e filtros de combustível de calibra, só que meu carro é carburado, então, máximo de pressão é 2,0~2,3bar.
          tente aumentar a pressão inicial para 3bar e veja como o carro reage.
          nem sempre sulis, as veses trabalha com menos… mas injetado sempre vai pedir mais pressão, para os bicos criarem um spray ...
          retorno nem precisa ser mt grande, 3/8 ou 9 mm ta de otimo tamanho... 1/2 eh pra coisa bem sovietica mesmo...
          com pressaum inicial muito alta…o carro nem liga... pois os bikos saum aberto...
          quando se usa bikos originais ai sim a inicial tem q fikar em 2,8kg pra cima de comb...
          mas tbm já fiz esse teste... de usar pressaum alta na inicial... só q quando acelero a pressaum... sobe tanto....
          vc ta usando pandoo certo? então não tem mt logica isso de não conseguir usar pressão alta… pq vc pode retirar no ti... a não ser q os bicos sejam mt abertos, e vc use bombas com mt vasão...
            concordo com o adriano. até possível de serem bicos abertos a ponto de não vedarem mesmo qdo estão fechados . ai não suportam quase nada de pressão inicial, ficam gotejando.
              golbranco
              entendi…
              tá certo.. é só tirar mesmo do ti... q já eras.. nem tinha pensado.. nisso...
              mas tem uma coisa q me encomoda... q eu fiz isso e mesmo assim a pressaum de comb.. naum subiu muito quando eu acelerava....
              no sabado vou levar a bomba... lá na dinamica para eles... medirem a vazao e pressaum da bomba....
                antes, pode ser q não tenha subido pressão pq o carro ficou mt gordo, e não subiu pressão de turbo tb, ai não sobe a de combustivel…
                  Marcelo147T
                  golbranco, vc já fez teste desses bicos na maquina de limpeza de bico??
                  faça o teste simulando varias pressões diferentes, já peguei defeitos em bico que em uma determinada pressão estava ok e em outra dava pau.
                  até.
                    golbranco
                    até.
                    se indicaria alguém aki em sp.. q faz esses testes???
                      qq oficina que mexe com ie tem isso cara, vão cobrar na faixa de 60 mingaus pra limpar os bicos, e depois passar na maquina… ai vc atazana o cara, e faz uns testes mais pesados nos bicos...
                        golbranco
                        já fiz esse tipo de serviço.. só naum pedi para eles… testarem com pressaum...
                        outra pergunta..
                        alguem sabe onde lava motor... e a parte de baixo aki em sp - capital...?
                          outra pergunta..
                          deixa sujo.
                            golbranco
                            deixa sujo.
                            eu keria limpar… para ver onde vaza oleo...
                            já apertei todos os parafusos.. de onde pode imaginar...
                            e sempre quando paro o carro em casa.. fika umas gotas.. de oleo... aff. q raiva...
                              se é por causa disso, levanta o carro e limpa vc mesmo.
                                Tadeu Primo
                                eu já me tornei escravo de limpeza de motor, chego em casa em dia de chuva a namorada fica assistindo o besta aqui secar toda parte debaixo e longarinas, sem falar na massa de polir, cera e polimento no fds de lei rsrs
                                mas hora que abre o capô também não tem quem não cresça o olho. rsrs.
                                  lavar por baixo nem eh tão ruim, o problema eh que se usa buchas de pu/nylon, elas ficam rangendo… ai tem q passar um oleo nelas...
                                  quase certeza q seu carter ta empenado... to com o mesmo problema... ja troquei junta, continha vasando oleo, fora q até espanei 1 rosca do bloco de tanto q apertei o parafuso... foram 30 conto no torneiro pra passar elicoil ¬¬...
                                  vou ter q rancar o carter, e ver onde está empenado, e tentar alinhar ele (geralmente eh perto da solda do retorno da turbina), se não der vou trocar logo o carter...
                                    golbranco
                                    meu carter é novo… comprei zerado.. só se já veio empenado...
                                    por isso q kero lavar... para ver se é carter ou em outro lugar....
                                    e outra... na sexta passada.. eu fiz uma burrada.. trokei.. o comando... colokei o 272º de novo.. e fui andar....
                                    cheguei num posto e vi um rastro de oleo.. e pingando tudo.. por baixo...
                                    ai passei um pano.. e continuei a andar com o carro para acertar a pandoo....
                                    parei em outro posto.. e ainda continuava descendo.. oleo... por traz do cabeçote.... passei a maun no retentor(akele vermelho no formato de meia lua).... e kd ele... hahuaaua
                                    voltei pra casa... no outro dia colokei.... ai tá tudo melecado ali atraz.. do cabeçote, cambio e tals...
                                    por isso q eu kero lavar... :olhos:
                                      pronto :olhos: :nnn: :olhos:
                                        golbranco
                                        mas ae… alguem sabe um lugar bom para lavar o motor???
                                        enquanto eu naum consigo fazer os teste de bomba eletrica... vai umas duvidas... q eu já iria fazer...
                                        booster
                                        kero instalar esse booster mas nem sei por onde começar... sei q é uma peça q vai umas mangueiras e nada mais...
                                        onde compro o booster bom.. q naum venha me dar problemas???
                                        é facil instalar isso..???
                                          ridiculamente facil de instalar.
