  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.4k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    então tem coisa errada…
    o meu da vdo no manometro facil...
    entaum sushi.. disso eu to ligado.. pq até onde eu sei.. pressaaum de comb pra injetado… quando tem pressaum positiva..... a pressaum de comb vai lá pra 7 bar facil...
      exato, se o seu não ta subindo pressão, pode ser o hpi com pau, ou a bomba… da uma analisada ae.
        qual o diametro da mangueira do retorno?
          gili, se não ta subindo pressão, o retorno ta bom…
          a mangueira de entrada q pode estar pequena.
            golbranco
            estou usando a de 9mm…
            a linha toda... foi feita com essa.. mangueira...
            quando eu inverter para bomba comb > filtro comb
            vou ter q colokar uma mangueira mais grossa do tank > bomba comb.... pois as bombas da dinamica... tem q entrada maior... q 9mm..
            vou checar sim... a bomba de comb... e o dosador...
            pq esse dosador eu peguei ele usado... entaum vai saber como deve estar né...
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              injetado normalmente trabalha com pressão de comb. fica em 3bar mesmo na baixa.
              o retorno é bom usar de 10mm pra cima, eu uso de 1/2 ou 12,7mm, uso 2 bombas gti dinâmica comum e filtros de combustível de calibra, só que meu carro é carburado, então, máximo de pressão é 2,0~2,3bar.
              tente aumentar a pressão inicial para 3bar e veja como o carro reage.
                golbranco
                com pressaum inicial muito alta…o carro nem liga... pois os bikos saum aberto...
                quando se usa bikos originais ai sim a inicial tem q fikar em 2,8kg pra cima de comb...
                mas tbm já fiz esse teste... de usar pressaum alta na inicial... só q quando acelero a pressaum... sobe tanto....
                  fato. inverti as coisas…
                    goleta 88
                    :olhos:, pega uma bomba e olha dentro dela e vc vera um tela( filtro) dentro dela.
                    isso, ai vc muda uma coisa de lugar pq o seu carro nao e original, ou seja, modifica um projeto pq simplesmente nao tem um pre-filtro, e so trocar o filtro com mais regularidade.
                    seguindo seu raciocinio o virabrequim de um motor ap ou de um fiat deveria ser no cabecote entao quando turbinamos nao e??
                    a bomba nao foi feita pra fazer forca sugando o combustivel do tanque, se vc tiver restricao, seja a minima que for vai forcar a bomba.
                    se vc pensar bem antes de ser arrogante nas suas respostas vc vai lembrar que o filtro pra carro carburado e bem mais fragil na sua construcao do que um pra injetado, alguns ate sao de metal pra suportar a alta pressao da bomba, acho que nao foi a toa que os fabricantes de veiculos automotores resolveram colocar o filtro depois da bomba.
                    sem mais
                    eu uso a mais de um ano o filtro de blazer v6 aquele todo de aluminio, antes de bomba e nunca tive problemas, porém como vc disse, meu carro alem de carburado é aspro e nunca rodo com mais de 300grs de pressao, por isso nao tive problemas e nem forçou a bomba, agora pela lógica, realmente um injetado deve ter mais pressão e o filtro antes vai restringir, lembrando que quando foi montado linha da saveiro do golbranco, ela andava de weber
                      1- bomba
                      2- filtro
                        nem sempre sulis, as veses trabalha com menos… mas injetado sempre vai pedir mais pressão, para os bicos criarem um spray ...
                        retorno nem precisa ser mt grande, 3/8 ou 9 mm ta de otimo tamanho... 1/2 eh pra coisa bem sovietica mesmo...
                        vc ta usando pandoo certo? então não tem mt logica isso de não conseguir usar pressão alta… pq vc pode retirar no ti... a não ser q os bicos sejam mt abertos, e vc use bombas com mt vasão...
                          concordo com o adriano. até possível de serem bicos abertos a ponto de não vedarem mesmo qdo estão fechados . ai não suportam quase nada de pressão inicial, ficam gotejando.
                            golbranco
                            entendi…
                            tá certo.. é só tirar mesmo do ti... q já eras.. nem tinha pensado.. nisso...
                            mas tem uma coisa q me encomoda... q eu fiz isso e mesmo assim a pressaum de comb.. naum subiu muito quando eu acelerava....
                            no sabado vou levar a bomba... lá na dinamica para eles... medirem a vazao e pressaum da bomba....
                              antes, pode ser q não tenha subido pressão pq o carro ficou mt gordo, e não subiu pressão de turbo tb, ai não sobe a de combustivel…
                                Marcelo147T
                                golbranco, vc já fez teste desses bicos na maquina de limpeza de bico??
                                faça o teste simulando varias pressões diferentes, já peguei defeitos em bico que em uma determinada pressão estava ok e em outra dava pau.
                                até.
                                  golbranco
                                  até.
                                  se indicaria alguém aki em sp.. q faz esses testes???
                                    qq oficina que mexe com ie tem isso cara, vão cobrar na faixa de 60 mingaus pra limpar os bicos, e depois passar na maquina… ai vc atazana o cara, e faz uns testes mais pesados nos bicos...
                                      golbranco
                                      já fiz esse tipo de serviço.. só naum pedi para eles… testarem com pressaum...
                                      outra pergunta..
                                      alguem sabe onde lava motor... e a parte de baixo aki em sp - capital...?
                                        outra pergunta..
                                        deixa sujo.
                                          golbranco
                                          deixa sujo.
                                          eu keria limpar… para ver onde vaza oleo...
                                          já apertei todos os parafusos.. de onde pode imaginar...
                                          e sempre quando paro o carro em casa.. fika umas gotas.. de oleo... aff. q raiva...
