  4. Ajuda com bura de moto…
28 Posts 9 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    Ivan
    eu comprei só o pistão dablio e fiz o encamisamento. meu motor ocorreu o seguinte: tava dando um trato na regulagem e dei uma enrrolada de cabo, parado, o motor morreu e fez um chiiiiiiiiii, na hora eu pensei: será que a corrente de comando caiu? tirei a vela tava cheia de farelo de aluminio, tirei o cabecote e la dentro só tinha a biela e o pino do pistão , o pistão desintegrou o cara que me vendeu alegou que foi um erro de fabrica, que o pistão tinha ficado com mais taxa. mas pra mim o mardito era ruim mesmo, depois eu montei com um pistão da galo, ficou muito mais cabeçudo e não deu problema.
      bom então me safei de uma boa com esse kit dablio…
      por curiosidade, gastou quanto no pistão da galo?
        bom depois de 150 km de testes e acertos na moto, o motor pifou :d
        aparentemente eh algum problema ou com corrente de comando, balancins, ou valvulas… não desmontei ainda pra ver.
        mas pelo tanto de metal que tinha no oleo, não estou descartando q foi pistão q abriu o bico...
        vamo q vamo...
          caraio….será q o pistão dissolveu igual o do ivan?
            aparentemente não, pq o pistão está la… mas o motor está com pouca compressão...
            estou tentando procurar pistão da 7 galo pra ver quanto fica a brincadeira, mas não achei nada ainda...
              flavioracingtean
              cara eu tinha uma ybr original, ai coloquei comando samcams 274, tive que diminuir o gicle, andei uns tempo e coloquei pistao de cg o que elevou a cilindrada para 135, ai tive que diminui o gicle de novo
                pois eh a minha tava sempre pedindo mais alimentação, depois q voltei o comando pra posição original… agora ela tava com gicle principal 135 de carro, e o de lenta eu abri um pouco, e acabei abrindo demais... ficou gorda em baixa, e alimentação boa em alta...
                  bom motor desmontado…
                  o problema foi o rolamento do comando de valvulas, a gaiola q prende as esferas soltou, e ferro tudo... agora não sei como a valvula de scap fico aberta, sendo q o comando não tava pegando no balancim...
                  agora e entrar em contato com a fabrica do comando e pedir pra eles me bancarem o preju... o cabeçote todo foi pro saco...
                    eu queria manjar mais de carburador, tem algum link com algum material legal que vcs saibam???
                    mas enfim, falando aqui, ao aumentar a cilindrada, vc desloca um maior volume, pra passar por um duto que não aumentou, portanto a unica forma deste volume passar pela mesma área de escoamento é com aumento da velocidade do fluxo. ao aumentar a velocidade do fluxo, aumenta-se consequentemente a sucção no gicle. talvez seja por ai a explicação de não precisar subir tanto o numero do gicle. será?
                      ixi cara, a carol sabe um monte de link legal. eu pra falar a verdade, so procuro desenhos tipo raio x do carburador que vou mexer, e com isso descubro pra que serve cada coisa…
                      sobre o aumento de cilindrada, vc está certo. se vc não aumentar o tamanho dos dutos, e ou da parte mais estreita do carburador, vc não precisa mudar a alimentação. no caso so da um pouco mais de comida, pra melhorar a refrigeração da camara...
                      no meu caso, precisei de bastante comida, pq trabalhei os dutos do cabeçote, troquei o comando de valvulas e troquei escapamento...
                        Ivan Luiz
                        eu tenho um manual de serviço da honda, que explica legal o funcionamento de um carburador de moto, se quiser passa um e-mail que eu mando
                          quero sim te enviei meu email por mensagem particular
                          obrigado
                            o realz tem um repositório no 4shared pra esses tipos de manual, acho q vale apena colocar isso lá, pq aí todos podem ter acesso
                              Ivan
                              obrigado
                              sua mp não chegou
                                sua mp não chegou
                                é pq vc tem 2 logins, e tinha falado isso no outro, então mandei no outro, mas mandei já nesse agora de novo
                                valeu
                                  up só pra aparecer minha assinatura, onde tem o link…
                                  se o pessoal quiser subir lá, a vontade
                                  edit: http://www.4shared.com/dir/6831280/a7dfde07/sharing.html
                                    upei já o arquivo do amigo ivan, é bem completo, e com muita informação util.
                                    só que eu upei na raiz, se alguem quiser organizar melhor, pq eu não consegui… rs
                                    valeu ivan
