  4. Teste tata nano
Teste tata nano
79 Posts 20 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    streit
    ok, sou idiota, agora só me explica como isso funcionaria, quem seria responsavel pelo combustivel? e se batessem o carro? e se roubassem o radio? se fura o pneu? quem é o responsavel?
    se a carapuça serviu.
    mas voltando ao assunto… na europa tá cheio de projetos desse tipo. até mesmo nos eua tem disso. vc pega o carro numa espécie de estacionamento e pode largar ele por vários pontos espalhados pela cidade. final do mês vem uma fatura no seu cartão de crédito do combustível e aluguel do carro...
    não é nenhuma novidade. e o nano se encaixa perfeitamente nesse programa.
    tem cada vez mais carro na rua. mas as ruas não crescem de forma a acompanhar o crescimento da frota. o que fazer? ou se proibe de andar de carro, ou torna o carro menor.
    é uma tendência sem volta.
      Brigadeiro
      no japão existe os micros carros que também não são exemplo de segurança…
      não estou falando que este tata tem a mesma qualidade que os japoneses mas que poderia existir uma legislação separada assim como no japão...
      no japão esses carros tem uma placa diferente ( amarela ) e são limitados a andar até 80km/h (se não me engano)... pode ser uma referencia...
        Edu4rdoBR
        tem dimensões padrão e motor até 660cc.
        e não tem nenhuma lei sobre velocidade. os novos dão 140km/h fácil
          Brigadeiro
          é… realmente não achei nada referente a limitação de velocidade... mas que devia haver pra esse tata deveria...
          http://en.wikipedia.org/wiki/kei_car
          pensando nisso… bem que o brasil poderia importar essa idéia de k-car... seria ótimo pra nossa realidade...
            Edu4rdoBR
            infelizmente boas idéas dependem do povo para darem certo
            edit; erro de concordância verbal
              Maran
              eu imaginei um desses andando na ilha de man com motor de hayabusa :p
                Edu4rdoBR
                no título do tópico retiraria o tentativa
                  :p
                  eu não fui tão longe. imaginei isso aí turbo.
                    ótimo para a realidade brasileira? não entendi.
                    sp ta entupida de carro. o que isso poderia trazer de bom?
                      streit
                      blogger bob sharp disse…
                      o mais incrível é o sr. ratan tata chamar o nano de people s car , volkswagen na língua de goethe. até o motor é traseiro... um detalhe importante é a relação peso-potência do nano ser 17,1 kg/cv, contra 29,6 kg/cv do primeiro fusca de 1.131 .³/25 cv. e o fusca 1300 (1.285 .³), de 800 kg/38 cv, tinha peso-potência de 21 kg/cv. nada mau o nano, portanto. e na cidade o diâmetro mínimo de curva de 8 metros possibilita conversões em u em praticamente qualquer rua. outra: com 600 kg em ordem de marcha e motor traseiro, dispensa assistência de direção. sentei ao volante de um no salão de genebra de 2008 e a posição de dirigir é perfeita. dá, inclusive, para o punta-tacco. e no carpete tem até bate-pé na região dos pedais, item que a indústria daqui está eliminando cada vez mais. não foi à toa que o nano assustou os capitães da indústria automobilística mundial.
                      http://autoentusiastas.blogspot.com/2009/0…ro-do-povo.html
                      se até o véio bob sharp tá se entusiasmando com o nano, imaginem…
                      mas como já falaram ai anteriormente: maldito governo brasileiro que fudeu a gurgel. cada dia que passa da uma pitada a mais de vergonha ser brasileiro.
                        coisa_triste
                        pode vir um monte..
                        mas pelo amor..
                        não deixem isso andar nas estradas..
                        se 125 já atrapalha..
                        imagina uma merda dessas…
                          Maran
                          se viesse custando uns 10k eu comprava. na pior das hipóteses faria igual o pessoal que tem towner, bota um cht 1.0 e pau :hauhau:
                            até aí a opnião do bob sharp as vezes é controversa. essa é uma delas. se empolgar com o nano eu diria que é algo para quem nem sonharia com um carro.
                              Edu4rdoBR
                              pode vir um monte..
                              mas pelo amor..
                              tem que é tirar os motoristas topeiras que pensam que estão na inglaterra
                                pode vir um monte..
                                mas pelo amor..
                                caminhão vai passar por cima e nem vai tomar conhecimento.
                                  tô louco pra ver um crash test do tata can… digo, nano.
                                  se bobear dá pt se atropelar um cachorro.
                                    Fiasa Power
                                    o nano é uma moto com 4 rodas e uma capota, nada mais que isso.
                                    é o veículo ideal para grandes centros urbanos. vai ser proibido de pegar auto-estrada e tem de seguir o limite de velocidade imposto para dentro das cidades (60km/h).
                                    é barato, sem luxo ou desempenho. apenas cumpre o papel de te levar de um lado para o outro.
                                    olhando por essa ótica, não precisa de freio a disco, não precisa de barra de proteção, não precisa de airbag ou abs.
                                    e vou ainda mais longe. ele vai fazer parte desses programas públicos, igual acontece com bicicleta, que vc pode pegar um na esquina de casa e largar na esquina do trabalho. o carro em si nem será mais propriedade particular.
                                    ele nada mais é do que a reinvenção do ford t ou do fusca.
                                    é perfeitamente cabível , mas apenas nos países de primeiro mundo . em paris por exemplo existem pontos públicos onde você pega uma bicicleta e se dirige a outro ponto da cidade , deixa a bicicleta em outro ponto próximo do seu destino e vai fazer o que tem que fazer . não há quase fiscalização nenhuma e o sistema funciona perfeitamente . daria muito certo no canadá , na finlandia ou no japão .
                                    no brasil , o máximo que pode ser crível é o governo oferecer incentivos fiscais por exemplo à importação de peças para montagem posterior , porque o regime de unitização é bem mais eficiente . linhas de crédito para prováveis consumidores , coisas do tempo de hitler e seu kdf .
                                    eu não iria tão além como acreditar nessa coisa de reinvenção do ford t , do fusca ou do fiat 500 . o futuro dos transportes de massa está nos combustíveis alternativos e nos trens metropolitanos .
                                      Fiasa Power
                                      :hauhau: :hauhau: :aaf:
                                      sim carol . está desde o antigo promot . você mesma pode notar numa cg , ybr ou qualquer moto do ano passado uma pequena válvula , semelhante a um diafragma na parte superior do motor , geralmente do lado direito e algumas tubulações que vão em direção ao cabeçote . aquilo nada mais é que uma espécie de valvula que joga ar puro no escape por depressão . e os fabicantes ainda tiveram a pachorra de chamar aquilo de sistema anti-poluição .
                                      absolutamente lamentável .
                                      depois da invasão das motos chinesas , algumas com qualidade de construção temerária , outras razoáveis , agora vai ser a vez dos carros .
                                        éder… em sp tem um sistema assim, de aluguel de bike. é recente, não sei como ta funcionando, mas já vi alguns ciclistas com bike aqui na paulista com adesivos da porto seguro.
                                          Fiasa Power
                                          interessante , mas em paris o negócio é público mesmo . a bicicleta é pública e voce pode largar em qualquer outro ponto público instalado na cidade .
                                          eu imagino algo similar no brasil em locais de baixa renda .
