  4. Pistao fusca no motor md
123 Posts 21 Posters 67.6k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    da hora agora filma esta patada pregente ver
      flavioracingtean
      preciso arrumar uma filmadora pq do celular não fica legal, mais vo ve isso sim
      http://triton.imageshack.us/himg25/scaled….0&ysize=480
        flavioracingtean
        o pior que ontem fui medir o ponto e tava com 32º, num sei como não quebro canaleta, ai baxei pra 23º e o carro ja não fico mais o mesmo, vo te que da um tapa na pressão, axo que 1,5kg vai fica legal de novo, rzrzrzrzrzzr
          pq esses pistões são bem soviéticos.
            O Esmerilhador
            32º de ponto pra 1 kilo nao quebra fácil
            eu andava com 27º inicial e 31º de final e 1,5 de pressão, mas o meu é 1.6 básico e era bem alimentado isso em 2006 e eu nunca consegui quebrar e rendia bem e os pistão era original e ele quebrou depois de 2 puxada com o manometro do turbo dando a volta arrastando tudo de 4º marcha nas 13 ai acabo a brincadeira, ai depois que coloquei estes piestoes buxton e nunca mais passei de 27º de final de ponto
            hehe
              flavioracingtean
              melhor configuração até agora:
              venturi 26
              ar 120
              lenta 80
              principal 200
              bypass solto 2 voltas
              injetor 70 com retorno pra cuba tampado
              canetas f11 torneada
              agora é só acelerá, valeu galera
                pegue emprestada com alguem um par de f2 e um de f7. mantenha essa giglagem e faça o teste.
                caso for continuar com as f11, experimente aumentar 50 pontos nos gigles de ar, 20 nos de combustível e 5 nos de lenta.
                retorno para a cuba tampado q vc diz, no caso é q vc colocou a valvula one-way no fundo da cuba, correto?
                  flavioracingtean
                  valeu caroline, então o combustivel para o injetor passa pela valvula de retenção que fica embaixo da cuba e qdo vc acelera o injetor manda combultivel nos dois injetores e num furinho que retorna um pouco de alcool pra cuba, esse carinha ai eu tampei, ai aumentou o tempo do jato, e o carro melhorou, certo
                    flavioracingtean
                    caroline, sabado vi um cara passando uma weber 40 de alcool para metanol, esta em um motor ap 1.9 turbo com cabeçotão e tudo mais, eles estão usando venturi de 24mm, achei estranho esse tamanho, pq todo mundo usa no minimo 26mm, o que vc acha?
                      tem que ver a taxa desse 1.9.
                      motor destachado, costuma ter menos arraste em baixa, por isso que está com difusores pequenos…
                        basicamente é pelo mesmo princípio que se usa venturis menores em motor a alcool do q em gasolina.
                        se bem q tudo tem um jeito. se está dificil arrastar mistura pra dentro das gargantas, então que se trabalhe em cima das canetas. nem q se construam novas canetas, da mesma forma q eu fiz pro meu motor.
                          pois eh tia, mas são poucas pessoas que sabem como trabalhar uma caneta pra deixar o combustivel mais leve … ai a turma prefere fazer da forma facil...
                          igual um preparador falou pra eu trocar o 3e de opala por 1 2e, pq eu não ia conseguir arrastar combustivel pra dentro do motor... e eu ia perder pouca coisa de potencia com isso kkkkkkkkkkkk
                          nem preciso dizer q não troquei e resolvi o problema ne....
                            vixe…são os profissionais do preparamento ...
                              flavioracingtean
                              dá umas dica ai de como preparar caneta, tipo os furinhos de ar, qual a função dos mais em cima, dos mais em baixo , sei lá, ve ai, valeu
                                não aconselho mexer com isso caso não tenha total domínio de todo o carburador. caso contrário vc perde noção de tudo o q está acontecendo com seu motor.
                                  flavioracingtean
                                  alguem ai sabe, para enriquecimento em baixa rpm qual a melhor caneta?
                                    fez os testes q sugeri?
                                      flavioracingtean
                                      ontem dei um tapa na weber e consegui andar com a melhor progressão em todas as faixas de rpm com a giclagem acima mudando apenas o ar para 160, e o de lenta pra 70, mais com os gicle principal 200 consigo alimentar o carro com no máx 1kg de pressão, acima disso começa cair a mistura, se eu aumentar os principais pra 220 não consigo andar de baixa, fica muito trutrutru e o carro demora pra limpar, já sei, todo mundo vai fala, põe um 180 no principal + 4 bico , concordo mais como a grana ta curta vo adaptá econostat pra tentá calibrá a alta
                                        flavioracingtean
                                          flavioracingtean
