  4. Pistao fusca no motor md
123 Posts 21 Posters 67.6k Visualizações 1 Watching
    ai sim :ban:
    obs: pq não furou no local feito pra isso? :hauhau:
      flavioracingtean
      ai sim :ban:
      pq eu achei que ia ficar com pouco recurso de regulagem de altura e com muita curva, prendendo a vazão, se tem idéia do tamanho que eu deixo o furo inferior do econostaté
        ali é ponto feito pra isso, pela própria weber. ja vi econostato original, fica mto bem feito e funcional :hauhau:
        começe com 0,75, calibrando preferencialmente pela ponta de cima do tubo. assim vc tem um leque melhor.
          flavioracingtean
          ok, valeu
            flavioracingtean
            dei uma andada hoje e percebi que o econostat rente com a tampa esta entrando em funcionamento com 3000 rpm, está com gicle 180 no principal e o carro ficou lizinho pra andar de baixa, e com 1,3kg de pressão o multimetro mantem de alta 890mv até o final das marchas, será que tá bom ou precisa engordá um pouco?
              não acredite em sonda narrow. isso só serve pra usar em carro original de fábrica, graças ao entrelaçamento com a central. qq outra forma de uso é pura ilusão.
                O Esmerilhador
                :babao:
                  flavioracingtean
                  quote name= o esmerilhador date= apr 10 2009, 11:59 pm post= 752302 ]
                  :babao:
                  não sei pq mas todo mundo acha que eu tenho um gol
                  então vo coloca umas foto da parati ai
                    Brenio
                    claro que utilizar sonda de carros e multimetro é para criterio de noção.
                    melhor do que andar só na base do achometro.
                      flavioracingtean
                      :babao: tambem acho
                        trocar 6 por meia duzia. se vcs querem acreditar em sonda narrow (por ser mais comodo), então acreditem. e nunca cheguem ao real acerto.
                        ou se consegue uma sonda de verdade (wide band), ou então q se tenha conhecimento em preparação de motores.
                        em falta de um dos dois item obrigatórios, contem com a sorte, com muita paciência e sorte :babao:
                          flavioracingtean
                          caroline me ajuda ai vai, veja bem que conclusão eu to chegando com a minha weber
                          • estava andando com venturi 26 e o carro quando se pisava duma vez dava umas faltas e abría
                          • coloquei uns 24, ficou bem melhor, parece outro carro, mas amarrou de alta, pois o que fazia com 1,2kg de pressão agora faz mesma coisa com 1,6kg
                          • tem um cara que me falou que no carro dele só ficou bom com venturi 22, achei muito pequeno mas
                          • tudo bem, minha conclusão é que dependendo do tamnho do venturi, um 3e acaba ganhado de alta, pois a area dos dois venturis do 3e acaba sendo maior do que da weber com venturi 24
                          • eu gostaria mesmo é de acertar meu carro com venturi 26, ai tava bom, será que trocando as canetas da pra aumentar o arraste do combustivel nesse momento em que se pisa no acelerador rapido?
                          • ja percebi que todo mundo que eu conheço que ja mecheu ou meche com weber tem dificuldade em se fazer o arraste inicial de combustivel, por isso que todo mundo anda muito e muito gordo, pois é um carburador que só fica bão bão em motor grande mesmo, ou não.
                            flavio, o problema é q vc usa uma 44, onde ficaria bem melhor uma 40.
                            44 em ap é bastante chata de acerto. nunca vi uma que ficasse civilizada em baixa/média e ao mesmo tempo ficasse forte em rendimento.
                            44 no ap rende, mas esqueça a progessão e o consumo.
                            obs: seu manometro de turbo está ligado na mufla, certo? ligue ele no coletor de admissão, e ai sim vc saberá qto de pressão está chegando mesmo no cabeçote.
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              muito louco esse md heim
                              mesmo com pistao 83mm tem parede pra caralhoo
                                Nelsão
                                adaptação feita no cabeçote ap para colocar no bloco md, reparem que um duto de oleo foi fechado e o outro deslocado
                                o problema da junta foi resolvido mandando fazer uma junta de cobre para o cabeçote
                                olá
                                deixa eu fazer uma pergunta tosca,pois to com um passat 79 md tbm,e gostei desta preparação,mas tenho uma duvida
                                por que mandar fazer a junto,se vc fez o trampo no cabeçote???não poderia usar a junta de aço,que o povo usa por ai,acho que é da audi,ou golf?? ? ? ?
                                  Nelsão
                                  não me lembro ao certo mais tive que tirar uns 5mm da saia para o pistão não bater no vira, o pistão ficou uns 3mm pra baixo do bloco, dei partida ontem mais não andei com o carro pq falta da um trato no freio e uns detalhes na eletrica, mais o funcionamento ficou perfeito, o serviço de cabeçote pode ser feito em qualquer retifica decente, fica barato, o cara faz duas arruelas de aluminio no torno, solda e depois plaina.
                                  juntas de cabeçote para qualquer carro ou moto de cobre
                                  www.artejuntas.com.br
                                  paguei r$ 80,00
                                  falar com marcelo, o cara é firmeza em…....
                                  a turbina é uma biagio .50/.48 eixo 52,5mm carburador 3e vw, cabeçote do gol gti tucho hidraulico com comando 037.1, abraço
                                  olá meu migo,eu de novo…
                                  preciso de algumas dicas suas,se vc puder me ajudar
                                  que distribuidor da pra usar no md,vendo que o meu ta com platinado ainda?ção do ap 600 serve???agradeço desde já...
                                    flavioracingtean
                                    junta de aço do ap não serve
                                    uso distribuidor do ap
                                      Nelsão
                                      olá flávio,blz???
                                      me desculpe a pergunta tosca mesmo,que logo após a postagem,eu pensei no que perguntei,e vi a besteira…
                                      vlw,pela atenção...se puder me responder mais uma coisinha,vai ai a pergunta....
                                      estou com um kit,e a turbina é a k24 da kkk,se´rá que vai ficar legal???pelo jeito vai ter uma boa pegada em baixa,né??ção vira ,eu consigo colocar o do ap 1.6 e pistões do fusca como vc fez,ou é enviavel????pergunto isso por que meu motor ta começando a bater um poco,e vou abrir a parte de baixo..
                                      desculpe o transtorni ai,e agradeço a ateção desde já
                                      nelsão
                                        flavioracingtean
                                        olá flávio,blz???
                                        nelsão
                                        qué isso cara, esse é um forum de preparação e estamos ai pra tirar duvidas mesmo, acho que essa turbina k24 vai ficar excelente, para usar o vira do ap 1.6 vc terá que usar as bielas do ap tambem, ai vc terá que enbuchar as bielas para pino de 22mm, pois o pino de pistão do ap tem 20mm e o de fusca tem 22mm, abraço
                                          Nelsão
                                          vlw flavião og desci o motor no chão,e a parte de baixo ainda é std,mas as bronzinas estavam bem gastas,e o vira bastante riscado…
                                          segunda feira vou levar pra retifica e talvez terça ja esteja montando tudo
                                          tem um problema que encontrei aqui em relação ao coletor de admissão,pois estou com um 2e com coletor e tudo...fui por no lugar do coletor antigo,que estava com um carburador simples,mas o cabeçote não tem a passagem de arrefecimento que tem no coletor moderno.
                                          tenho como usar ele assim mesmo,simplesmente fechando aquela saida de água,ou tenho que obrigatóriamente trocar o cabeçote???tem algum adaptador para por o 2e no coletor antigo???
                                          grande abç
