  4. Não consigo achar o problema da marcha lenta.
64 Posts 9 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    qual bura q é??? 2e, 3e, w40
    se usa polia regulavel??? se sim… ela está com o mesmo angulo da original???
    digo isso pq eu passei um puta perrengue com o meu... carro.. cheguei até trocar de w40 por uma outra pq meu carro dava lenta mais se passava dos 1500rpm o carro naum andava...
    hj uso pandoo.. a lenta é sempre quadrada... pq no 3 cilindro... sempre sobe um poko de oleo... para a camara de combustaum... por causa q tem 2 riscos no cilindro....
    as vezes vc tá bantendo cabeça e pode ser em outro lugar...
    começa ver: ponto de ignição, vela, distribuidor
    se vc tiver algum outro carro de amigo ou qualquer outra pessoa... q seja igual ao seu...
    começa a trocar as peças...
    eu muita das vezes fiz isso... pra descobrir os erros...
      pepsimanbr
      uam dúvida vc está falando que a parte do combustivel da caneta que vc está usando estão brocadas, e na ultima caneta a parte de combustivel está quase o mesmo tamanho do ar na aprte de cima é isso mesmo …
      se for ...
      compre um caneta nova ....
      compre uma caneta de 160 x 80 e não mecha em nada nela e tente regular ... acredito que bvá dar lenta ... vai ficar gordo mais vai dar lenta ...
      o que eu quis dizer é que a medida da parte de comb. das duas canetas estão praticamente iguais e a única diferença é a entrada de ar, um é 145 e 155.
      ele estava com angulo original mas dei uma atrasada mas continua a mesma coisa.
      qdo o mecanico montou o motor ele tinha deixado com 12º e pensei que era isso mas ele aumentou pra 18º e deu na mesma. as velas são novas. só preciso testar o distribuidor… vou fazer o que vc disse vou trocando as peças com um amigo e ver se muda.
      valeu
        jorgeaugustov8
        é eu olharia o ponto do motor , e usaria um gilcle , maior para ver a estabilidade da marcha lenta ….
        ou acende uma vela preta uma vermelha , compra um charuto e chama uma mãe de santo e pede para tirar o zoio gordo :hauhau: do seu carro , ae repita todas as sua cartas que irá dar certo ... :teteto:
          golbranco
          é um teste bom esse de ver o ponto…
          faz o seguinte solta um poko o distribuidor, liga o carro e vai girando... ele... para ver se muda alguma coisa....
            pepsimanbr
            ou acende uma vela preta uma vermelha , compra um charuto e chama uma mãe de santo e pede para tirar o zoio gordo :hauhau: do seu carro , ae repita todas as sua cartas que irá dar certo … :teteto:
            olha que acho que pode dar certo hauahuahua
            se girar o distribuidor ele muda sim, ele fica mais acelerado dependendo, mas o mecanico deixou ele em 18º inicial, não na rotação máxima adquirida pelo distribuidor…. até pensei em deixar com 21º, mas será que o motor de partida vai aguentar girar? em 18º gira de boa.... mesmo se der certo adiantando mais o ponto, isso não seria uma quebra galho? porque não é normal só ficar liso o motor com 21º por exemplo.
              elimine os problemas, empreste um 2e de alguem e coloque ai. se resolver é o carbura, se não resolver, pode procurar no motor.
                golbranco
                isso… é... tem q fikar liso em todos as faixas de ponto de ignição... mas por outro lado... a giglagem do bura tem q estar acompanhando...
                no meu carro quando era carburado na w40 eu usava 12º inicial e 22º final....
                e o dosador como q está ele... é novo??? pressaum quanto tá usando???
                a boia... tá regulada... certinha...???
                  acho q o problema ta no dosador… quanto ta de pressão inicial? ja viu se depois q acelera, como q fica a pressão de combustivel?
                  a agulha ta vedando direito?
                    pepsimanbr
                    no final, se não der certo vou ter q ver mesmo.
                    no meu carro quando era carburado na w40 eu usava 12º inicial e 22º final….
                    eu até pensei que estivesse com muita pressão tbm e pra testar eu desliguei a bomba elétrica pra deixar o motor funcionando só com o comb. da cuba e não mudou em nada…
                    eu acredito que sim pq eu fiz o teste de vedação dele tbm e mesmo desligando a bomba ele continua falhando…
                    hj, por desencarno de consiencia, taquei quase uma lata de spray de oleo desengripante pra ver se eu acho alguma entrada de ar falsa e nada tbm...
                    será que é algum problema na parte elétrica? qdo a ventuinha liga a rotação cai... e se ligo o ventilador do carro cai mais ainda...
                    vou ver a tampa do distribuidor tbm se está tudo ok.
                      desligou a bomba de comb por quanto tempo?
                      quanto a ligar qq coisa eletrica e o giro do motor cair um pouco eh normal…
                        so pra lembrar, seu carro pelo q vc ta falando, ta com excesso, e mt… a ponto da sondar marcar mais baixo q deveria... ta enxarcando a sonda... e isso acaba com a sonda.
                        o fato de o giro baixar e estabilizar e depois cair, geralmente eh boia. o carro fica sem força pq ta gordo demais...
                          pepsimanbr
                          pressão do comb. acho q não pderia ser pq deixei ele com pouca pressão pra ver se era e continuava.
                          eu deixei desligado uns 10 segundos a bomba.
                          a minha agulha está com apenas uma arruela, eh bom testar com 2 arruelas?
                            faz o teste desligando a bomba e deixa o carro ligado até morrer… se bem antes de morrer, ele alisar, pode verificar toda essa parte...
                              golbranco
                              pepsimanbr, quanto de pressão vc está usando…???
                              na minha w40 eu usava 0,1 e estava supindo bem...
                                em w40 eh diferente heim…
                                  pepsimanbr
                                  sinceramente eu não sei, o problema é que se eu fechar uma volta mais ou menos eu corro o risco de secar a cuba e acabei deixando com essa volta a mais pra não secar. portanto ele está regulado pra não secar a cuba.
                                    como assim secar cuba?
                                    cara tem gato nesse mato…
                                      golbranco
                                      se naum tem manometro de pressaum de comb…??? se naum ai vai fikar meio dificil regular esse carro.... hein...
                                        k1llm4ster
                                        cara isto está com claros sinais de entrada de ar, meu carro ficou do mesmo jeito e morria em poucas ocasiões, quando fui ver era um parafuso la no pé do baquelite que estava bambo.
                                        esqueça um pouco as coisas complicadas e veja como ele está no coletor, se está sem balançar nem 1 pouquinho, veja também se o parafuso de regulagem da mistura de ar não se soltou ( algumas pessoas usam um parafuso que não e o original e ele se solta com a vibração depois de algum tempo. ) pode ser algo besta assim ..
                                        tem um maldito parafuso do meio do bura tbm, se ele bambear entra ar em cima do bura e quanto o carro está em lenta da este problema..
                                        no meu carro a mistura ficava mais rica que o normal quando isso acontecia (em altas rotações. )
                                          seu coletor ta com aquecimento por agua??? ta esquentando legal??
                                          eu nao conseguia regular a lenta do meu carro nem a pau, liguei o aquecimento e pronto.
                                          to usando uma caneta do 3e que agora nao lembro qual mas se vc precisar eu vejo no carro….tenho lenta perfeita em 1000 rpm cravado, e quando liga a ventoinha ela cai pra 900 rpm, como meu carro vive com a ventoinha ligada deixei assim mesmo :teteto:
