  4. Não consigo achar o problema da marcha lenta.
64 Posts 9 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    jorgeaugustov8
    é eu olharia o ponto do motor , e usaria um gilcle , maior para ver a estabilidade da marcha lenta ….
    ou acende uma vela preta uma vermelha , compra um charuto e chama uma mãe de santo e pede para tirar o zoio gordo :hauhau: do seu carro , ae repita todas as sua cartas que irá dar certo ... :teteto:
      golbranco
      é um teste bom esse de ver o ponto…
      faz o seguinte solta um poko o distribuidor, liga o carro e vai girando... ele... para ver se muda alguma coisa....
        pepsimanbr
        ou acende uma vela preta uma vermelha , compra um charuto e chama uma mãe de santo e pede para tirar o zoio gordo :hauhau: do seu carro , ae repita todas as sua cartas que irá dar certo … :teteto:
        olha que acho que pode dar certo hauahuahua
        se girar o distribuidor ele muda sim, ele fica mais acelerado dependendo, mas o mecanico deixou ele em 18º inicial, não na rotação máxima adquirida pelo distribuidor…. até pensei em deixar com 21º, mas será que o motor de partida vai aguentar girar? em 18º gira de boa.... mesmo se der certo adiantando mais o ponto, isso não seria uma quebra galho? porque não é normal só ficar liso o motor com 21º por exemplo.
          elimine os problemas, empreste um 2e de alguem e coloque ai. se resolver é o carbura, se não resolver, pode procurar no motor.
            golbranco
            isso… é... tem q fikar liso em todos as faixas de ponto de ignição... mas por outro lado... a giglagem do bura tem q estar acompanhando...
            no meu carro quando era carburado na w40 eu usava 12º inicial e 22º final....
            e o dosador como q está ele... é novo??? pressaum quanto tá usando???
            a boia... tá regulada... certinha...???
              acho q o problema ta no dosador… quanto ta de pressão inicial? ja viu se depois q acelera, como q fica a pressão de combustivel?
              a agulha ta vedando direito?
                pepsimanbr
                no final, se não der certo vou ter q ver mesmo.
                no meu carro quando era carburado na w40 eu usava 12º inicial e 22º final….
                eu até pensei que estivesse com muita pressão tbm e pra testar eu desliguei a bomba elétrica pra deixar o motor funcionando só com o comb. da cuba e não mudou em nada…
                eu acredito que sim pq eu fiz o teste de vedação dele tbm e mesmo desligando a bomba ele continua falhando…
                hj, por desencarno de consiencia, taquei quase uma lata de spray de oleo desengripante pra ver se eu acho alguma entrada de ar falsa e nada tbm...
                será que é algum problema na parte elétrica? qdo a ventuinha liga a rotação cai... e se ligo o ventilador do carro cai mais ainda...
                vou ver a tampa do distribuidor tbm se está tudo ok.
                  desligou a bomba de comb por quanto tempo?
                  quanto a ligar qq coisa eletrica e o giro do motor cair um pouco eh normal…
                    so pra lembrar, seu carro pelo q vc ta falando, ta com excesso, e mt… a ponto da sondar marcar mais baixo q deveria... ta enxarcando a sonda... e isso acaba com a sonda.
                    o fato de o giro baixar e estabilizar e depois cair, geralmente eh boia. o carro fica sem força pq ta gordo demais...
                      pepsimanbr
                      pressão do comb. acho q não pderia ser pq deixei ele com pouca pressão pra ver se era e continuava.
                      eu deixei desligado uns 10 segundos a bomba.
                      a minha agulha está com apenas uma arruela, eh bom testar com 2 arruelas?
                        faz o teste desligando a bomba e deixa o carro ligado até morrer… se bem antes de morrer, ele alisar, pode verificar toda essa parte...
                          golbranco
                          pepsimanbr, quanto de pressão vc está usando…???
                          na minha w40 eu usava 0,1 e estava supindo bem...
                            em w40 eh diferente heim…
                              pepsimanbr
                              sinceramente eu não sei, o problema é que se eu fechar uma volta mais ou menos eu corro o risco de secar a cuba e acabei deixando com essa volta a mais pra não secar. portanto ele está regulado pra não secar a cuba.
                                como assim secar cuba?
                                cara tem gato nesse mato…
                                  golbranco
                                  se naum tem manometro de pressaum de comb…??? se naum ai vai fikar meio dificil regular esse carro.... hein...
                                    k1llm4ster
                                    cara isto está com claros sinais de entrada de ar, meu carro ficou do mesmo jeito e morria em poucas ocasiões, quando fui ver era um parafuso la no pé do baquelite que estava bambo.
                                    esqueça um pouco as coisas complicadas e veja como ele está no coletor, se está sem balançar nem 1 pouquinho, veja também se o parafuso de regulagem da mistura de ar não se soltou ( algumas pessoas usam um parafuso que não e o original e ele se solta com a vibração depois de algum tempo. ) pode ser algo besta assim ..
                                    tem um maldito parafuso do meio do bura tbm, se ele bambear entra ar em cima do bura e quanto o carro está em lenta da este problema..
                                    no meu carro a mistura ficava mais rica que o normal quando isso acontecia (em altas rotações. )
                                      seu coletor ta com aquecimento por agua??? ta esquentando legal??
                                      eu nao conseguia regular a lenta do meu carro nem a pau, liguei o aquecimento e pronto.
                                      to usando uma caneta do 3e que agora nao lembro qual mas se vc precisar eu vejo no carro….tenho lenta perfeita em 1000 rpm cravado, e quando liga a ventoinha ela cai pra 900 rpm, como meu carro vive com a ventoinha ligada deixei assim mesmo :teteto:
                                        G L O C K
                                        pressão incial não tem nada haver com a final ( com presão de turbo em cima ) ….
                                          nos 2e tem quer fazer diferente dos tldz/weber idf.
                                          2e pode deixar 300 gr inicial e somar a final com a pressão de turbo. até 1,2 no meu carro, usando 1,5 / 1,6 de combustivel alimentava quinta marcha até onde fosse rs… já weber se usa pressão bem baixa em funcão da agua grande ( que é sensivel a muita pressão ) e se dá uma bela aumentada na pressão final, as vezes dobrando a pressão de turbo.
                                          acho dificil secar cuba assim, o meu já secou um monte de vezes, mas era por acelerar na reserva e sem catch tank...
