  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    pessoal vocês acham que pode ser a vela por ser resistiva ?
    modelo eu eu uso é :
    ngk-br9es - o r é de resistivo …
    não tinha achado na época a ngk-b9es ...
    vocês acham que pode ser isso é
    está apagando vela com pressão mais alta ...
    será que vale testar com gap de 0,35 e 1,3 kg ?
      eu usava vela v-power grau 9 na minha braislia turbo com gap de 0,4mm e apagava tb com mais de 1kg.
      eu usava bobina comum dessas cilindricas, dava cada estouro no escape :teteto: :hauhau:, parecia corte de giro odg
      :hauck:
        G L O C K
        ta complicado …
        eu já uso bobina de mi ...
          a de mi não faz milagres, é só menos pior do que a de lata .
          uma bem mais fortinha é a msd blaster.
            G L O C K
            acho que achei o problema do carro vejam … eu não um forista de outro forum que deu a descrição exata do problema do carro quando está com 1.3 kg ...
            vejam ...
            _mendes
            pelo que entendi seu motor é um gm 2.0 8vó tucho hidraúlico?
            depois que o carro falha de alta o que acontece com a marcha lenta:
            ela volta ao normal logo ou
            embaralha um pouco e depois de alguns segundos ele alisa?
            se a resposta for sim para todas as perguntas, provavelmente seu problema vai estar nas cargas de mola do cabeçote.
            somando a pressão do óleo dentro do tucho hidráulico ( forçando as valvulas )com a pressão de turbo alta aplicada na tulipa das válvulas, as molas não conseguem fechar as valvulas e aí o motor falha de alta
            o caminho mais correto é instalar molas novas com tuchos mecânicos
            abraço e boa sorte …
            glock
            mendes ...
            sim o motor é um gm 2.0 8v.
            depois que o carro falha em alta o carro embaralha alguns segundos e depois ele alisa ... exatamente isso ... não adainta inclusive dar e tirar pé quando se esta andando ... tem que se esperar um pouco até ele alisar ...
            já me falaram sobre isso de as molas não estarem conseguindo fechar as vavulas ...
            você saberia me informar que molas colocar no cabeçote, as originais novas ou tem outra indicação, molas de outro motor, etc ...
            tuchos mecanicos a proheads está fabricando pluginplay para o cabeçote 8v. só que é um pouco salgado o preço ...
            se alguem tiver informações sobre molas e tuchos para 8v e folgas nos balancis eu agradeço,
            monza hatch 2.0 turbo_
            é exatamente o que acontece com o carro a falhadeira não limpa facilmente, se falahar e parar o carro contuna falhando em baixa até limpar …
            agora o quefazer ...
            tuchos mecanicos e molas mais fortes ?
            tuchos eu sei onde achar os 8 ( plug in play no cabeçote ) por uma bagatela de r$ 400,00 ... se alguém souber de uma fonte mais barata eu agradeço muito ...
            molas alguém tem alguma informação de que mola da usar, se da para usar mola dupla ou alguma coisa do tipo ?
            nos aps usavam molas de fiat por dentro não era isso é de que fiat ?
              biriba
              já ouvi muito em molas de tempra 16v , será que é aplicável para seu caso ?
                G L O C K
                pois é o problema é esse gm é complicado poucos mechem …
                bem o valor dos tuchos mecanicos baixaram ... estão r$ 330,00 ...
                as molas tem que ter o mesmo tamanho das originais e ser mair duras que as originais, ou uma mola interna do mesmo tamanho das originais ...
                  G L O C K
                  bem conversei com um cara por e-mail que tem um monza de arrancada no sul … com duas 45 ...
                  molas:
                  da para usar por dentro da mola original do molas molas de ap tucho hidraulico ... ficando assim com molas duplas ...
                  tuchos:
                  vai ser o proheads, abaixaram o preço e está r$ 330,00 ...
                  bom ...
                  agora e só ter dinheiro para comprar essas merdas e disposição apra sacar fora a porra do cabeçote para eu meter mais molas ...
                  tenho que descobrir agora a folga ....
                  bem com esse porra ai em cima acabam as quebras de balancim e flutuações de valvulas carros com essa configuração giram 8.000 rpm ...
                    G u s t a v o
                    **existe alguma foto deste motor? podia rolar um up-date na primeira página relatando o que já ocorreu e foi resolvido e o que está ocorrendo e ainda não foi resolvido.
                    confesso que sempre fui curioso em ver fotos do monza turbo, pois já tive um vectra turbo mas me desanima ler 457 posts.**
                      G L O C K
                      do motor acho que não tem …
                      do carro só catar no dragster brasil que tem foto do monza preto hatch feio em várias etapas ...
                        o cabeçote não foi retificado? isso de flutuar não é normal. qtos e qtos gm turbo rodam numa boa sem ter q passar p/ tuchos mecânicos…
                          G L O C K
                          sim cabeçote fora retificado sim …
                          as molas do cabeçote são de 1987.
                          essa gravitação pode ser o conjunto de alguns pontos :
                          • excesso de pressão de óleo nos tuchos ...
                          • molas frcas
                          • pressão de turbo em cima da tulipa
                          giro eu nem congito que 5.500 rpm não é giro para flutuar valvula ...
                          mais carol ...
                          é exatamente a descrição que o mendes falou ...
                          quando dá a falha e para o carro em lenta ainda falha ... depois de um tempo volta ao normal ... a parada é muito estranha ...
                            veja, se o cabeçote foi retificado direito, nada disso (de flutuar valvulas) estaria acontecendo.
                              G L O C K
                              tera como vc me falar que partes verificar por conta da tal flutuação ?
                                a parte q gerencia as valvulas, inclusive o comando. como vc ja trocou o comando, restam os tuchos e adjacências.
                                  G L O C K
                                  consegui um cara de sp que faz buchas de aço para a tal adapção de tuchos mecanicos de chevette para o cabçote gm 2.0 8v e vem junto os balancins furados para regulagens dos tuchos.
                                  alguém tem o telefone de proheads ?
                                    G L O C K
                                    hoje fui regular o carro com o gaucho ….
                                    e pasmem a merda da falhadeira era o carro batendo pino .... só que ecoava na descarga ...
                                    depois de alguns km de estrada ... e o carro liso ... baixamos a pressão apra 0,7 e ele falou gira 7.500 rpm nessa porra e veja se vai falhar ...
                                    giramos 7.500 de 1, 2 , 3 quarta não seu ... pelo transito ....
                                    carro liso ... fraco mais liso ...
                                    enquanto não arrumar alguém bom de distriubuidor ou alguma coisa que regule somente o meu ponto ... o carro vai ficar assim ...
                                    me deem dicams de aparelhos que regulam somente o ponto do carro por favor ...
                                    agrader muito o gaucho ...
                                    alem de regular o carro com lambda achou o problema que ia merdar uma dor de cabeça dos infernos ...
                                    e olha que até preparador já andou no carro e não conseguiu identificar o problema ...
                                    não sei qual vai ser o tempo do carrom na arrancada pois ele está muito mais fraco ... mais gira com facilidade agora os 7.000 rpm ...
                                      G L O C K
                                      ahhh …
                                      gaucho não consegui mais lenta com a caneta que estava nem com reza braba tive que colocar uma caneta mais gorda e ai o carro ficou com lenta ...
                                        o monza nao da pra limitar o ponto pelos batentes???
                                        nunca vi um distribuidor de monza ao vivo :humpft:
                                          G L O C K
                                          está travado o distribuidor em 20º
