  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 89.2k Visualizações 1 Watching
    biriba
    já ouvi muito em molas de tempra 16v , será que é aplicável para seu caso ?
      G L O C K
      pois é o problema é esse gm é complicado poucos mechem …
      bem o valor dos tuchos mecanicos baixaram ... estão r$ 330,00 ...
      as molas tem que ter o mesmo tamanho das originais e ser mair duras que as originais, ou uma mola interna do mesmo tamanho das originais ...
        G L O C K
        bem conversei com um cara por e-mail que tem um monza de arrancada no sul … com duas 45 ...
        molas:
        da para usar por dentro da mola original do molas molas de ap tucho hidraulico ... ficando assim com molas duplas ...
        tuchos:
        vai ser o proheads, abaixaram o preço e está r$ 330,00 ...
        bom ...
        agora e só ter dinheiro para comprar essas merdas e disposição apra sacar fora a porra do cabeçote para eu meter mais molas ...
        tenho que descobrir agora a folga ....
        bem com esse porra ai em cima acabam as quebras de balancim e flutuações de valvulas carros com essa configuração giram 8.000 rpm ...
          G u s t a v o
          **existe alguma foto deste motor? podia rolar um up-date na primeira página relatando o que já ocorreu e foi resolvido e o que está ocorrendo e ainda não foi resolvido.
          confesso que sempre fui curioso em ver fotos do monza turbo, pois já tive um vectra turbo mas me desanima ler 457 posts.**
            G L O C K
            do motor acho que não tem …
            do carro só catar no dragster brasil que tem foto do monza preto hatch feio em várias etapas ...
              o cabeçote não foi retificado? isso de flutuar não é normal. qtos e qtos gm turbo rodam numa boa sem ter q passar p/ tuchos mecânicos…
                G L O C K
                sim cabeçote fora retificado sim …
                as molas do cabeçote são de 1987.
                essa gravitação pode ser o conjunto de alguns pontos :
                • excesso de pressão de óleo nos tuchos ...
                • molas frcas
                • pressão de turbo em cima da tulipa
                giro eu nem congito que 5.500 rpm não é giro para flutuar valvula ...
                mais carol ...
                é exatamente a descrição que o mendes falou ...
                quando dá a falha e para o carro em lenta ainda falha ... depois de um tempo volta ao normal ... a parada é muito estranha ...
                  veja, se o cabeçote foi retificado direito, nada disso (de flutuar valvulas) estaria acontecendo.
                    G L O C K
                    tera como vc me falar que partes verificar por conta da tal flutuação ?
                      a parte q gerencia as valvulas, inclusive o comando. como vc ja trocou o comando, restam os tuchos e adjacências.
                        G L O C K
                        consegui um cara de sp que faz buchas de aço para a tal adapção de tuchos mecanicos de chevette para o cabçote gm 2.0 8v e vem junto os balancins furados para regulagens dos tuchos.
                        alguém tem o telefone de proheads ?
                          G L O C K
                          hoje fui regular o carro com o gaucho ….
                          e pasmem a merda da falhadeira era o carro batendo pino .... só que ecoava na descarga ...
                          depois de alguns km de estrada ... e o carro liso ... baixamos a pressão apra 0,7 e ele falou gira 7.500 rpm nessa porra e veja se vai falhar ...
                          giramos 7.500 de 1, 2 , 3 quarta não seu ... pelo transito ....
                          carro liso ... fraco mais liso ...
                          enquanto não arrumar alguém bom de distriubuidor ou alguma coisa que regule somente o meu ponto ... o carro vai ficar assim ...
                          me deem dicams de aparelhos que regulam somente o ponto do carro por favor ...
                          agrader muito o gaucho ...
                          alem de regular o carro com lambda achou o problema que ia merdar uma dor de cabeça dos infernos ...
                          e olha que até preparador já andou no carro e não conseguiu identificar o problema ...
                          não sei qual vai ser o tempo do carrom na arrancada pois ele está muito mais fraco ... mais gira com facilidade agora os 7.000 rpm ...
                            G L O C K
                            ahhh …
                            gaucho não consegui mais lenta com a caneta que estava nem com reza braba tive que colocar uma caneta mais gorda e ai o carro ficou com lenta ...
                              o monza nao da pra limitar o ponto pelos batentes???
                              nunca vi um distribuidor de monza ao vivo :humpft:
                                G L O C K
                                está travado o distribuidor em 20º
                                  mexe vc mesmo entao,, e facil, se for igual dos outros carros e so ir mexendo nos batentes do avanco…
                                  o seu ta travado, ou seja, os batentes tao totalmente fechados, abre eles um pouco, coloca o motor no ponto, sei la, uns 17° de inicial e faz a leitura com a lampada o quanto ta avancando em alta, se vc tiver uma leitura que te agrade, acho que uns 24° o monzao deve aguentar, beleza, e so apertar tudinho e ir pro abraco, senao, tira o distribuidor e reajusta denovo, ate ficar do jeito que vc quer
                                  o mais dificil vc ja fez, que foi montar o carro todo, agora falta pouco....
                                  :humpft:
                                    G L O C K
                                    cara o caro bate muito pino com 20º de final … ( já que está travado o ponto não se modifica )
                                    você quer que eu coloque 24 º de final ????
                                      o loco, com 20° ja ta batendo?? entao tem coisa errada ai, seu motor ta taxadao??
                                      eu ja usei 24° na minha antiga brasilia a ar turbo e nao grilava nada…
                                      entao nem adianta vc mexer no seu distribuidor pq se o motor nao ta aguentando os 20°, ou vc solta os batentes e regula ele com 12° de inicial e deixa avancando ate 18°....
                                        sleep
                                        um retardador de ponto serviria pra algo ?
                                          G L O C K
                                          motor tem 8,4:1 de taxa
                                          tem coisa errada sim …
                                          só não sei o que é ... não era para bater pino nenhum
