  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.9k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    **existe alguma foto deste motor? podia rolar um up-date na primeira página relatando o que já ocorreu e foi resolvido e o que está ocorrendo e ainda não foi resolvido.
    confesso que sempre fui curioso em ver fotos do monza turbo, pois já tive um vectra turbo mas me desanima ler 457 posts.**
      G L O C K
      do motor acho que não tem …
      do carro só catar no dragster brasil que tem foto do monza preto hatch feio em várias etapas ...
        o cabeçote não foi retificado? isso de flutuar não é normal. qtos e qtos gm turbo rodam numa boa sem ter q passar p/ tuchos mecânicos…
          G L O C K
          sim cabeçote fora retificado sim …
          as molas do cabeçote são de 1987.
          essa gravitação pode ser o conjunto de alguns pontos :
          • excesso de pressão de óleo nos tuchos ...
          • molas frcas
          • pressão de turbo em cima da tulipa
          giro eu nem congito que 5.500 rpm não é giro para flutuar valvula ...
          mais carol ...
          é exatamente a descrição que o mendes falou ...
          quando dá a falha e para o carro em lenta ainda falha ... depois de um tempo volta ao normal ... a parada é muito estranha ...
            veja, se o cabeçote foi retificado direito, nada disso (de flutuar valvulas) estaria acontecendo.
              G L O C K
              tera como vc me falar que partes verificar por conta da tal flutuação ?
                a parte q gerencia as valvulas, inclusive o comando. como vc ja trocou o comando, restam os tuchos e adjacências.
                  G L O C K
                  consegui um cara de sp que faz buchas de aço para a tal adapção de tuchos mecanicos de chevette para o cabçote gm 2.0 8v e vem junto os balancins furados para regulagens dos tuchos.
                  alguém tem o telefone de proheads ?
                    G L O C K
                    hoje fui regular o carro com o gaucho ….
                    e pasmem a merda da falhadeira era o carro batendo pino .... só que ecoava na descarga ...
                    depois de alguns km de estrada ... e o carro liso ... baixamos a pressão apra 0,7 e ele falou gira 7.500 rpm nessa porra e veja se vai falhar ...
                    giramos 7.500 de 1, 2 , 3 quarta não seu ... pelo transito ....
                    carro liso ... fraco mais liso ...
                    enquanto não arrumar alguém bom de distriubuidor ou alguma coisa que regule somente o meu ponto ... o carro vai ficar assim ...
                    me deem dicams de aparelhos que regulam somente o ponto do carro por favor ...
                    agrader muito o gaucho ...
                    alem de regular o carro com lambda achou o problema que ia merdar uma dor de cabeça dos infernos ...
                    e olha que até preparador já andou no carro e não conseguiu identificar o problema ...
                    não sei qual vai ser o tempo do carrom na arrancada pois ele está muito mais fraco ... mais gira com facilidade agora os 7.000 rpm ...
                      G L O C K
                      ahhh …
                      gaucho não consegui mais lenta com a caneta que estava nem com reza braba tive que colocar uma caneta mais gorda e ai o carro ficou com lenta ...
                        o monza nao da pra limitar o ponto pelos batentes???
                        nunca vi um distribuidor de monza ao vivo :humpft:
                          G L O C K
                          está travado o distribuidor em 20º
                            mexe vc mesmo entao,, e facil, se for igual dos outros carros e so ir mexendo nos batentes do avanco…
                            o seu ta travado, ou seja, os batentes tao totalmente fechados, abre eles um pouco, coloca o motor no ponto, sei la, uns 17° de inicial e faz a leitura com a lampada o quanto ta avancando em alta, se vc tiver uma leitura que te agrade, acho que uns 24° o monzao deve aguentar, beleza, e so apertar tudinho e ir pro abraco, senao, tira o distribuidor e reajusta denovo, ate ficar do jeito que vc quer
                            o mais dificil vc ja fez, que foi montar o carro todo, agora falta pouco....
                            :humpft:
                              G L O C K
                              cara o caro bate muito pino com 20º de final … ( já que está travado o ponto não se modifica )
                              você quer que eu coloque 24 º de final ????
                                o loco, com 20° ja ta batendo?? entao tem coisa errada ai, seu motor ta taxadao??
                                eu ja usei 24° na minha antiga brasilia a ar turbo e nao grilava nada…
                                entao nem adianta vc mexer no seu distribuidor pq se o motor nao ta aguentando os 20°, ou vc solta os batentes e regula ele com 12° de inicial e deixa avancando ate 18°....
                                  sleep
                                  um retardador de ponto serviria pra algo ?
                                    G L O C K
                                    motor tem 8,4:1 de taxa
                                    tem coisa errada sim …
                                    só não sei o que é ... não era para bater pino nenhum
                                      sleep
                                      sera q nao é carbonização excessiva nos pistoes ?
                                        esse negócio de travar achei muito ruím
                                        teu carro depois de quente (a compreessão fica + alta) e até a bateria fica fraca ( não tem força de girar o motor.)
                                        acho q as mexidas q vc deu no cabeçote/câmara, deixaram algumas farpas/pontas/paredes finas e c isso aquele ponto fica + quente causando pré detonação.
                                          G L O C K
                                          gaucho ontem a noite pensei nisso sobre pontos quentes que podem ter sido criados e sei até aonde foi …
