  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    beleza meu povo
    seguinte, adquiri a ie original que tava nesse motor, uma eec-iv cfi monoponto.
    sei que nao e uma mi da vida, mas pra mim que nao to querendo carro :piti: ta mais que bom.
    tenho duvidas quanto a instalacao principalmente com relacao ao controle de ponto de ignicao.
    pelo que eu pesquisei a ie faz o avanco de ponto e tal, e que tirando o short-plug o ponto fica travado no que vc regular no distribuidor, queria saber o seguinte:
    1- existe gerenciador de ponto pra esse tipo de ie que faz atraso de ponto??
    2- eu uso ignicao de carburado, com aquela caixa grande, ja tenho o distribuidor dela 3 fios hall, terei que mudar o modulo de ignicao tb pro modulo tzh hall???
    3 - vou rodar no alcool, tava pensando num bico de monza a alcool e subir a pressao de combustivel pra 1,5kg que o original do ap i a alcool.
    4- alquem sabe se a tbi do monza e compativel com a do apo? fixacoes no coletor e tal??pq a tbi do monza tem a borboleta maior e seria ja um up legal….
    :amor:
      VictorArrabal
      opinião pessoal minha:
      é melhor turbinar na 2e do que na monoponto, acredito que a monoponto seja deverás limitada…não que não venha resultado maaaaaas o acerto é meio chatonildo...
        bico de monza trabalha com 2 bar de pressão. se colocar 1,5, a vazão dele cai mto a ponto de alimentar menos do q o bico 500.001 original do motor.
          mas eu usaria um gerenciador de bico extra com atraso de ponto, mas a questao e saber se tem algum que faça isso, andei lendo no forum que nenhum faz isso nessa ie, e verdade?
          ate ai tia sem problemas, posso usar o bico verde com pressao de 1,5 que e o original dessa ie no alcool ou usar o do monza branco com 2, so questao de ajuste e do qual melhor se enquadrar no motor….mas o que pega mesmo pra mim e a ignicao e o atraso de ponto.
          nao quero ter que andar com ponto travado :piti:
          :amor:
            Pellegrino
            já ouvi dizer que a tbi do tempra 8v tem a mesma furação das usadas ap mono.
            por sinal, alguém faz alguma idéia de onde eu acho documentação das tbi bosch?
              para eu não volto pra um bura mais eh nunca kkkkkkk
              essa ie mono eh limitada sim, mas mesmo assim vai funcionar melhor q um bura. acerto chatonildo eh em bura, q toda hora tem q abrir tampa, trocar gicle, furar aqui e ali, etc etc
              essa ie, eh so regular a pressão de combustivel e o suplementar…
              :amor:
              pra que atraso de ponto? vai usar mt pressão? pq pra pouca pressão (coisa de 1k) nem precisa de atraso, eh so deixar um pouco mais gordinho q ja era…
              agora tem q ver se não da pra usar o modulo hall do carburado nela... pq um amigo meu tem um escort sapão, e nele deu pra trocar o modulo de boa. so não sei como foi feito isso...
                qto q essa ie avança?
                  boa pergunta tia nem sei :amor: , so sei que do 1.6 gasolina
                  :piti:
                    :amor:
                      procurei na net e nao encontrei o quanto avanca essa ie, se alguem tiver essa informacao por favor da um help ai…
                      ou se compensa instalar a ie e se da pra manter a ignicao de carburado, ou seja, a ie so vai controlar mesmo o combustivel...
                      :amor:
                        consegui algumas informacoes na net.
                        bicos
                        bico: monza/kadett/s10 álcool
                        cod: 4864
                        cor: branco
                        tempo: 95
                        ms: 1.2
                        pressao: 2.0
                        vazao ml: 68 a 72
                        ohms: 1,5 a 2,5
                        bico: cfi 1.6 e 1.8 gasolina ou alcool
                        cod: iwm 500 01
                        cor: verde
                        tempo: 95
                        ms: 1.2
                        pressao: 1.0
                        vazao ml: 33 a 35
                        ohms: 1,5 a 2,5
                        esses dados aqui achei meio estranho, acho que e angulo de permanencia e nao avanco:
                        sistema: ford e vw eec-iv (cfi)
                        900rpm: 24 a 26º
                        3000rpm: 38 a 42º
                        campana: 591
                        largura das janelas (mm)
                        1 -
                        3 -
                        4 - 19,5
                        sobre a ignicao eu descobri que o modulo ja esta aqui, nao preciso comprar, e um modulo bem estreito preto com plug de seis pinos.
                        a unica duvida mesmo e se precisa de atraso de ponto pra uso com 1,2kg de turbo e se tem algum gerenciador que faz isso nessa ie….
                        :humpft:
                          então nesse escort q monto turbo, o ponto ia até 30°. 1.8, pistão original (não lembro a taxa), turbina .58(teve q dar um talento pra caber) eixo 52 e compressor .42 rotor 52, 2 bicos de monza e his.
                          depois coloco a hall carburado, e não sei como fico o ponto.
                          roda com 1k no pé, e mais 0,5 no booster.
                          tem uns 2 anos montado ja. nunca vi esse carro quebrar. e o cara sempre pisa bastante com ele. inclusive final…
                            teria que ver como essa ie controla o ponto, se por rpm ou por depressao no coletor, sei la, pq ela nao tem sensor de detonacao.
                            eu vou usar 1,2kg direto no pe mesmo….
                            cade o pessoal expert em injecao????
                            :humpft:
                              pois eh, ai tb não sei…
                              cade o over pra resolver isso hehe.
                                beleza meu povo
                                sei que nao e uma mi da vida, mas pra mim que nao to querendo carro :cry: ta mais que bom.
                                1 - existe sim. o ander*som acabou de montar um gol 1.6i com ..
                                2 - vai ter que usar a mesma ignição que é do monoponto.
                                3 - so alimenta legal a fase aspro com 3 bar de pressao e bico branco como principal.
                                4 - a tbi usada para fazer up é a do tempra 2.0i , mais se vc num quer nada violento demais, pode deixar a original, esse up nao justifica agora.
                                5 - nunca usa coletor deslocado pra frente, tente deixar a turbona mais longe possivel do chicote.
                                6 - o dosador dela é muito fraco e impreciso. comigo variava de pressao toda hora. usa um de tempra e retira a mola do original.
                                7 - ponto que é uma icognita, tem gente que monta com o shotplug e tem gente que monta com ponto original meio atrazadinho …
                                  beleza meu povo
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      beleza meu povo
                                      bom, o flavio ja respondeu direitinho.. a caixinha da ignicao dela foi junto com as coisas. ela fica em cima de uma chapa de metal e nao eh grande, um modulo pequeno preto escrito motorcraft.
                                      se vc usa o distribuidor hall do carburado eh soh conferir o tamanho das janelas, se forem iguais, manda bala. com o distribuidor do gti 8v quadrado nao funcionava bem pelas janelas serem pequenas heeeeeehhehehhe e da-lhe bater a cabeca ate descobrir.
                                      quanto ao avanco, eu nem esquentaria muito a cabeca. explico : a injecao nao tem sensor de detonacao, usava gasolina com o bico longe do cabecote. logo, a mistura nao entra tao bem atomizada qnto uma mi entao o ponto deve ser bem conservador (duvido que passe muito de 21 graus, mas posso estar errado).
                                      eh isso…
                                        opa
                                        lendo, aprendendo e assimilando :( .
                                        uso o aranha atualmente, ja identifiquei o modulo de ignicao e o map que vc me mandou junto, deu trabalho :hauhau: . na net nao tem quase nenhuma info dessa ie.
                                        falei com o andersom pelo msn e ele me mostrou o gol 1.6i com monoponto turbo, realmente gostei, ficou bem liso, ele usa gerenciador sim.
                                        bico branco na tbi e verde de suplementar…..
                                        valeu flavio e daniel :cry:
                                          edney
                                          opa
                                          opa, isso me interessa tambem, qual gerenciador ele usa, tu passa o msn dele pra mim
