  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 30.3k Visualizações 1 Watching
    :amor:
      procurei na net e nao encontrei o quanto avanca essa ie, se alguem tiver essa informacao por favor da um help ai…
      ou se compensa instalar a ie e se da pra manter a ignicao de carburado, ou seja, a ie so vai controlar mesmo o combustivel...
      :amor:
        consegui algumas informacoes na net.
        bicos
        bico: monza/kadett/s10 álcool
        cod: 4864
        cor: branco
        tempo: 95
        ms: 1.2
        pressao: 2.0
        vazao ml: 68 a 72
        ohms: 1,5 a 2,5
        bico: cfi 1.6 e 1.8 gasolina ou alcool
        cod: iwm 500 01
        cor: verde
        tempo: 95
        ms: 1.2
        pressao: 1.0
        vazao ml: 33 a 35
        ohms: 1,5 a 2,5
        esses dados aqui achei meio estranho, acho que e angulo de permanencia e nao avanco:
        sistema: ford e vw eec-iv (cfi)
        900rpm: 24 a 26º
        3000rpm: 38 a 42º
        campana: 591
        largura das janelas (mm)
        1 -
        3 -
        4 - 19,5
        sobre a ignicao eu descobri que o modulo ja esta aqui, nao preciso comprar, e um modulo bem estreito preto com plug de seis pinos.
        a unica duvida mesmo e se precisa de atraso de ponto pra uso com 1,2kg de turbo e se tem algum gerenciador que faz isso nessa ie….
        :humpft:
          então nesse escort q monto turbo, o ponto ia até 30°. 1.8, pistão original (não lembro a taxa), turbina .58(teve q dar um talento pra caber) eixo 52 e compressor .42 rotor 52, 2 bicos de monza e his.
          depois coloco a hall carburado, e não sei como fico o ponto.
          roda com 1k no pé, e mais 0,5 no booster.
          tem uns 2 anos montado ja. nunca vi esse carro quebrar. e o cara sempre pisa bastante com ele. inclusive final…
            teria que ver como essa ie controla o ponto, se por rpm ou por depressao no coletor, sei la, pq ela nao tem sensor de detonacao.
            eu vou usar 1,2kg direto no pe mesmo….
            cade o pessoal expert em injecao????
            :humpft:
              pois eh, ai tb não sei…
              cade o over pra resolver isso hehe.
                beleza meu povo
                seguinte, adquiri a ie original que tava nesse motor, uma eec-iv cfi monoponto.
                sei que nao e uma mi da vida, mas pra mim que nao to querendo carro :cry: ta mais que bom.
                tenho duvidas quanto a instalacao principalmente com relacao ao controle de ponto de ignicao.
                pelo que eu pesquisei a ie faz o avanco de ponto e tal, e que tirando o short-plug o ponto fica travado no que vc regular no distribuidor, queria saber o seguinte:
                1- existe gerenciador de ponto pra esse tipo de ie que faz atraso de ponto??
                2- eu uso ignicao de carburado, com aquela caixa grande, ja tenho o distribuidor dela 3 fios hall, terei que mudar o modulo de ignicao tb pro modulo tzh hall???
                3 - vou rodar no alcool, tava pensando num bico de monza a alcool e subir a pressao de combustivel pra 1,5kg que o original do ap i a alcool.
                4- alquem sabe se a tbi do monza e compativel com a do apo? fixacoes no coletor e tal??pq a tbi do monza tem a borboleta maior e seria ja um up legal….
                1 - existe sim. o ander*som acabou de montar um gol 1.6i com ..
                2 - vai ter que usar a mesma ignição que é do monoponto.
                3 - so alimenta legal a fase aspro com 3 bar de pressao e bico branco como principal.
                4 - a tbi usada para fazer up é a do tempra 2.0i , mais se vc num quer nada violento demais, pode deixar a original, esse up nao justifica agora.
                5 - nunca usa coletor deslocado pra frente, tente deixar a turbona mais longe possivel do chicote.
                6 - o dosador dela é muito fraco e impreciso. comigo variava de pressao toda hora. usa um de tempra e retira a mola do original.
                7 - ponto que é uma icognita, tem gente que monta com o shotplug e tem gente que monta com ponto original meio atrazadinho …
                  beleza meu povo
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      beleza meu povo
                      bom, o flavio ja respondeu direitinho.. a caixinha da ignicao dela foi junto com as coisas. ela fica em cima de uma chapa de metal e nao eh grande, um modulo pequeno preto escrito motorcraft.
                      se vc usa o distribuidor hall do carburado eh soh conferir o tamanho das janelas, se forem iguais, manda bala. com o distribuidor do gti 8v quadrado nao funcionava bem pelas janelas serem pequenas heeeeeehhehehhe e da-lhe bater a cabeca ate descobrir.
                      quanto ao avanco, eu nem esquentaria muito a cabeca. explico : a injecao nao tem sensor de detonacao, usava gasolina com o bico longe do cabecote. logo, a mistura nao entra tao bem atomizada qnto uma mi entao o ponto deve ser bem conservador (duvido que passe muito de 21 graus, mas posso estar errado).
                      eh isso…
                        opa
                        lendo, aprendendo e assimilando :( .
                        uso o aranha atualmente, ja identifiquei o modulo de ignicao e o map que vc me mandou junto, deu trabalho :hauhau: . na net nao tem quase nenhuma info dessa ie.
                        falei com o andersom pelo msn e ele me mostrou o gol 1.6i com monoponto turbo, realmente gostei, ficou bem liso, ele usa gerenciador sim.
                        bico branco na tbi e verde de suplementar…..
                        valeu flavio e daniel :cry:
                          edney
                          opa
                          opa, isso me interessa tambem, qual gerenciador ele usa, tu passa o msn dele pra mim
                            ele usa o tal ., o msn tem no perfil dele [email protected]
                              edney
                              hohohoho… blz blz... vo troca umas ideia com ele...
                              veio... tua brasilia ta pintada igual essa foto do seu perfil... ela era uma brasilia famosa de corrida nao era...
                                valeu flavio e daniel :hauhau:
                                que lindo :cry:
                                  que lindo :cry:
                                  :biba: :amor:
                                  e meu agradecimento a todo pessoal que ta vindo ai ajudar desde o comeco do projeto:
                                  flavio cruz / 16volts / carol / sushi / skyper / steve / esmerilhador / ricardo / joel_rs / jgl / realz / $ullivan / golbranco / fsobral86 / k1llm4ster / piloto_de_fuga / top_dog / pellegrino / gili / spool / leonardoz / monnerat / brenio / victorarrabal / edney e toda familia pp. :amor: :amor:
                                  e o projeto ainda nao acabou nao…. :ppteam:
                                  :hauhau: :cry: :( :hauhau: :xd:
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    eh isso ai agora soh falta o caracol ai no lugar eihm.. :hauhau:
                                    abçs: jonathan
                                      Fiasa Power
                                      e aí wagner é já tá com o caracol ?
                                        nada
                                        ainda tenho que ver alguns probleminhas de estrutura no carro (assoalho podre/cabecote podre) senao ela vai rachar no meio :hauhau: :cry: :( :hauhau: :xd:
                                        :ppteam:
                                          Fiasa Power
                                          um camarada meu tinha um fusca 1300 que a gente saía pra dar uns roles . rapaz , a carroceria tava toda impecável , mas tava com o chapeu de napoleão todo podre . só percebemos quando em certo dia a carroceria simplesmente ficou dançando em cimda do chassis com o carro em movimento :hauhau: .
