  4. Alternativa de coxin
29 Posts 14 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    eu uso os originais, o do lado esquerdo(lado da turbina) com um calso de boraxha dentro para ficar mais firme e o outro amarrado com cabo de aço para nao arancar e ja faz 6meses e tudo normal e olha o carro ta forte
    se puder tiro fotos e posto aqui
    por favor
      Inssurection
      sempre ouco o pessoal reclamar dos coxins rigidos.
      mas uso os coxins em tecnyl faz tanto tempo mais tanto tempo que pra mim meu carro nao vibra nada iuahiuahiuahiuah
      acho que e o costume
        o lance de coxim original com pino de pistão (ou mesmo parafuso grosso) dentro ajuda em casos mais leves.
        se o tranco for mais forte, ai só mesmo com coxins alternativos.
        os originais, mesmo semi-solidificados com pino/parafuso dentro, apenas não deixam q o motor torça pra baixo no lado do escapamento, porém, ainda permite q o motor levante do outro lado.
        um esqueminha legal e simples, na minha opnião, é: coxim de scania, opala ou mesmo de p.u. no lado do radiador, e coxim original calçado no lado do escapamento :hauhau:
          Fabinho E.A
          eu troquei os meus agora…comprei os calços originais, aqueles verdes e vo te falar sao muito mais duros que os paralelos, e nao é muito mais caro que os pretos normais só que no lado da turbina eu coloquei 2 tuchos hidraulicos po dentro pra dar uma levantada.
          no calço da frente estourava direto, ate o original entao eu comprei um batente de amortecedor de monza(original) e coloquei entra muiiiiito justo e entre a chapinha e a lataria coloquei uma madeira no mesmo formato da chapa com espessura de 20mm, o motor agora ta justinho continua com molejo pra nao forçar nada.só nao sei ate qnd esse calço dianteiro vai durar, vou fazer o teste.
            SantosAutoParts
            Banido
            uso os do opala no meu carro
              e se possivel tire fotos :pix: :hauhau:
              não tenho mais o carro, vou ficar devendo as fotos
              mas os coxins laterais do motor ap sao furados por dentro, isto é, dá para colocar, com a ajuda de uma morsa, dois pinos de pistão ou algo similar por dentro dos coxins, ele fica mais rígido, o motor se move menos e não passa tanta vibração.
                gti-xxe
                ai galera as fotos nao reparem na sujeira
                qualquer duvida msn
                [email protected]
                lado filtro de oleo
                lado turbina
                  smk. 0
                  show de bola…
                  como vc deu o aperto no cabo? alguma ferramenta especial?
                  em que tipo de loja vc conseguiu o cabo?
                  vlw
                    a ideia de amarrar o coxim da no mesmo q usar um coxim q não estique. e o q estica é só 1 deles, o do lado do radiador.
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ytsejam
                      levando em considerações os comentários do pessoal, to até acreditando em tentar vulcanizar um original, deixar completo de borracha, pela lógica iria evitar a descida e a súbida de ambos os lados
                      mas por outro lado tem o de opala é mais fácil né hehehe…
                      conforme oque a carol comentou, do rígido no lado do radiador, já tinha reparado em um carro com o de opala no lado do radiador e original no outro justamente pelo movimento faz todo o sentido
                      obrigado pelos comentários, abraços
                        gti-xxe
                        o negocio e evitar que o motor pule no cofre do motor, ele temque ficar firme porem absorver a vibração
                        o meu o motor ta firme e nao passa vibração para o carro
                        o cabo de aço comprei em uma ferragem, loja de material de construção
                        para esticar o cabo usei duas alicates e um amigo apertou as presilhas
                          Tadeu Primo
                          também não aguento mais … meu painel está pra cair de tanto que vibra... sem falar que todo dia tiro um grilo novo que aparece com a vibração.
                          vou testar essa de colocar pelo menos o coxim do lado do escapamento original calçado. já era assim antes de colocar os de poliuretano.
                            gti-xxe
                            eu ja axo que pra parar a vibração do motor e bom ter todos originais trabalhados
                              gti-xxe
                                golbranco
                                desculpe a pergunta
                                mas o q seria.. originais trabalhados…
                                qual tipo de trabalho... seria feito??? ou é só colokar o pino no meio do coxin....
                                  Tadeu Primo
                                  alias, qual a função desses coxins travados?
                                    smk. 0
                                    nao passar a vibração do motor pra carroceria, e aquentar as puxadas, ja que quando solta o acelerador o motor da um solavanco forte pro lado, que é o que acaba com os coxins…
                                      http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=758496
                                        gti-xxe
                                        pergunto qual a função dos coxins de nylon ou poliuretano alem de destruir com a carroceria e passar a vibração do motor para o carro?
                                          manter o motor na posição correta. isso tb ajuda nas trocas de marchas e na vida util da transmissão.
                                          o uso adequado para coxins de pu é em pista. se for em carro de rua, tem q estar ciente das possíveis consequências.
