  4. Alternativa de coxin
29 Posts 14 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Fabinho E.A
    eu troquei os meus agora…comprei os calços originais, aqueles verdes e vo te falar sao muito mais duros que os paralelos, e nao é muito mais caro que os pretos normais só que no lado da turbina eu coloquei 2 tuchos hidraulicos po dentro pra dar uma levantada.
    no calço da frente estourava direto, ate o original entao eu comprei um batente de amortecedor de monza(original) e coloquei entra muiiiiito justo e entre a chapinha e a lataria coloquei uma madeira no mesmo formato da chapa com espessura de 20mm, o motor agora ta justinho continua com molejo pra nao forçar nada.só nao sei ate qnd esse calço dianteiro vai durar, vou fazer o teste.
      SantosAutoParts
      Banido
      uso os do opala no meu carro
        e se possivel tire fotos :pix: :hauhau:
        não tenho mais o carro, vou ficar devendo as fotos
        mas os coxins laterais do motor ap sao furados por dentro, isto é, dá para colocar, com a ajuda de uma morsa, dois pinos de pistão ou algo similar por dentro dos coxins, ele fica mais rígido, o motor se move menos e não passa tanta vibração.
          gti-xxe
          ai galera as fotos nao reparem na sujeira
          qualquer duvida msn
          [email protected]
          lado filtro de oleo
          lado turbina
            smk. 0
            show de bola…
            como vc deu o aperto no cabo? alguma ferramenta especial?
            em que tipo de loja vc conseguiu o cabo?
            vlw
              a ideia de amarrar o coxim da no mesmo q usar um coxim q não estique. e o q estica é só 1 deles, o do lado do radiador.
              • Y Offline
                Y Offline
                ytsejam
                levando em considerações os comentários do pessoal, to até acreditando em tentar vulcanizar um original, deixar completo de borracha, pela lógica iria evitar a descida e a súbida de ambos os lados
                mas por outro lado tem o de opala é mais fácil né hehehe…
                conforme oque a carol comentou, do rígido no lado do radiador, já tinha reparado em um carro com o de opala no lado do radiador e original no outro justamente pelo movimento faz todo o sentido
                obrigado pelos comentários, abraços
                  gti-xxe
                  o negocio e evitar que o motor pule no cofre do motor, ele temque ficar firme porem absorver a vibração
                  o meu o motor ta firme e nao passa vibração para o carro
                  o cabo de aço comprei em uma ferragem, loja de material de construção
                  para esticar o cabo usei duas alicates e um amigo apertou as presilhas
                    Tadeu Primo
                    também não aguento mais … meu painel está pra cair de tanto que vibra... sem falar que todo dia tiro um grilo novo que aparece com a vibração.
                    vou testar essa de colocar pelo menos o coxim do lado do escapamento original calçado. já era assim antes de colocar os de poliuretano.
                      gti-xxe
                      eu ja axo que pra parar a vibração do motor e bom ter todos originais trabalhados
                        gti-xxe
                          golbranco
                          desculpe a pergunta
                          mas o q seria.. originais trabalhados…
                          qual tipo de trabalho... seria feito??? ou é só colokar o pino no meio do coxin....
                            Tadeu Primo
                            alias, qual a função desses coxins travados?
                              smk. 0
                              nao passar a vibração do motor pra carroceria, e aquentar as puxadas, ja que quando solta o acelerador o motor da um solavanco forte pro lado, que é o que acaba com os coxins…
                                http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=758496
                                  gti-xxe
                                  pergunto qual a função dos coxins de nylon ou poliuretano alem de destruir com a carroceria e passar a vibração do motor para o carro?
                                    manter o motor na posição correta. isso tb ajuda nas trocas de marchas e na vida util da transmissão.
                                    o uso adequado para coxins de pu é em pista. se for em carro de rua, tem q estar ciente das possíveis consequências.
                                      gti-xxe
                                      resumo, coxins de pu nao tem conforto
                                        o lance de coxim original com pino de pistão (ou mesmo parafuso grosso) dentro ajuda em casos mais leves.
                                        se o tranco for mais forte, ai só mesmo com coxins alternativos.
                                        os originais, mesmo semi-solidificados com pino/parafuso dentro, apenas não deixam q o motor torça pra baixo no lado do escapamento, porém, ainda permite q o motor levante do outro lado.
                                        um esqueminha legal e simples, na minha opnião, é: coxim de scania, opala ou mesmo de p.u. no lado do radiador, e coxim original calçado no lado do escapamento
                                        opa. revivendo o topico.
                                        vou tentar essa configuração então.
                                        coxim frontal pu
                                        lateral do lado do radiador em pu
                                        lateral do lado do escapamento original calçado pra subir ele, porque o coxim de pu é mais alto, elevando o motor. ou é melhor cortar o de pu para que fique na mesma altura do original?
