  4. Embreagem hidraulica para ap
38 Posts 15 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    vi uma miura saga com o sistema que eu quero fazer na minha, que usa o sistema do bandeirante, ou do caminhão 608 da mercedes.
      Fabio Dela Marta
      tópico altamente interessante…
      tenho vontade de fazer minha embreagem ficar hidraulica tb... estarei acompanhando.
      nosso amigo andersom sabe alguma coisa a respeito disso tb
      abraco
        displatec
        bem amigos
        estou aqui pois estou querendo instalar no meu gol uma embreagem hidraulica
        ja usei a aste do g3 mas o curso fica muito longo e quero uma embreagem mais curtinha e assim so com a hidraulica
        alguem ja fez?
        como fazer?
        que sistema usar e de quais carros posso adaptar?
        postem fotos se possivel
        obrigado
        bom dia a todos,
        o problema do sistema hidráulico é que ele não consegue empurrar mais de 1200lbs reais no platô, pois não existe área util para ele desenvolver a força necessária para empurrar essa força. qualquer dúvida estamos a disposição.
        atenciosamente,
        equipe displatec.
          gti-xxe
          vou pesquisar por aqui esse sistema da 608 e da toyota
          caso de certo vou postar fotos
          se mais alguem tiver ideias ajudem
            AVILA GTS
            bom dia a todos,
            atenciosamente,
            equipe displatec.
            eu uso embreagem de 1400lb com disco de seis pastilhas, com hidraulica normalmente.
              gti-xxe
              bom dia a todos,
              atenciosamente,
              equipe displatec.
              esqueci antes
              ai entra entra em ação a matematica da coisa, tudo depende do diametro dos cilindros tanto mestre quanto auxiliar, caso nao empure mais de 1200 e pq o tamanho dos cilindros nao e suficiente para tal pressao
              e so aumetar o cilindro que ira empurar ate mais de 2000lbs lembrando que ai tera que usar cilindros grandes
                gti-xxe
                no seu caso vc alterou o cilindro mestre que da mais pressao e vazao de liquido
                de que caminhao vc usou?
                  ANDER*SOM
                  abraco
                  fabio o esquema é esse mesmo que o amigo pellegrino disse o sistema do caminhao mercedes 608 ou da toyota bandeirantes, vc teria aquelas fotos que te passei pra postar ai pro amigos verem?
                    displatec
                    esqueci antes
                    bom dia,
                    correto, confimei com minha gerência técnica e o clindro do 608 consegue empurrar um platô com mais de 1600lbs, pois seu diâmetro é grande, por exemplo o do vectra/astra não empurra um platô com mais de 800lbs. qualquer dúvida estamos a disposição.
                    atenciosamente,
                    equipe displatec.
                      Tucano
                      gostei disso estarei acompanhando de perto isso.
                        AVILA GTS
                        uso do caminhão mercedes 709, realmente é bem mais parrudo que o original.
                          ANDER*SOM
                          mas o esquema do seu carro é adaptado?tem o esquema ai certinho no que fazer no cambio de apoteria fotos?
                            miozao
                            eu montei o meu cambio com uma embreagem displatec 1200lb 6 pastilhas..
                            to usando os atuadores que vieram no cambio, que é do passat alemão..
                            o do cambio é sachs, de plástico :teteto:
                            e o de cima é de metal, mais é pequenininho, bem curto mesmo e mais gordinho um pouco que do gti 16v…
                            até agora ta aguentando (faz 1 mes +/-)..
                            vamos ver até quando segura a bronca..
                            ta macio pra caramba.. mais mole que do gol 1.0 da minha mãe :teteto:
                              gti-xxe
                              pesquisei em lojas de peças para caminhoes e os cilindros cusata entre 70 e 85reais cada
                              hoje vou passar para olhar eles e ver quais sao mais faceis de adaptar
                                AVILA GTS
                                o meu é original do carro, mais troquei o cilindro pelo de caminhão que são mais parrudos e troquei a borracha do escravo por uma mais resistente, assim posso usar embreagem de 1400 na boa.
                                  nogueiraxr3
                                  só pra acompanhar…. bom tópico...
                                    gti-xxe
                                    ae galera fotos dos cilindros da volksinha
                                    vou ver e tirar fotos dos cilindros da mercedes 710 tbm
                                    cilindro mestre
                                    cilindro auxiliar, atuador
                                      gti-xxe
                                      aqui estao as fotos dos cilindros da mb 710
                                      cilindro superior
                                      este o auxiliar o atuador
                                        Fabio Dela Marta
                                        gti-xxe, valew pelas fotos muito boas…
                                        porém, alguém poderia fazer alguma explicação de como seria montada uma embreagem hidraulica? o que vai no cambio? e como faríamos a ligação no pedal da embreagem para acionar o cilindro hidráulico? não sei muitos detalhes a respeito disso...
                                        alguém ai poderia ilustrar isso?
                                        muito obrigado
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          deem uma olhada nisso…
                                          a caixa eh semelhante a do ap (013) ... talvez sirva pra alguma inspiracao ai =)
