  4. Embreagem hidraulica para ap
38 Posts 15 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    vou pesquisar por aqui esse sistema da 608 e da toyota
    caso de certo vou postar fotos
    se mais alguem tiver ideias ajudem
      AVILA GTS
      bom dia a todos,
      o problema do sistema hidráulico é que ele não consegue empurrar mais de 1200lbs reais no platô, pois não existe área util para ele desenvolver a força necessária para empurrar essa força. qualquer dúvida estamos a disposição.
      atenciosamente,
      equipe displatec.
      eu uso embreagem de 1400lb com disco de seis pastilhas, com hidraulica normalmente.
        gti-xxe
        bom dia a todos,
        atenciosamente,
        equipe displatec.
        esqueci antes
        ai entra entra em ação a matematica da coisa, tudo depende do diametro dos cilindros tanto mestre quanto auxiliar, caso nao empure mais de 1200 e pq o tamanho dos cilindros nao e suficiente para tal pressao
        e so aumetar o cilindro que ira empurar ate mais de 2000lbs lembrando que ai tera que usar cilindros grandes
          gti-xxe
          no seu caso vc alterou o cilindro mestre que da mais pressao e vazao de liquido
          de que caminhao vc usou?
            ANDER*SOM
            tópico altamente interessante…
            tenho vontade de fazer minha embreagem ficar hidraulica tb... estarei acompanhando.
            nosso amigo andersom sabe alguma coisa a respeito disso tb
            abraco
            fabio o esquema é esse mesmo que o amigo pellegrino disse o sistema do caminhao mercedes 608 ou da toyota bandeirantes, vc teria aquelas fotos que te passei pra postar ai pro amigos verem?
              displatec
              esqueci antes
              bom dia,
              correto, confimei com minha gerência técnica e o clindro do 608 consegue empurrar um platô com mais de 1600lbs, pois seu diâmetro é grande, por exemplo o do vectra/astra não empurra um platô com mais de 800lbs. qualquer dúvida estamos a disposição.
              atenciosamente,
              equipe displatec.
                Tucano
                gostei disso estarei acompanhando de perto isso.
                  AVILA GTS
                  uso do caminhão mercedes 709, realmente é bem mais parrudo que o original.
                    ANDER*SOM
                    mas o esquema do seu carro é adaptado?tem o esquema ai certinho no que fazer no cambio de apoteria fotos?
                      miozao
                      eu montei o meu cambio com uma embreagem displatec 1200lb 6 pastilhas..
                      to usando os atuadores que vieram no cambio, que é do passat alemão..
                      o do cambio é sachs, de plástico :teteto:
                      e o de cima é de metal, mais é pequenininho, bem curto mesmo e mais gordinho um pouco que do gti 16v…
                      até agora ta aguentando (faz 1 mes +/-)..
                      vamos ver até quando segura a bronca..
                      ta macio pra caramba.. mais mole que do gol 1.0 da minha mãe :teteto:
                        gti-xxe
                        pesquisei em lojas de peças para caminhoes e os cilindros cusata entre 70 e 85reais cada
                        hoje vou passar para olhar eles e ver quais sao mais faceis de adaptar
                          AVILA GTS
                          o meu é original do carro, mais troquei o cilindro pelo de caminhão que são mais parrudos e troquei a borracha do escravo por uma mais resistente, assim posso usar embreagem de 1400 na boa.
                            nogueiraxr3
                            só pra acompanhar…. bom tópico...
                              gti-xxe
                              ae galera fotos dos cilindros da volksinha
                              vou ver e tirar fotos dos cilindros da mercedes 710 tbm
                              cilindro mestre
                              cilindro auxiliar, atuador
                                gti-xxe
                                aqui estao as fotos dos cilindros da mb 710
                                cilindro superior
                                este o auxiliar o atuador
                                  Fabio Dela Marta
                                  gti-xxe, valew pelas fotos muito boas…
                                  porém, alguém poderia fazer alguma explicação de como seria montada uma embreagem hidraulica? o que vai no cambio? e como faríamos a ligação no pedal da embreagem para acionar o cilindro hidráulico? não sei muitos detalhes a respeito disso...
                                  alguém ai poderia ilustrar isso?
                                  muito obrigado
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    deem uma olhada nisso…
                                    a caixa eh semelhante a do ap (013) ... talvez sirva pra alguma inspiracao ai =)
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      ops, faltou o link
                                      http://www.t85q.com/audi100_gboxmanual.html
                                      aqui tb …
                                      http://www.lambolounge.com/chassis/transmi…n/5000/5000.asp
                                        nogueiraxr3
                                        só por curiosidade, qto custa esses cilindros da mb
                                          gti-xxe
                                          aqui na minha cidade 85,00 cada um tanto da mb quanto da vw(caminhoes)
