  4. Embreagem hidraulica para ap
38 Posts 15 Posters 15.8k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    gostei disso estarei acompanhando de perto isso.
      AVILA GTS
      no seu caso vc alterou o cilindro mestre que da mais pressao e vazao de liquido
      de que caminhao vc usou?
      uso do caminhão mercedes 709, realmente é bem mais parrudo que o original.
        ANDER*SOM
        mas o esquema do seu carro é adaptado?tem o esquema ai certinho no que fazer no cambio de apoteria fotos?
          miozao
          eu montei o meu cambio com uma embreagem displatec 1200lb 6 pastilhas..
          to usando os atuadores que vieram no cambio, que é do passat alemão..
          o do cambio é sachs, de plástico :teteto:
          e o de cima é de metal, mais é pequenininho, bem curto mesmo e mais gordinho um pouco que do gti 16v…
          até agora ta aguentando (faz 1 mes +/-)..
          vamos ver até quando segura a bronca..
          ta macio pra caramba.. mais mole que do gol 1.0 da minha mãe :teteto:
            gti-xxe
            pesquisei em lojas de peças para caminhoes e os cilindros cusata entre 70 e 85reais cada
            hoje vou passar para olhar eles e ver quais sao mais faceis de adaptar
              AVILA GTS
              o meu é original do carro, mais troquei o cilindro pelo de caminhão que são mais parrudos e troquei a borracha do escravo por uma mais resistente, assim posso usar embreagem de 1400 na boa.
                nogueiraxr3
                só pra acompanhar…. bom tópico...
                  gti-xxe
                  ae galera fotos dos cilindros da volksinha
                  vou ver e tirar fotos dos cilindros da mercedes 710 tbm
                  cilindro mestre
                  cilindro auxiliar, atuador
                    gti-xxe
                    aqui estao as fotos dos cilindros da mb 710
                    cilindro superior
                    este o auxiliar o atuador
                      Fabio Dela Marta
                      gti-xxe, valew pelas fotos muito boas…
                      porém, alguém poderia fazer alguma explicação de como seria montada uma embreagem hidraulica? o que vai no cambio? e como faríamos a ligação no pedal da embreagem para acionar o cilindro hidráulico? não sei muitos detalhes a respeito disso...
                      alguém ai poderia ilustrar isso?
                      muito obrigado
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        deem uma olhada nisso…
                        a caixa eh semelhante a do ap (013) ... talvez sirva pra alguma inspiracao ai =)
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          ops, faltou o link
                          http://www.t85q.com/audi100_gboxmanual.html
                          aqui tb …
                          http://www.lambolounge.com/chassis/transmi…n/5000/5000.asp
                            nogueiraxr3
                            só por curiosidade, qto custa esses cilindros da mb
                              gti-xxe
                              aqui na minha cidade 85,00 cada um tanto da mb quanto da vw(caminhoes)
                                Felizateturbo
                                acompanhando tbm pra desenvolver no voyage 83
                                  gti-xxe
                                  em breve irei postar fotos
                                  agora estamos estudando a melhor maneira de prender o cilindro mestre
                                  ps: no quadrado nao e facil, nos bolas e g3 e facinho
                                    sim nos bolas pra frente, ja tem pre disposição na lata, no quadradinho, vai ter q inventar uma forma de prender ele…
                                      Fabio Dela Marta
                                      mas como sera feito o acionamento hidraulico atravez da embreagem?
                                        gti-xxe
                                        sera cimilar ao freio, uma aste ira acionar o cilindro mestre da embreagem que acionara o cilindro auxiliar
                                        comessei a fazer vou postar algumas fotos
                                          gti-xxe
                                          algumas fotos
                                          vou usar o cilindro mestre da embreagem da vw 8.120 e 8.150 ele tem uma regulagem para ajustar com a aste de acionamento
                                          suporte inferior do cilindro
                                          posição em que ele vai ficar
                                          nao sou bom com o paint(unico recurso disponivel)
