  4. Embreagem hidraulica para ap
38 Posts 15 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    miozao
    eu montei o meu cambio com uma embreagem displatec 1200lb 6 pastilhas..
    to usando os atuadores que vieram no cambio, que é do passat alemão..
    o do cambio é sachs, de plástico :teteto:
    e o de cima é de metal, mais é pequenininho, bem curto mesmo e mais gordinho um pouco que do gti 16v…
    até agora ta aguentando (faz 1 mes +/-)..
    vamos ver até quando segura a bronca..
    ta macio pra caramba.. mais mole que do gol 1.0 da minha mãe :teteto:
      gti-xxe
      pesquisei em lojas de peças para caminhoes e os cilindros cusata entre 70 e 85reais cada
      hoje vou passar para olhar eles e ver quais sao mais faceis de adaptar
        AVILA GTS
        mas o esquema do seu carro é adaptado?tem o esquema ai certinho no que fazer no cambio de apoteria fotos?
        o meu é original do carro, mais troquei o cilindro pelo de caminhão que são mais parrudos e troquei a borracha do escravo por uma mais resistente, assim posso usar embreagem de 1400 na boa.
          nogueiraxr3
          só pra acompanhar…. bom tópico...
            gti-xxe
            ae galera fotos dos cilindros da volksinha
            vou ver e tirar fotos dos cilindros da mercedes 710 tbm
            cilindro mestre
            cilindro auxiliar, atuador
              gti-xxe
              aqui estao as fotos dos cilindros da mb 710
              cilindro superior
              este o auxiliar o atuador
                Fabio Dela Marta
                gti-xxe, valew pelas fotos muito boas…
                porém, alguém poderia fazer alguma explicação de como seria montada uma embreagem hidraulica? o que vai no cambio? e como faríamos a ligação no pedal da embreagem para acionar o cilindro hidráulico? não sei muitos detalhes a respeito disso...
                alguém ai poderia ilustrar isso?
                muito obrigado
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  deem uma olhada nisso…
                  a caixa eh semelhante a do ap (013) ... talvez sirva pra alguma inspiracao ai =)
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    ops, faltou o link
                    http://www.t85q.com/audi100_gboxmanual.html
                    aqui tb …
                    http://www.lambolounge.com/chassis/transmi…n/5000/5000.asp
                      nogueiraxr3
                      só por curiosidade, qto custa esses cilindros da mb
                        gti-xxe
                        aqui na minha cidade 85,00 cada um tanto da mb quanto da vw(caminhoes)
                          Felizateturbo
                          acompanhando tbm pra desenvolver no voyage 83
                            gti-xxe
                            em breve irei postar fotos
                            agora estamos estudando a melhor maneira de prender o cilindro mestre
                            ps: no quadrado nao e facil, nos bolas e g3 e facinho
                              sim nos bolas pra frente, ja tem pre disposição na lata, no quadradinho, vai ter q inventar uma forma de prender ele…
                                Fabio Dela Marta
                                mas como sera feito o acionamento hidraulico atravez da embreagem?
                                  gti-xxe
                                  sera cimilar ao freio, uma aste ira acionar o cilindro mestre da embreagem que acionara o cilindro auxiliar
                                  comessei a fazer vou postar algumas fotos
                                    gti-xxe
                                    algumas fotos
                                    vou usar o cilindro mestre da embreagem da vw 8.120 e 8.150 ele tem uma regulagem para ajustar com a aste de acionamento
                                    suporte inferior do cilindro
                                    posição em que ele vai ficar
                                    nao sou bom com o paint(unico recurso disponivel)
                                      gti-xxe
                                      faltou a ultima foto
                                        acho q o fabio se referia ao acionamento no cambio. como que vc vai adaptar um atuador nele…
                                          gti-xxe
                                          no cambio estou pensando em usar uma viga u e fixar nos parafusos da tampa do diferencial para afastar para o lado o cilindro auxiliar e furar aste original
