  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
    apertou bem apertadas as bielas???
    abraços...
    sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
      Caracol
      :darwin:
        jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesuis
        aperto em excesso tambem pode ferrar, viu.
        ou de repente por esse aperto em excesso pode ter girado bronzina tambem.
          Caracol
          pelas aulas q tomei depois do que aconteceu comigo wagner, vi que não é bom nem deixar frouxo e nem apertar demais as peças, tudo tem o ponto certo …
          abre por baixo o motor, já dá pra vc ver se é algo parecido ao oq estamos falando q aconteceu...
          abraços...
            bem dessa.
            tira o carter e da uma geral ali. com muito aperto pode ter ferrado os parafusos ou entao trabalhava mordendo a bronzina ate ela ferrar agora e girar.
              pra vc nao ficar no vacuo vou explicar, quando tava montando o motor segui o manual de torque e tal, e na biela mandava apertar com 4,5/5kg, fiz isso e alguns parafusos esticaram, de duas bielas pra ser exato, ai fui apertando…apertando...apertando ate que estouraram, troquei eles por outros usados mesmo pq nao encontrei pra comprar, e dei somente 3,5kg de torque depois de muito debater com o pessoal do pp e perguntar pra alguns mecanicos que disseram ser o certo, que 5kg era muito pra biela.
              o problema e que as outras bielas aguentaram os tais 5kg, ate que ponto eu nao sei, se chegaram no limite pra esticar eu nao sei, so sei que soltei todos e torquiei com 3,5kg todos e montei o motor....
              ate entao nao tinha dado nada....mas..... :hauhau:
              vou desmontar pra ver, vou ver se tem pistao pra vender a unidade novo, se tiver eu desmonto o motor e vejo o que ta acontecendo...se for biela menos mal, so comprar um jg novo de parafusos e mandar pau.
              :darwin:
                O Esmerilhador
                o meu sempre fez um barulhinho de diesel, desde que comprei o carro, e agora ta baixando oleo e as veses sai um poquinho pelo respeiro mas meu caso deve ser anéis, tomare
                  tem tambem caso dos 1.9 que o pessoal manda facear o bloco e a cabeca do pistao fica um pouco pra fora do bloco e o povo monta.
                  ai o pistao fica batendo na junta e fazendo barulho.
                    o dificil e achar esses benditos parafusos de biela pra vender em concessionaria :darwin:
                      Caracol
                      vc tem espírito bom…
                      aumenta a cilindrada e já era...
                        wagner não fica andando assim não cara, quanto mais tempo demorar pra abrir, mais vai danificar seu motor…
                        no meu caso, deu pra usar de novo o pistão, so troquei os aneis, e mandei brunir o bloco. ficou um risquinho ainda, mas coisa besta q não mudo nem a lenta do meu carro...
                          meu motor ta assim, pino de pistao.
                            bom,
                            achei na diauto em sao caetano do sul tudo que eu precisava.
                            8 parafuso de biela com porca
                            10 parafuso de cabecote com arruela
                            total de 98 lulas
                            amanha vou la buscar e aproveito e compro junta da tampa de valvula e do carter tb.
                            agora e esperar o tempo firmar pra poder desmontar o motor, aqui quando chove entra muita agua na minha garagem, alias e a unica que eu vi na minha vida que faz isso :hauhau:
                            :p
                              uma duvida:
                              qual das duas chaves e do cabecote??
                              http://www.lojadomecanico.com.br/produto.a…1&subcat=25
                              e essa aqui e de soltar o coletor de admissao???
                              :p
                                uma duvida:
                                :p
                                as duas primeiras servem pra tirar cabeçote..
                                  biriba
                                  essas raven parece que são de porcelana quebrei uma soltando a gaiola do comando do meu carro… se bem que eu quebrei uma gedore tbm no cabeçote.
                                    as 3 chaves são pro que vc quer. as 2 primeiras são iguais, so muda a marca.
                                    essa semana tb me ferrei, junta do carter 70 lulas, e do cabeçote 2.0 original em aço 97 :p
                                      mais vc ja está convencido que é biela folgada?
                                      não lhe veio na cabeça que pode ser pistao e/ou saia?
                                        me passou pela cabeca ja que tenho que desmontar ja troco os parafusos da biela pra ficar mais sussa
                                        se eles ja estavam meio na duvida antes, imagina agora que vou ter que soltar eles e depois torquear de novo :hauhau:
                                        agora se é saia ou pino so desmontando mesmo, apesar que pra ser biela acho que pouco provavel pois se fosse o motor deveria rajar em alta rotacao ou fazer muito mais barulho do que na lenta, mas vamos desmontar pra ver.
                                        se for pistao to ferrado, andei procurando nas lojas e ninguem vende so 1 pistao, ainda mais 0,50.
                                        :p
                                          Caracol
                                          :p
