  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    um problema comum para fazer isso é lubrificação.
    a press do oleo esta na boa ?
    a inclinação do motor para a esquerda esta certa (não lembro o grau de inclinação)?
    o meu foi por falta de lubrificação adequada, depois de fazer o motor só militec.
    ta boa sim, viu no comeco do video o manometro de pressao do oleo? tem bastante :hauhau:
    esse papo de inclinacao e bobagem, mitos de internet pra variar, ta certinho sim, mas mesmo que nao tivesse, se tivesse so um pouco fora nao iria prejudicar a lubrificacao.
    se fosse assim o carro nao poderia sair do lugar senao o oleo ia mudar de posicao dentro do carter e pronto, ja acabava com a lubrificacao. :hauhau:
    :darwin:
      cara parece mt com barulho de pino de pistão solto… acredito que tenha soltado uma trava, e o pino deu uma escapadinha pra aquele lado...
      meu gol quando escapo o pino fico a mesma coisa q o seu, em lenta/baixa/desceleração engatado, fazia barulho, acelerando ou mantendo o giro parava, e não perdeu nada de desempenho.
        hum
        eu ia postar agora mesmo sobre saia de pistao…..
        agora que caiu a ficha, gastei uma nota preta nos pistoes, comprei mahle pq eram os melhores, nem turbinei o carro ainda e ja ta batendo saia???
        sera que pode isso??
        ai o pino fica correndo de um lado pro outro dentro do alojamento dele?? batendo na parede do cilindro??
        :darwin:
          no meu caso, o pino foi pro lado, e ficou raspando no cilindro, e o barulho na verdade era o pistão batendo nas paredes do cilindro, por isso o barulho parece bastante com o de saia…
          desmonta logo, pq senão pode quebrar o pistão... o meu comeu um pouquinho a parte de dentro, onde o pino ficava batendo, mas deu pra usar de novo de boa...
          sempre q montar um pistão numa biela, pega uma chave e coloca em cima do pino, e da uma pancada forte de cada lado pra ver se não vai soltar a travinha morfetica...
            amanha vou ligar onde comprei o jg de pistoes e saber se eles vendem 1 so, quero mahle tb pra nao ficar diferente.
            ai se tiverem pra vender eu abro o motor senao vai ficar assim, ate ter dinheiro pra montar um 1.9.
            :darwin:
              Caracol
              acho que conheço esse barulho…
              parecido ao que tinha na saveiro...
                quem montou esse motor foi voce, wagner?
                isso é pistao batendo em algo.
                pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
                  sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
                  e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
                  :darwin:
                    Caracol
                    o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
                    apertou bem apertadas as bielas???
                    abraços...
                      abraços...
                      sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
                        Caracol
                        :darwin:
                          jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesuis
                          aperto em excesso tambem pode ferrar, viu.
                          ou de repente por esse aperto em excesso pode ter girado bronzina tambem.
                            Caracol
                            pelas aulas q tomei depois do que aconteceu comigo wagner, vi que não é bom nem deixar frouxo e nem apertar demais as peças, tudo tem o ponto certo …
                            abre por baixo o motor, já dá pra vc ver se é algo parecido ao oq estamos falando q aconteceu...
                            abraços...
                              bem dessa.
                              tira o carter e da uma geral ali. com muito aperto pode ter ferrado os parafusos ou entao trabalhava mordendo a bronzina ate ela ferrar agora e girar.
                                pra vc nao ficar no vacuo vou explicar, quando tava montando o motor segui o manual de torque e tal, e na biela mandava apertar com 4,5/5kg, fiz isso e alguns parafusos esticaram, de duas bielas pra ser exato, ai fui apertando…apertando...apertando ate que estouraram, troquei eles por outros usados mesmo pq nao encontrei pra comprar, e dei somente 3,5kg de torque depois de muito debater com o pessoal do pp e perguntar pra alguns mecanicos que disseram ser o certo, que 5kg era muito pra biela.
                                o problema e que as outras bielas aguentaram os tais 5kg, ate que ponto eu nao sei, se chegaram no limite pra esticar eu nao sei, so sei que soltei todos e torquiei com 3,5kg todos e montei o motor....
                                ate entao nao tinha dado nada....mas..... :hauhau:
                                vou desmontar pra ver, vou ver se tem pistao pra vender a unidade novo, se tiver eu desmonto o motor e vejo o que ta acontecendo...se for biela menos mal, so comprar um jg novo de parafusos e mandar pau.
                                :darwin:
                                  O Esmerilhador
                                  o meu sempre fez um barulhinho de diesel, desde que comprei o carro, e agora ta baixando oleo e as veses sai um poquinho pelo respeiro mas meu caso deve ser anéis, tomare
                                    tem tambem caso dos 1.9 que o pessoal manda facear o bloco e a cabeca do pistao fica um pouco pra fora do bloco e o povo monta.
                                    ai o pistao fica batendo na junta e fazendo barulho.
                                      o dificil e achar esses benditos parafusos de biela pra vender em concessionaria :darwin:
                                        Caracol
                                        vc tem espírito bom…
                                        aumenta a cilindrada e já era...
                                          wagner não fica andando assim não cara, quanto mais tempo demorar pra abrir, mais vai danificar seu motor…
                                          no meu caso, deu pra usar de novo o pistão, so troquei os aneis, e mandei brunir o bloco. ficou um risquinho ainda, mas coisa besta q não mudo nem a lenta do meu carro...
