  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
    cara parece mt com barulho de pino de pistão solto… acredito que tenha soltado uma trava, e o pino deu uma escapadinha pra aquele lado...
    meu gol quando escapo o pino fico a mesma coisa q o seu, em lenta/baixa/desceleração engatado, fazia barulho, acelerando ou mantendo o giro parava, e não perdeu nada de desempenho.
    hum
    eu ia postar agora mesmo sobre saia de pistao…..
    agora que caiu a ficha, gastei uma nota preta nos pistoes, comprei mahle pq eram os melhores, nem turbinei o carro ainda e ja ta batendo saia???
    sera que pode isso??
    ai o pino fica correndo de um lado pro outro dentro do alojamento dele?? batendo na parede do cilindro??
    :darwin:
      no meu caso, o pino foi pro lado, e ficou raspando no cilindro, e o barulho na verdade era o pistão batendo nas paredes do cilindro, por isso o barulho parece bastante com o de saia…
      desmonta logo, pq senão pode quebrar o pistão... o meu comeu um pouquinho a parte de dentro, onde o pino ficava batendo, mas deu pra usar de novo de boa...
      sempre q montar um pistão numa biela, pega uma chave e coloca em cima do pino, e da uma pancada forte de cada lado pra ver se não vai soltar a travinha morfetica...
        amanha vou ligar onde comprei o jg de pistoes e saber se eles vendem 1 so, quero mahle tb pra nao ficar diferente.
        ai se tiverem pra vender eu abro o motor senao vai ficar assim, ate ter dinheiro pra montar um 1.9.
        :darwin:
          Caracol
          acho que conheço esse barulho…
          parecido ao que tinha na saveiro...
            quem montou esse motor foi voce, wagner?
            isso é pistao batendo em algo.
            pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
              sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
              e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
              :darwin:
                Caracol
                o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
                apertou bem apertadas as bielas???
                abraços...
                  abraços...
                  sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
                    Caracol
                    :darwin:
                      jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesuis
                      aperto em excesso tambem pode ferrar, viu.
                      ou de repente por esse aperto em excesso pode ter girado bronzina tambem.
                        Caracol
                        pelas aulas q tomei depois do que aconteceu comigo wagner, vi que não é bom nem deixar frouxo e nem apertar demais as peças, tudo tem o ponto certo …
                        abre por baixo o motor, já dá pra vc ver se é algo parecido ao oq estamos falando q aconteceu...
                        abraços...
                          bem dessa.
                          tira o carter e da uma geral ali. com muito aperto pode ter ferrado os parafusos ou entao trabalhava mordendo a bronzina ate ela ferrar agora e girar.
                            pra vc nao ficar no vacuo vou explicar, quando tava montando o motor segui o manual de torque e tal, e na biela mandava apertar com 4,5/5kg, fiz isso e alguns parafusos esticaram, de duas bielas pra ser exato, ai fui apertando…apertando...apertando ate que estouraram, troquei eles por outros usados mesmo pq nao encontrei pra comprar, e dei somente 3,5kg de torque depois de muito debater com o pessoal do pp e perguntar pra alguns mecanicos que disseram ser o certo, que 5kg era muito pra biela.
                            o problema e que as outras bielas aguentaram os tais 5kg, ate que ponto eu nao sei, se chegaram no limite pra esticar eu nao sei, so sei que soltei todos e torquiei com 3,5kg todos e montei o motor....
                            ate entao nao tinha dado nada....mas..... :hauhau:
                            vou desmontar pra ver, vou ver se tem pistao pra vender a unidade novo, se tiver eu desmonto o motor e vejo o que ta acontecendo...se for biela menos mal, so comprar um jg novo de parafusos e mandar pau.
                            :darwin:
                              O Esmerilhador
                              o meu sempre fez um barulhinho de diesel, desde que comprei o carro, e agora ta baixando oleo e as veses sai um poquinho pelo respeiro mas meu caso deve ser anéis, tomare
                                tem tambem caso dos 1.9 que o pessoal manda facear o bloco e a cabeca do pistao fica um pouco pra fora do bloco e o povo monta.
                                ai o pistao fica batendo na junta e fazendo barulho.
                                  o dificil e achar esses benditos parafusos de biela pra vender em concessionaria :darwin:
                                    Caracol
                                    vc tem espírito bom…
                                    aumenta a cilindrada e já era...
                                      wagner não fica andando assim não cara, quanto mais tempo demorar pra abrir, mais vai danificar seu motor…
                                      no meu caso, deu pra usar de novo o pistão, so troquei os aneis, e mandei brunir o bloco. ficou um risquinho ainda, mas coisa besta q não mudo nem a lenta do meu carro...
                                        meu motor ta assim, pino de pistao.
                                          bom,
                                          achei na diauto em sao caetano do sul tudo que eu precisava.
                                          8 parafuso de biela com porca
                                          10 parafuso de cabecote com arruela
                                          total de 98 lulas
                                          amanha vou la buscar e aproveito e compro junta da tampa de valvula e do carter tb.
                                          agora e esperar o tempo firmar pra poder desmontar o motor, aqui quando chove entra muita agua na minha garagem, alias e a unica que eu vi na minha vida que faz isso :hauhau:
                                          :p
