  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    quem montou esse motor foi voce, wagner?
    isso é pistao batendo em algo.
    pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
    sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
    e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
    :darwin:
      Caracol
      o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
      apertou bem apertadas as bielas???
      abraços...
        abraços...
        sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
          Caracol
          :darwin:
            jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesuis
            aperto em excesso tambem pode ferrar, viu.
            ou de repente por esse aperto em excesso pode ter girado bronzina tambem.
              Caracol
              pelas aulas q tomei depois do que aconteceu comigo wagner, vi que não é bom nem deixar frouxo e nem apertar demais as peças, tudo tem o ponto certo …
              abre por baixo o motor, já dá pra vc ver se é algo parecido ao oq estamos falando q aconteceu...
              abraços...
                bem dessa.
                tira o carter e da uma geral ali. com muito aperto pode ter ferrado os parafusos ou entao trabalhava mordendo a bronzina ate ela ferrar agora e girar.
                  pra vc nao ficar no vacuo vou explicar, quando tava montando o motor segui o manual de torque e tal, e na biela mandava apertar com 4,5/5kg, fiz isso e alguns parafusos esticaram, de duas bielas pra ser exato, ai fui apertando…apertando...apertando ate que estouraram, troquei eles por outros usados mesmo pq nao encontrei pra comprar, e dei somente 3,5kg de torque depois de muito debater com o pessoal do pp e perguntar pra alguns mecanicos que disseram ser o certo, que 5kg era muito pra biela.
                  o problema e que as outras bielas aguentaram os tais 5kg, ate que ponto eu nao sei, se chegaram no limite pra esticar eu nao sei, so sei que soltei todos e torquiei com 3,5kg todos e montei o motor....
                  ate entao nao tinha dado nada....mas..... :hauhau:
                  vou desmontar pra ver, vou ver se tem pistao pra vender a unidade novo, se tiver eu desmonto o motor e vejo o que ta acontecendo...se for biela menos mal, so comprar um jg novo de parafusos e mandar pau.
                  :darwin:
                    O Esmerilhador
                    o meu sempre fez um barulhinho de diesel, desde que comprei o carro, e agora ta baixando oleo e as veses sai um poquinho pelo respeiro mas meu caso deve ser anéis, tomare
                      tem tambem caso dos 1.9 que o pessoal manda facear o bloco e a cabeca do pistao fica um pouco pra fora do bloco e o povo monta.
                      ai o pistao fica batendo na junta e fazendo barulho.
                        o dificil e achar esses benditos parafusos de biela pra vender em concessionaria :darwin:
                          Caracol
                          vc tem espírito bom…
                          aumenta a cilindrada e já era...
                            wagner não fica andando assim não cara, quanto mais tempo demorar pra abrir, mais vai danificar seu motor…
                            no meu caso, deu pra usar de novo o pistão, so troquei os aneis, e mandei brunir o bloco. ficou um risquinho ainda, mas coisa besta q não mudo nem a lenta do meu carro...
                              meu motor ta assim, pino de pistao.
                                bom,
                                achei na diauto em sao caetano do sul tudo que eu precisava.
                                8 parafuso de biela com porca
                                10 parafuso de cabecote com arruela
                                total de 98 lulas
                                amanha vou la buscar e aproveito e compro junta da tampa de valvula e do carter tb.
                                agora e esperar o tempo firmar pra poder desmontar o motor, aqui quando chove entra muita agua na minha garagem, alias e a unica que eu vi na minha vida que faz isso :hauhau:
                                :p
                                  uma duvida:
                                  qual das duas chaves e do cabecote??
                                  http://www.lojadomecanico.com.br/produto.a…1&subcat=25
                                  e essa aqui e de soltar o coletor de admissao???
                                  :p
                                    uma duvida:
                                    :p
                                    as duas primeiras servem pra tirar cabeçote..
                                      biriba
                                      essas raven parece que são de porcelana quebrei uma soltando a gaiola do comando do meu carro… se bem que eu quebrei uma gedore tbm no cabeçote.
                                        as 3 chaves são pro que vc quer. as 2 primeiras são iguais, so muda a marca.
                                        essa semana tb me ferrei, junta do carter 70 lulas, e do cabeçote 2.0 original em aço 97 :p
                                          mais vc ja está convencido que é biela folgada?
                                          não lhe veio na cabeça que pode ser pistao e/ou saia?
