  4. [turbo]escapamento tira potencia demaaaais…
44 Posts 24 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    estou pra fazer o escap do meu carro tbm por enquanto to usando um quebra ganho q veio no kit cheio de solda com flexsivel ateh o meio do carro, gosataria de saber se eh necessario fazer de 3º desde a saida da turbina ou pode usar a saida de 2.5º mesmo? e qual abafador usar? lembrando q moro numa cidade ``pequena´´
    abçs
      poxa sushi, to chegando agora pro clube dos turbos….preciso ver como rola esse esquema de turbinho...so q como queria legalizar eu teria q ter um catalizador ainda pra controlar a emissao de poluentes
        ouvi dizer que scape de gol 1.0 16vt tem 2e1/4.
        engraçado é que vejo essas hilux da vida 3.0 t ic com scap aparentemente de 2 .
        esquece esse negocio em carro original… as fabricas tem que se enquadrar em limites de som, emissão etc etc... potencia não é prioridade pras fabricas...
        abçs
        o ideal eh usar inteiro de 3 , mas de acordo com a dificuldade de achar, da pra usar da forma q vc falou, tem um usuario aqui que fez assim e falou q sentiu mt melhora.
        abafador turbo
        ai tem os turbinhos que são menores que esse
        abafador jk
          Pellegrino
          smk, aquela primeira curva, da direita pra esquerda, tá mto travada, tem uma puta restrição ali…
            mas q coisa se o jk é considerado um turbinho…..eu vou ver qnd for fazer o escap o q tem la pra montar, se tiver o abaador turbo vai, senao acho q vai com 2 jks mesmo
            ja to pensando em o q fazer com talizador pro caso de levar pra legalizacao
              escape bão pra turbo:
              :teteto:
                gti-xxe
                ja ouvi falar em gente que usa abafadores de trator turbo
                  juliano lima
                  uso 2,5 com três abafadores jk e não tenho problemas
                    pera, jk eh jk, turbo e turbinho eh outra coisa…
                    pode rancar fora o catalisador, se vc usar alcool, seu carro vai passar de boa (a não ser q esteja mt gordo) no teste de emissão.
                      Nelsão
                      galera,blz???
                      na passatera to usando 2 5 até um pouco antes do eixo traseiro,e ali foi um abafador do giba que num me lembro o nome…sei que ele é oval,e segundo o cara do giba me passou que é próprio pra turbo,e abafa muito melhor que o jk logo após colocar o escape tive problemas com a potencia do carro,que ficou uma bosta,deve ter perdido pelo menos 50% do rendimento pra vc ter uma idéia,mas teve um motivo; tava vazando ar no pé da turbina
                      o carro tava dando 0,6 e resolvi aumentar um pouco,foi onde o carro foi pra 0,9 mas sem muito sucesso pois continuava manco demais,tipo 2 horas pra encher a turbina rsrsrrs
                      depois de arrancar a turbina e solucionar esta passagen de ar no pé da danada,ai lascou...ocarro veio do nada com 1,5 bar,e forte viu baixei a pressão e og ando com 0,6 devido a embreagem esatr patinando com pressão além de 0,8,mas é um 0,6 que vem lindo
                      apesar de ser 1.5 com apenas 0,6 por enquanto(pois assim que colocar a cerâmica quero socar 2 kilão rsrsrs)o carro ta uma beleza pra andar. vou gravar um video esta semana e postar pra vcs verem,blz????
                      abç a todos
                        k1llm4ster
                        achei mal feito, parece que el reduz o tamanho em algumas partes e tals..
                        o meu de 2 5 mas e ignorante a parada 0.o
                          vou conversar com o cara q vai fazer o escap pra fazer diretao em 2,5 com pelo menos 1 abafador desse turbo, conforme o barulho da prioridade eu penso num segundo abafador turbo pra deixar um lobo em pele de ovelha
                          vou tentar legalizar sim qd sair
                            Felizateturbo
                            monta de 2,5 com um abafador no final sem lã…o barulho é mais da hora
                              G L O C K
                              estou para tirar meu ultima abafador e andar com 2 1/2 direto …
                              o carro com um abafador na traseira não faz quase barulho comprado com as aps ... sem abafador deve ficar igual a um ap com 01 abafador ...
                                Zungalele
                                será que o teu coletor não tá influenciando em nada nessa perda de potência?
                                  Niex
                                  pedindo permissão ao smk, se alguem puder me ajudar.
                                  http://www.preparados.com.br/index.phposho…c=40899&hl=
                                    smk. 0
                                    ja tirei coletor de admissao, caburador, coletor de escape, turbina, wastegate, ja troquei reparo da wg, mola e nada… é tirar o escape o carro fica outro... acho q vou refazer essa bost@ de escape com o minimo de curva...
                                      O Esmerilhador
                                      o meu escape é bonito as curva é tudo abertona, o dono do topico tem uma curva forte antes de chega no abafador
                                        golbranco
                                        um escape bom.. é de 2,5pol e com pouca curva e solda….
                                        escape bom é giba, tarumã, tico escapemento(kompressor faz todos os escapes lá...)
                                          escape se for 2.5pol temq ue ser feito ser diminuição de diametro nas curvas…
                                          esse seu ai ta claramente diminuindo a cada curva, ai ja viu...
