  3. Fotos e Vídeos
  4. Para quem pensa que forjado não quebra
37 Posts 17 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    avila, será que por acaso seu carro nas puxadas não estava com a temperatura um pouco mais alta? ai na verdade causou uma pressão maior no sistema de arrefecimento fazendo com que o selo escapasse. não pode ser isso?
    basicamente o que eu perguntei la atras.
    isso pra mim so acontece com passagem de pressao da camara pro circuito dagua.
      pra mim foi problema de bico injetor…......derreteu p falta mesmo.
        SantosAutoParts
        Banido
        também aposto em falta..
        e o pistão não quebrou…derreteu..
        e pistão forjado quebra sim...mas só se passar da potencia especificada..
          Gui_Jpa
          gaucho,
          falta nao faz cuspir pastilha.
          sera que temos 2 problemas acontecendo no mesmo instante (falta + pastilha cuspida ?)
            DuKa
            eu continuo apostando que o pistão agarrou na camisa, com esse atrito esquentou pacas e cuspiu o selo tbem…
              gaucho,
              sim, 2 problemas podem ter acontecido
              o carro dele derreteu pistão p causa de algum bico travado ou c menor vazão q os outros.
                AVILA GTS
                não dei várias puxadas estava chegando no autodromo, temperatura normal, então na reta de entrada dei uma puxada só e acontceu isso.
                o motivo do selo ter saido acreditamos em material ruim, não aguentou e cuspiu, cabeçote estava normal, junta normal, radiador sem problemas, uso prisioneiros arp.
                não foi falta gaucho pode ver na primeira foto o topo do pistão perfeito, e pode reparar que dererteu de baixo para cima, se fosse falta teria sido de cima para baixo e seria algo mais uniforme não do jeito que foi só de um lado e por baixo da cabeça do cilindro, vela iridium perfeita, cabeçote perfeito, junta perfeita, lambda 0,80 só aconteceu isso no pistão e na camisa do cilindro.
                  a temperatura só vem de cima…..........normalmente derrete na parte + frágil primeiro.
                  frágil = + fina = menos material , por isso esquenta + rápido.
                  derreter a lateral dos pistões é muito comum........já ví até em dragster acontecer isso.
                    AVILA GTS
                    sim, mais tb não pode vir pela lateral do cilindro com falta d agua para refrigeração do bloco?, pq se fosse falta o modo de como estaria o pistão e o restante seria bem diferente, vc concorda?
                      jorgeaugustov8
                      em um curso de mecânica que fiz já faz muito tempo , o instrutor , tinha comentado que , para um pistão derreter , o carro deve ter dado falto ou super aquecimento ou os aneis de vedação se encontrarão , deixando passar a combustão para a baixo do pistão. e causar um super aquecimento até o derretimento.
                      não sei se minha lembrança está certa
                        a temperatura nas laterais (cilindro), pra derreter por falta d`agua, tem q ser bem mais alta do que na câmara durante a explosão.
                        ou seja, praticamente impossível.
                          AVILA GTS
                          mais como podemos explicar a cabeça do pistão normal, velas normal, cabeçote normal, junta nornal e só a parede do cilindro e do pistão derretidosó pode ser falta, desse jeito? passei os bicos na maquina e estão perfeitos.
                            aconteceu o mesmo naquele gti vr6 turbo 4x4 daqui. igualzinho. foi falha no material do pistão.
                              smk. 0
                              compartilho da mesma opiniao…
                                smk. 0
                                qdo derreti um pistao(original) por falta, o cabeçote, junta, velas e tudo mais tambem estavam perfeitos… inclusive a junta ainda tá rodando no meu motor...
                                no seu caso é claro e logico q o ponto quente veio de cima, olha os aneis…
                                  AVILA GTS
                                  e esse problema de falta poderia ter dado o problema de expulsão do selo? ou foi dois problemas independentes e que aconteceram quase ao mesmo tempo? minha injeção corta o motor por alguma anomalia no sistema (no caso alta temperatura, pelo selo expulso) e com isso ter dado alguma falta nesse momento que estava em giro alto?
                                    G u s t a v o
                                    **pra te falar que tá com muito mais cara de ponto ou falta do que qualquer outra coisa.
                                    supondo que o selo saltou antes aumentando a temperatura do carro, isso afeta o motor a ponto de a ie aumentar o ponto sozinha ou dar falta?**
                                      falta, o motor amarra na hora…....perde rendimento e o acelerador não responde
                                      os pistões derretem por mistura magra
                                      chamamos de falta, mas na realidade é mistura magra.
                                        AVILA GTS
                                        se fosse ponto teria furado o pistão, não a minha ie quando tem alguma anomalia, como baixa pressão de comb, baixa pressão de oleo, temperatura do motor acima de 100 graus, ela corta o motor, então pensei nesse corte deu algum pau e torrou o pistão.
                                        mais gaucho a vela não teria derretido tb por mistura magra, ou mesmo mudado a coloração dela? quando ocorreu o problemam o carro estava puxando muito forte mesmo, lambda 0,80 +-, ate que saiu uma fumaceira muito grande foi quando tirei o pé mais já tinha quebrado, por isso que estou encucado com falta, estou mais pelo que a carol falou em fadiga de material decorrente a um problema de aquecimento.
                                          O Esmerilhador
                                          pistao forjado quebra igual original, até nas besteiras, meu colega ja quebrou canaleta de iapel por faltinha besta com 0,8 de pressão ele só é resistente quando o motor tá acertado pistão original também aguenta muito desaforo quando está bem acertado
