  4. Pneu sobressalente
Pneu sobressalente
29 Posts 18 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    o jetta que vem com aro 17 e o estepe é 16.
    o disco 310mm encaixa em rodas 16 ….............usam 17 mas é somente tunning.
    morro de rir qdo vejo 1 gol 1000 (disco igual cd de música) usando rodas grandes.
    as vezes o cubo de rodas tampa o disco :ppteam: :humpft: :humpft: :fppt:
      Zungalele
      eu gostaria de poder transitar sem pneu sobressalente. acho que é uma coisa inútil de se levar, mas enfim, acabei votando no spare tire que é a opção mais leve e menos incômoda.
        guabiroba
        prefiro da mesma medida da rodagem. spare tire se justifica na europa ou no japão, onde as distâncias são pequenas e a infraestrutura boa, mas no brasil acho inviável. imagina o penu furar no meio do nada, a 100 km de qualquer lugar e vc com um estepe temporário.
        só justificaria se o uso do carro for unicamente dentro da cidade.
          votei na opção 1.
          • menor peso (apesar q mtas e mtas vzs nem levo o estepe, por causa do peso)
          • menos volume no compartimento de cargas
          • mais facil de manusear (por ser menos trambolhoso) no caso de pneu furado na rua.
            G u s t a v o
            **votei na spare tire porque além do alívio de peso na traseira, é muito mais prático. além do honda qual outro carro vem com esses pneus?
            to correndo atrás de um aro 15**
              MFuzita
              votei no spare tire pois ocupa menos espaço no porta-malas.
              há no mercado vários produtos que consertam um furo do pneu. assim, não vejo tanta necessidade de levar um pneu igual aos de rolagem.
                os honda vinham com esses pneus…
                agora é tudo do mesmo tamanho e inclusive com as mesmas rodas de liga...o civic perdeu um bocado de espaço no porta-malas por causa disso...
                na gringolândia é spare tire fino mesmo
                  G u s t a v o
                  to atrás de uma dessas, sabe onde devo achar?
                    creio q vc já deve ter procurado no h-norte, se vc não achou lá, confesso q não sei onde vc pode procurar isso…
                      GusWRC
                      procura em desmanche que vinha nos subaru, eclipse, peugeot 206 cc e honda antigos. eu tenho um no passat do 206cc.
                        bonito é ver gol e saveiro g3 com roda 17 e o step 13…hahaha
                        o carro fica penso pro lado.
                          206 é furação 4x108
                          eu uso de zx dakar
                            GusWRC
                            206 é furação 4x108
                            exatamente.
                            mas já não é mais 4x108 :hauhau:
                              Marv
                              eu prefiro spare tire por economia de espaço e peso. mas no meu gol gt uso a roda de liga original, por que consegui as 5 rodas. mas acho que vou guardar uma e usar um spare tire, até por que meu porta malas não tem espaço para o estepe, então ele viaja no banco traseiro.
                                celso
                                prefiro spare tire pelo alívio de peso, mas uso o que vem no carro.
                                  Zungalele
                                  vejam só:
                                  1- vi uma reportagem que o smart fortwo será vendido aqui no brasil.
                                  2- li que este carro não possui estepe e muito menos espaço projetado para um.
                                  3- sei também que o contran exige em todo veículo o seguinte 24) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso;
                                  como é que a mercedes vai resolver essa questão?
                                  a - ela vai encontrar uma maneira de enfiar uma roda no porta luva do carro
                                  b - ela vai dar um jeitinho de demonstrar ao denatran que o carro tem um estepe eletronico assim como ela fez com a ml 320 cdi.
                                  c - ela vai desistir de vender o carro.
                                  d - ela vai vender o carro, e foda-se quem reclamar.
                                  • 3 Offline
                                    3 Offline
                                    347
                                    os a3 antigos tem o spare tire…
                                      exatamente.
                                      gus,
                                      qual foi a loja q vc fez o serviço ?
                                      eu gostaria de encaixar o miolo de roda do citroen em algum aro + largo de ferro
                                        prefiro normal porque rodo 90% do tempo em estrada.
                                        uma curiosidade… o c4 picasso vem com roda de ferro e pneu igual o original no step, porém tem um adesivo de 80km/h.
                                        vai entender...
                                          GusWRC
                                          gus,
                                          cara, fiz num cara perto da minha casa, que fez tb as rodas de ferro do outro passat. ele demora, pede relativamente caro, e diz que não gosta de fazer, mas acaba que fica bom o serviço.
