  4. Quebrei de novo?
Quebrei de novo?
43 Posts 18 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    axo que nao é nao
    se a tanpa de distribuidor estava ruim a faisca nao queimava a mistura ai ela enxarcou a vela e da a impressao de ter subido oleo, combustivel + a carbonização fica um liquido grosso e preto
    eu axo que foi so a tampa do distribuidor que zico a vela
      k1llm4ster
      hoje fui la no cara, tiramos a vela do primeiro e do terceiro cilindro, a veda do 3º cilindro estava com um aspecto pior que a do primeiro cilindro, isso de ontem para hoje, ai colocamos a do primeiro cilindro no terceiro e fomos comprar um espaçador para a vela… pisei bem no carro etc etc.. meu preparador tirou a vela e ela estava com algo que parecia ( realmente dificil dizer ) que tinha óleo nela.. ai por via das duvidas colocamos a parada para tirar a vela la de dentro, hoje vou tirar o parafuso da minha wg e rodar sem pressão mesmo.. quando eu tiver dinheiro eu mando ver o que pode ter acontecido..
      uma coisa e certa: peças de qualidade não coloco mais, vou virar um tosco igual meus amigos que usam tudo xulé e não tem problemas..
      suchi, obrigado cara, você como sempre me ajudando em meus tópicos obrigado aos outros tbm
        Zé chedid
        não desanima, mede a compressão, e na pior das hipóteses deixa o carro parado e arruma grana e arruma quando der…. é assim, toda vez que quebra a gente desanima...
          o problema e que vc usa pecas de qualidade e nao termina nunca esse motor…
          de que adianta usar pistao forjado se nao troca os retentores do cabecote???
          isso ta parecendo retentor mesmo, o carro so fumaca quando tira o pe ou quando sai com ele depois de um tempo no semaforo.
          num da pra ter motor 100% sem fazer tudo nele.
          :motorista:
            Niex
            meu carro dá umas fumadas esporadicas em lenta tb, será retentor ?
              k1llm4ster
              :motorista:
              deu problema no retentor 1 mês depois de fazer motor, e de rancar o ** com a unha ne?.. perder óleo, junta de cabeçote, de válvula e outra mão de obra… foda :/
                Inssurection
                ah mas nao precisa nen trocar oleo, junta nada.
                se o seu mecanico for ninja ele troca sem ter q tirar o cabecote do lugar.
                  ja falei isso pra ele, mas o mecanico dele não sabe fazer assim…
                    k1llm4ster
                    ele disse que não faz assim porque há chance de não ficar bom, e já que vai fazer isto mandar olhar o cabeçote para ver se não deu nem um problema.. cara meu mecânico e chato de mais vcs não tem noção..
                    meu preparador que disse que não dá para trocar sem tirar o retentor,diferente dos aps quando se tira o retentor, a válvula cai dentro do cilindro ( ele acha. )
                      ahhh eu sei sim, depois de 3000 km rodados, tive que abrir o motor todo por causa de bucha de biela batendo, foi parafuso de cabecote, oleo, aditivo de radiador, parafusos de bielas, juntas, etc, sem contar as ferramentas que comprei pra fazer o trampo em casa….se for ver gastei uns 400 reaulz pra mais... ;)
                      abracao
                      :ohoh:
                        k1llm4ster
                        abracao
                        :ohoh:
                        sua vantagem e você ter espaço e não precisar pagar mecânico.
                        cara, rancar cabeçote de chevette e a coisa mais simples do mundo, montar idem o problema e que não tenho torquímetro e espaço para fazer está traquinagem, caso contrário eu mesmo rancava o cabeçote e mandava para retifica ou qualquer coisa do tipo
                        *eu iria aproveitar meu óleo só por causa do molykote euahuiehaea
                          eu tirei o motor inteiro da parati, na frente de casa…ela estacionada na rua...
                            k1llm4ster
                            meu bairro e tenso, apesar de eu conhecer todos da favela aqui do lado e complicado… e para piorar não tenho insul-film nem trava, e complicado mesmo...
                            queria ter certeza se dá realmente para trocar o retentor em tirar o cabeçote pq os 2 caras que manjo aqui diz que não dá :/
                              pois então, se o seu mexânico não entender meu texto, manda ele ligar pra min
                              diz o seguinte: tira a tampa de cima, arranca comando e os copinhos… ficará aparecendo as molas/pratos da válvula.
                              pega uma vela velha e arranca a cerâmica, deicha só a rosca da vela com um furo passante. mande soldar um tubinho nessa rosca de vela com furo.
                              pronto, já temos a ferramenta ultra-super-hiper-moderna para trocar retentor sem tirar cabeçote
                              com essa ferramenta, vc rosqueia ela no cilindro e liga numa mangueira de ar comprimido. assim a válvula não cai pra dentro do cilindro
                              feito isso, só tirar o prato/mola e trocar o retentor
                                e outra, retentor só fuma na primeira partida de manhã ou quando fica muito tempo parado… e pra ele ensopar vela tem q tá muito ferrado mesmo
                                eu se fosse vc, antes de tudo dava uma enxugada na mistura do carburador com muito cuidado isso pra min tá parecendo mistura muito gorda mesmo, e essa fumaça que vc vê quando arranca é fumaça preta de excesso, e não azul de óleo
                                  tb tem isso, principalmente se vc sofre da sindrome do bam-bam …..
                                  ai fuma mesmo, a elba turbo daqui tinha tanto excesso que depois de uma puxada, vc parava num semaforo e uns 3seg depois vinha uma cortina de fumaca sobre o carro ;)
                                  abracao
                                  :ohoh:
                                    o que seria sindrome do bam-bam ????
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      fera acho q esse procedimento ñ eh o mesmo no chevete pq nele pra vc tirar o comando tem q solta os parafusos q segura a igrejinha e fazendo isso o cabeçote vai ficar solto e vai entrar agua nas camaras, chevete ñ tem copinhos tem balancim.. eu ja vi o cara da retifica onde mandamos peças ele trocando retentor de um monza sem tirar o cabeçote tem uma ferramenta especial q se aplica no chevete tbm.. mais eu sou mais a favor de tirar o cabeçote e trocar ai assim ja da pra examinar guias de valvulas etc.. na minha opinião
                                      abçs e boa sorte com o chevetão..
                                        k1llm4ster
                                        poisé eu ia comentar exatamente isso, para você tirar o comando você tem que tirar a gaiola.. realmente acho que não dá, tenso ..
                                        menegotto a fumaça e branca ;)
                                          cara isso eh pra ap.
                                          chevas, tem que rancar as tampas laterais do cabeçote, tem que ter a ferramenta pra comprimir a valvula, ai ranca o balanceiro, ai tem que ter a ferramenta pra prender a valvula, tem 2 modelos que eu conheço, um que eh nesse estilo que vc falou, a ar comprimido, e tem o que prende a valvula com um ferro .
                                          ai tem que ter a ferramenta pra desmontar as valvulas, q eh chata de prender no chevette. pq não tem mt espaço. ai solta as valvulas, e usa uma punheteira pra rancar o retentor.
                                          ai eh so colocar o retentor novo e montar tudo.
                                          por ser chato pra carai, e precisar de ferramentas especiais, mt gente não faz mesmo…
