  4. Duratec 2.3 turbo
Duratec 2.3 turbo
32 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    lógico que não buscava toda potencia q podia e andava com 0,6.
    com 0,8 no alcool o carro era outro…
      Fusca95
      há fundamentos nas suas declarações, mas temos que considerar que há situaçoes onde buscamos puramente o desempenho, não é esse o caso. creio eu, que com esse pequeno acrescimo de ar admitido, esse motor trará um pouco de alegria às ruas do centro oeste.
      lembremos, a faixa de utilizaçao desse motor é de 1500 a 5500 rpm - não é girador.
      preciso de força, traçao, torque.
      o radiador da ranger é basicamente enorme e tem muito espaço no cofre, basicamente é o banco central.
      e … eu realmente nao entendo de preparaçao, nada. se essa necessidade nao for suprida com soluçao sugerida, busquemos outra.
      salve a todos.
        Fusca95
        k14 é uma excelente turbina… se bem montada (retorno correto, pressão de óleo coreta) vai durar dezenas de milhares de km nessa condição...
        over, desculpas pelo desconhecimento
        vi no site da bw vários modelos de k14, mas aparentemente nenhum automotivo (gasosa).
        onde consigo uma dessas, já com aquela valvula integrada, para comprar?
          Zé chedid
          salve a todos.
          liga para hzl turbos. procura no google o tel deles
            Marv
            será que não seria interessante (já que custos não seriam relevantes para o projeto) o uso de um blower eaton m62 (mercedes kompressor) pela pretenção de potencia/torque em baixas rpm?
              ruizito
              olá, se vc quizer manter na gasolina, não esqueça o intercooler, ele evita muitas quebras, e aumenta a vida útil do motor(gasolina é um combustível muito quente), e um radiador de óleo. não sei se a ranger já vem com ele original.
              dá um jeito também de controlar o ponto na fase pressurizada. é mais importante ainda em motores turbo na gasolina.
              acho que 0.3 de pressão no turbo não vai fazer muita diferença. aí vale mais apena prepara-la aspirada.
              um abraço.
                Fusca95
                gente, deu uma zica braba.
                alem do carter ser em aluminio, ele é muito curto.
                uma soluçao a ser adotada seria um sistema de lubrificaçao independente para a turbina, com bomba da dh de alguns carros em linha, como o polo, fit….
                outra, falta de espaço para voltar com a pressurizaçao, pois quero utilizar a caixa de filtro original para esterilizar o ar para a turbina.
                a última: fiquei sabendo que os pistoes nao suportarão nenhum tipo de acrescimo de torque, será?
                salve
                  salve
                  peraí, não entendi. tu não disseste que os custos não eram importantesó qual o problema de colocar pistões forjados?
                    Fusca95
                    certo, mas o proposito inicial é manter a originalidade. há dentro da linha de veiculos nacionais, outras opcões com mais potencial, como o 2.5 da nissan, que eu poderia adquirir, entretanto há um apego pelo veiculo q temos. concorda?
                      G u s t a v o
                      mete uma gt2560r (roletada da garret) e pronto. lag zero.
                        Zé chedid
                        cara eu turbinaria e se o pistão for frágil e quebrar ai abre o motor e forja, senão, tenta ver se ele guenta…..
                          TiBiSsA
                          mas o problema dos duratec snme são as bielas, nem tanto os pistões.
                            Fernando_221
                            a fragilidade do duratec tá na biela, é muito fina, no caso do 2.3 tem biela forjada custando muito barato lá fora.
                            http://focus.c-f-m.com/index.aspopageactio…amp;prodid=1160
                              eu não perderia tempo com turbo, nesse propósito. iria de blower.
                                aliás, ando com uma vontade estranha de ter um carro com blower…
                                  Fusca95
                                  mas aê, um blower nao aumenta excesivamente o consumo, visto os fiesta supercharged?
                                  pois aumenta-se um sistema que consome energia constantemente do motor.
                                    O Esmerilhador
                                    eu compraria um veículo movido á turbo diesel
                                      gti-xxe
                                      olha
                                      ja que dim dim nao é problema
                                      eu iria com a roletada garret gt2560r, intercooler, controle de ponto, retrabalho no cabeçote tudo pra tirar o maximo com pouca pressao
                                      de resto, retorno i filtro de ar ai tudo é adaptavel so presisa de dim dim e ideias, ai é s postar fotos que galera da a melhor ideias
                                      oque acham???
                                        e vc acha que uma turbina que acorda cedinho tbm não vai aumentar o consumo?
                                        snme vc reclamava da falta de torque dela quando carregada, certo?
                                        bem, isso resolve-se com um motor a diesel.
                                        agora pra trabalhar com o que temos, todas opções aumentarão consumo, umas mais, outras menos.
                                        só se vc taxar ela e andar aspro, talvez consiga manter seu consumo, mas o ganho tbm não vai ser muito alto…
