  4. Duratec 2.3 turbo
Duratec 2.3 turbo
32 Posts 15 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    ruizito
    olá, se vc quizer manter na gasolina, não esqueça o intercooler, ele evita muitas quebras, e aumenta a vida útil do motor(gasolina é um combustível muito quente), e um radiador de óleo. não sei se a ranger já vem com ele original.
    dá um jeito também de controlar o ponto na fase pressurizada. é mais importante ainda em motores turbo na gasolina.
    acho que 0.3 de pressão no turbo não vai fazer muita diferença. aí vale mais apena prepara-la aspirada.
    um abraço.
      Fusca95
      gente, deu uma zica braba.
      alem do carter ser em aluminio, ele é muito curto.
      uma soluçao a ser adotada seria um sistema de lubrificaçao independente para a turbina, com bomba da dh de alguns carros em linha, como o polo, fit….
      outra, falta de espaço para voltar com a pressurizaçao, pois quero utilizar a caixa de filtro original para esterilizar o ar para a turbina.
      a última: fiquei sabendo que os pistoes nao suportarão nenhum tipo de acrescimo de torque, será?
      salve
        salve
        peraí, não entendi. tu não disseste que os custos não eram importantesó qual o problema de colocar pistões forjados?
          Fusca95
          certo, mas o proposito inicial é manter a originalidade. há dentro da linha de veiculos nacionais, outras opcões com mais potencial, como o 2.5 da nissan, que eu poderia adquirir, entretanto há um apego pelo veiculo q temos. concorda?
            G u s t a v o
            mete uma gt2560r (roletada da garret) e pronto. lag zero.
              Zé chedid
              cara eu turbinaria e se o pistão for frágil e quebrar ai abre o motor e forja, senão, tenta ver se ele guenta…..
                TiBiSsA
                mas o problema dos duratec snme são as bielas, nem tanto os pistões.
                  Fernando_221
                  a fragilidade do duratec tá na biela, é muito fina, no caso do 2.3 tem biela forjada custando muito barato lá fora.
                  http://focus.c-f-m.com/index.aspopageactio…amp;prodid=1160
                    eu não perderia tempo com turbo, nesse propósito. iria de blower.
                      aliás, ando com uma vontade estranha de ter um carro com blower…
                        Fusca95
                        mas aê, um blower nao aumenta excesivamente o consumo, visto os fiesta supercharged?
                        pois aumenta-se um sistema que consome energia constantemente do motor.
                          O Esmerilhador
                          eu compraria um veículo movido á turbo diesel
                            gti-xxe
                            olha
                            ja que dim dim nao é problema
                            eu iria com a roletada garret gt2560r, intercooler, controle de ponto, retrabalho no cabeçote tudo pra tirar o maximo com pouca pressao
                            de resto, retorno i filtro de ar ai tudo é adaptavel so presisa de dim dim e ideias, ai é s postar fotos que galera da a melhor ideias
                            oque acham???
                              e vc acha que uma turbina que acorda cedinho tbm não vai aumentar o consumo?
                              snme vc reclamava da falta de torque dela quando carregada, certo?
                              bem, isso resolve-se com um motor a diesel.
                              agora pra trabalhar com o que temos, todas opções aumentarão consumo, umas mais, outras menos.
                              só se vc taxar ela e andar aspro, talvez consiga manter seu consumo, mas o ganho tbm não vai ser muito alto…
