  4. Duratec 2.3 turbo
Duratec 2.3 turbo
32 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Fusca95
    eu acredito nessa equação:
    turbina + gasolina + 0,4 pressão + pegada abaixo de 2mrpm = baita porcaria
    porquê?
      Zungalele
      1º dizer que vai usar pressão x não significa que tu sempre vai ganhar y de potência. o que vai ditar a vida útil do motor é quanto tu vai tirar de potência dele. eu tinha um astra que com 0,6 de pressão dobrava a potência, mas até passar de 0,4 a sensação de potência era nula.
      2º gasolina com turbo deixa o carro xoxo, faz esquentar muito o motor, atrasa a pegada em baixa rotação e se não atrasar o ponto diminui a vida útil do motor.
      3º não vi ainda uma turbina que entre antes de 2mil rpm que não esgoelasse o motor em médias e altas rotações.
        nesse ponto eu discordo. tive o carro nas 2 configurações, tudo igual, unica diferença que com alcool usava 18 de ponto inicial e com gasolina 15 ( ponto original do carro ). nitidamente a turbina vinha muito mais facil com gasolina.
        das 2 configs escolhi gasolina, me agradava mais o comportamento geral do carro.
          lógico que não buscava toda potencia q podia e andava com 0,6.
          com 0,8 no alcool o carro era outro…
            Fusca95
            há fundamentos nas suas declarações, mas temos que considerar que há situaçoes onde buscamos puramente o desempenho, não é esse o caso. creio eu, que com esse pequeno acrescimo de ar admitido, esse motor trará um pouco de alegria às ruas do centro oeste.
            lembremos, a faixa de utilizaçao desse motor é de 1500 a 5500 rpm - não é girador.
            preciso de força, traçao, torque.
            o radiador da ranger é basicamente enorme e tem muito espaço no cofre, basicamente é o banco central.
            e … eu realmente nao entendo de preparaçao, nada. se essa necessidade nao for suprida com soluçao sugerida, busquemos outra.
            salve a todos.
              Fusca95
              k14 é uma excelente turbina… se bem montada (retorno correto, pressão de óleo coreta) vai durar dezenas de milhares de km nessa condição...
              over, desculpas pelo desconhecimento
              vi no site da bw vários modelos de k14, mas aparentemente nenhum automotivo (gasosa).
              onde consigo uma dessas, já com aquela valvula integrada, para comprar?
                Zé chedid
                salve a todos.
                liga para hzl turbos. procura no google o tel deles
                  Marv
                  será que não seria interessante (já que custos não seriam relevantes para o projeto) o uso de um blower eaton m62 (mercedes kompressor) pela pretenção de potencia/torque em baixas rpm?
                    ruizito
                    olá, se vc quizer manter na gasolina, não esqueça o intercooler, ele evita muitas quebras, e aumenta a vida útil do motor(gasolina é um combustível muito quente), e um radiador de óleo. não sei se a ranger já vem com ele original.
                    dá um jeito também de controlar o ponto na fase pressurizada. é mais importante ainda em motores turbo na gasolina.
                    acho que 0.3 de pressão no turbo não vai fazer muita diferença. aí vale mais apena prepara-la aspirada.
                    um abraço.
                      Fusca95
                      gente, deu uma zica braba.
                      alem do carter ser em aluminio, ele é muito curto.
                      uma soluçao a ser adotada seria um sistema de lubrificaçao independente para a turbina, com bomba da dh de alguns carros em linha, como o polo, fit….
                      outra, falta de espaço para voltar com a pressurizaçao, pois quero utilizar a caixa de filtro original para esterilizar o ar para a turbina.
                      a última: fiquei sabendo que os pistoes nao suportarão nenhum tipo de acrescimo de torque, será?
                      salve
                        salve
                        peraí, não entendi. tu não disseste que os custos não eram importantesó qual o problema de colocar pistões forjados?
                          Fusca95
                          certo, mas o proposito inicial é manter a originalidade. há dentro da linha de veiculos nacionais, outras opcões com mais potencial, como o 2.5 da nissan, que eu poderia adquirir, entretanto há um apego pelo veiculo q temos. concorda?
                            G u s t a v o
                            mete uma gt2560r (roletada da garret) e pronto. lag zero.
                              Zé chedid
                              cara eu turbinaria e se o pistão for frágil e quebrar ai abre o motor e forja, senão, tenta ver se ele guenta…..
                                TiBiSsA
                                mas o problema dos duratec snme são as bielas, nem tanto os pistões.
                                  Fernando_221
                                  a fragilidade do duratec tá na biela, é muito fina, no caso do 2.3 tem biela forjada custando muito barato lá fora.
                                  http://focus.c-f-m.com/index.aspopageactio…amp;prodid=1160
                                    eu não perderia tempo com turbo, nesse propósito. iria de blower.
                                      aliás, ando com uma vontade estranha de ter um carro com blower…
                                        Fusca95
                                        mas aê, um blower nao aumenta excesivamente o consumo, visto os fiesta supercharged?
                                        pois aumenta-se um sistema que consome energia constantemente do motor.
                                          O Esmerilhador
                                          eu compraria um veículo movido á turbo diesel
