  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    to de olho nesse topico, quero freio porrada no meu fuque, vou colocar rodas empi 5 spokes aro 15 tambem, meu fuque ta com susp. moderna 4x130 e vou fazer adaptadores pra 5x205, sera que vai dar sem bater na pinca? ja decidiu o setup de discos e pincas dianteiras e traseiras?
      Tucano
      eu pensaria nessa questao do fluido de freio dot 5.
      se o original era 3 ou 4 , snme tem que usar o 5.1 , pois a composicao do 5 é diferente e comeria as partes de borracha do servo e dos mangotes. (snme usa silicone na composicao).
      pesquisa no google que tem pencas de informacoes sobre o fluido.
      materia interessante explicando a diferença entre os dots
      http://www.hsw.uol.com.br/questao451.htm
      segue as infos que peguei nos sites dos fabricantes
      dot 3 lubrax
      ponto de ebulição seco: 245°
      ponto de ebulição úmido: 152°
      dot 3 trw
      p.e. seco: 205°
      p.e. úmido: 140°
      dot 3 motul não existe.
      dot 4 lubrax
      p.e. seco: 275°
      p.e. úmido: 172°
      dot 4 trw
      p.e. seco: 230°
      p.e. úmido: 155°
      dot 4 motul
      p.e. seco: 245°
      p.e. úmido: 158°
      dot 4 motul rbf 600 :( .
      p.e. seco: 312°
      p.e. úmido: 216°
      dot 5.1 lubrax não tem.
      dot 5.1 trw
      p.e. seco: 260°
      p.e. úmido: 180°
      dot 5.1 motul
      p.e. seco: 270°
      p.e. úmido: 185°
        406 coupé bd7406 r$128,32 fremax.
        407 v6 bd4608 r$270,11
        acho que consegui abaixar bem os preços hehehe
        show de bola….....confirma as medidas desses discos acima (tenho certeza q no 406coupé tá errado a medida........não é disco de 305x28mm)
          Tucano
          406 283 x 26
          407 329 x 30 porem esse são 5 furos.
            dot 3 lubrax
            dot 3 trw
            p.e. seco: 205°
            p.e. úmido: 140°
            dot 4 lubrax
            p.e. seco: 275°
            p.e. úmido: 172°
            dot 4 trw
            p.e. seco: 230°
            p.e. úmido: 155°
            dot 4 motul
            p.e. seco: 245°
            p.e. úmido: 158°
            p.e. seco: 312°
            p.e. úmido: 216°
            dot 5.1 trw
            p.e. seco: 260°
            p.e. úmido: 180°
            dot 5.1 motul
            p.e. seco: 270°
            p.e. úmido: 185°
            existem 2 maneiras de se perder eficiência do freio
            esses do dot, é quando o pedal abaixa lá no fundo…........ o fluído ferveu e deu bolha de ar no sistema
            e o meu problema é falta de atrito.........o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
              no caso de roda 15, qual o tamanho maximo de disco que cabe ?
                AVILA GTS
                acho que ate 288 dá para usar, uso de marea 284 e fica a uma unha de encostrar na roda de aluminio, mais um pouco mais distante de uma roda de ferro 15 .
                estou usando motul 5.1, compro aqui no rio a 35,00 o litro, gostei muito mais pensava que seu ponto de ebulição era bem maior que o dot 4, o que me deixou perplexo.
                  essa era minha duvida, se o maior seria o 284 do marea, ou se esses 305 qe postaram caberia…
                  o motul 5.1 é higroscópico ?
                    406 283 x 26
                    esses q estou usando + slicks + rodas de ferro 15 c alteração de offset
                      Tucano
                      e o meu problema é falta de atrito…......o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                      esse é meu principal problema na palio, sendo que ela é original
                      com freios 257x20 e frisados com motul 600
                      duas freias e bau bau ou uma longa.
                        Milho
                        dot 5.1 trw
                        p.e. seco: 260°
                        p.e. úmido: 180°
                        uso esse no gol e nao tenho oq ue reclamar…
                        fica meio borraxento mas é top... não esquenta nem fudendo....
                          AVILA GTS
                          caraca realz agora vc pegou pesado comigo, o que esse palavrão significa.
                            hueheuheue..é aquele que absorve agua…
                            snme, todos absorvem um pouco de umidade, mas o higroscópico absorve muito mais...
                              Inssurection
                              outra duvida que me surgiu aqui.
                              pincas de skyline seriam uma boa opcao? como ficaria a questao das pastilhasó teria que ser apenas as dele ou poderia ser outra?
                              olhando as fotos no post do gaucho me veio isso a cabeca, ja que outro dia vi um par desses pra vender e nao era muito caro
                                Inssurection
                                essas por exemplo
                                http://www.upgarage.com/upgarage/stock/1/2/0908131007465/131
                                sao do gtr 33, as pincas do gtr 34 sao brembo e custam um figado
                                  pinças de 3000gt + discos de s3/tt num vts de 1 amigo
                                    as do 3000gt, wrx etc q são da marca japonesa sumitommo…...........usam as pastilhas de hilux turbo
                                    custam entre 40 reais a syl a 1.200 reais a original mitsubishi.
                                    eu usava as orignais hilux q aguentavam os tdays.............bosch, cobreq, syl etc , esfarelavam/vitrificavam :aaf:
                                      Inssurection
                                      gaucho vc viu o link q mandei?
                                      as pincas do sky gtr 33 sao sumitomo e bem parecidas com essas do 3000gt
                                      eh que acredite, aqui em qq padaria acha essas pincas, eu sempre vejo elas nas lojas mas nunca pensei em compra-las
                                      se for o caso eu levo uns 4 pares de pastilhas originais dele.
                                      voce que ja usou as do 3000gt, oq fala delasó pq dependendo doque voce falar, vou abracar um par desses.
                                      e me surgiu outraa duvida, como nao sei como funciona o sistema de disco traseido do gol gti 16v, valeria a pena levar tambem o par traseiro do skyline? pq custam preco de banana aqui.
                                      valeu e desculpa tannntas perguntas
                                        essas do gtr33 e do 3000gt são muito parecidas…..........a diferença está na distância dos furos de fixação dos parafusos na pinça (qto + distante forem, + fácil de adaptarar em qq nacional)
                                        voce que ja usou as do 3000gt, oq fala delas?
                                        são excelentes…...........mas eu q quero abaixar o tempo nos tdays , preciso de pinças melhores/maiores.
                                        os evos freiam uns 100m depois de mim.
                                        venho a 200 no retão e preciso abaixar p 140/150 p fazer a sul
                                        venho a 180 na vitoria e preciso abaixar p 80 na junção.
                                        2 voltas rápidas e o sistema fadiga...........tá foda :aaf: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                          perceba a diferença de distância entre os suportes de fixação
