  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    uso freios originais do gol mesmo , disco sólido . axo que ja segura bem no turbo.
    isso porque eu axo que nunca freei um carro com freio bom auwhauwhuawhuahwuahw
    mais nunca tomei nenhum susto com ele não. axo que vai bem até uns 250 cv.
    se tive condiçoes claro , poe de santana , mais por enquanto.. ta bom assim
    vamo acompanhando , gostei da ideia dos discos de marea.
    :querendomorrer:
    tá louco, a galera falando em freios de audi s/rs, wilwood, e vem um e me solta uma pérola dessas…
      Inssurection
      joel so que ai a diferenca de preco e bem mais gritante neh?
      e quem discos usaria no caso? teria que ser discos proprios ou acha algum na linha original ?
        sim sim, tem os discos de marea se for o caso.
        de qualquer forma, é melhor torrar uma grana boa em freios (aí incluindo tubulações, fluido dot 4 ou 5 e etc) do que abraçar um poste ou atropelar alguém.
          na linha original tem e baratos
          para 4 furos, existe o disco do c4 vts, picasso e grand picasso 302x26mm em torno de 400 reais o par
          tem tb o brembo do 406coupé 305x28 q custa 1.400 reais (dura demais…....o aço é excelente)
          para 5 furos, tem do 407 v6 em torno de 500 reais o par.....330x30 :(
            Inssurection
            hummm
            desculpe tantas perguntas, mas realmente sou bemm leigo nesse assunto.
            olha minha ideia pros freios do passat
            dianteira ( estamos definindo aqui, mas sera algo como pincas willwood e discos nacionais mesmo )
            traseira ( completo do gol gti 16v )
            flexiveis com revestidos por malha de aco. fluido dot 5, cilindro mestre melhor
            mas a grande duvida que tenho e a seguinte, usando os freios atuais ( original na traseira e santana na dianteira ) meu carro travava as rodas com facilidade, mesmo quando estava em baixa velocidade ( 40km/h por exemplo )
            como nunca corri em circuito e nunca fiquei acelerando na rua, nao cheguei a usar o freio repetidamente a ponto dele fadigar.
            fico pensando, com toda essa melhora nos freios, ele melhorara tambem no aspecto, discancia percorrida para frenagem?
            como pra esse projeto futuro eu quero seguranca e esportividade, seja pra andar na rua, ou trackday ou arrancada, quero fazer o conjunto completo do carro.
            suspencao, freios, amarracao, buchas melhores, e tudo que faz o carro ficar mais digamos, na mao
            meu carro tambem sempre foi muitissimo leve, comigo dentro pesei o carro em balancas de caminhao e tambem em 3 etapas de arrancada, e todas as pesagens giravam em torno de 900kg ( 840kg apenas o carro ), e agora depois da reforma ele vai ganhar varios kilinhos extras.
            vou voltar toda a forracao termo/acustica do carro ( que hoje esta so no tapete ), o motor vai ficar mais pesado, pois agora vai ser turbo, ai tem peso de turbina, ic, escapamento maior…..
            vai entrar tambem o ar condicionado original do passat, direcao hidraulica, vh e tudo essas frescurada.
            entao alem do carro ficar maisss pesado, espero ultrapassar os 400cv tambem, entao preciso dimensionar tudo isso no carro.
            e a ajuda de voces esta sendo de grande valia
              Gui_Jpa
              eu pensaria nessa questao do fluido de freio dot 5.
              se o original era 3 ou 4 , snme tem que usar o 5.1 , pois a composicao do 5 é diferente e comeria as partes de borracha do servo e dos mangotes. (snme usa silicone na composicao).
              pesquisa no google que tem pencas de informacoes sobre o fluido.
                Tucano
                c4 vtr e 283x26 cod-bd4752 r$131,43 fremax
                c4 picasso é 302x26 bd4698 r$183,97 fremax
                406 coupé bd7406 r$128,32 fremax.
                407 v6 bd4608 r$270,11
                acho que consegui abaixar bem os preços hehehe
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  to de olho nesse topico, quero freio porrada no meu fuque, vou colocar rodas empi 5 spokes aro 15 tambem, meu fuque ta com susp. moderna 4x130 e vou fazer adaptadores pra 5x205, sera que vai dar sem bater na pinca? ja decidiu o setup de discos e pincas dianteiras e traseiras?
                    Tucano
                    materia interessante explicando a diferença entre os dots
                    http://www.hsw.uol.com.br/questao451.htm
                    segue as infos que peguei nos sites dos fabricantes
                    dot 3 lubrax
                    ponto de ebulição seco: 245°
                    ponto de ebulição úmido: 152°
                    dot 3 trw
                    p.e. seco: 205°
                    p.e. úmido: 140°
                    dot 3 motul não existe.
                    dot 4 lubrax
                    p.e. seco: 275°
                    p.e. úmido: 172°
                    dot 4 trw
                    p.e. seco: 230°
                    p.e. úmido: 155°
                    dot 4 motul
                    p.e. seco: 245°
                    p.e. úmido: 158°
                    dot 4 motul rbf 600 :( .
                    p.e. seco: 312°
                    p.e. úmido: 216°
                    dot 5.1 lubrax não tem.
                    dot 5.1 trw
                    p.e. seco: 260°
                    p.e. úmido: 180°
                    dot 5.1 motul
                    p.e. seco: 270°
                    p.e. úmido: 185°
                      show de bola….....confirma as medidas desses discos acima (tenho certeza q no 406coupé tá errado a medida........não é disco de 305x28mm)
                        Tucano
                        406 283 x 26
                        407 329 x 30 porem esse são 5 furos.
                          dot 3 lubrax
                          dot 3 trw
                          p.e. seco: 205°
                          p.e. úmido: 140°
                          dot 4 lubrax
                          p.e. seco: 275°
                          p.e. úmido: 172°
                          dot 4 trw
                          p.e. seco: 230°
                          p.e. úmido: 155°
                          dot 4 motul
                          p.e. seco: 245°
                          p.e. úmido: 158°
                          p.e. seco: 312°
                          p.e. úmido: 216°
                          dot 5.1 trw
                          p.e. seco: 260°
                          p.e. úmido: 180°
                          dot 5.1 motul
                          p.e. seco: 270°
                          p.e. úmido: 185°
                          existem 2 maneiras de se perder eficiência do freio
                          esses do dot, é quando o pedal abaixa lá no fundo…........ o fluído ferveu e deu bolha de ar no sistema
                          e o meu problema é falta de atrito.........o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                            no caso de roda 15, qual o tamanho maximo de disco que cabe ?
                              AVILA GTS
                              acho que ate 288 dá para usar, uso de marea 284 e fica a uma unha de encostrar na roda de aluminio, mais um pouco mais distante de uma roda de ferro 15 .
                              estou usando motul 5.1, compro aqui no rio a 35,00 o litro, gostei muito mais pensava que seu ponto de ebulição era bem maior que o dot 4, o que me deixou perplexo.
                                essa era minha duvida, se o maior seria o 284 do marea, ou se esses 305 qe postaram caberia…
                                o motul 5.1 é higroscópico ?
                                  406 283 x 26
                                  esses q estou usando + slicks + rodas de ferro 15 c alteração de offset
                                    Tucano
                                    e o meu problema é falta de atrito…......o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                                    esse é meu principal problema na palio, sendo que ela é original
                                    com freios 257x20 e frisados com motul 600
                                    duas freias e bau bau ou uma longa.
                                      Milho
                                      dot 5.1 trw
                                      p.e. seco: 260°
                                      p.e. úmido: 180°
                                      uso esse no gol e nao tenho oq ue reclamar…
                                      fica meio borraxento mas é top... não esquenta nem fudendo....
                                        AVILA GTS
                                        caraca realz agora vc pegou pesado comigo, o que esse palavrão significa.
                                          hueheuheue..é aquele que absorve agua…
                                          snme, todos absorvem um pouco de umidade, mas o higroscópico absorve muito mais...
