  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    na linha original tem e baratos
    para 4 furos, existe o disco do c4 vts, picasso e grand picasso 302x26mm em torno de 400 reais o par
    tem tb o brembo do 406coupé 305x28 q custa 1.400 reais (dura demais…....o aço é excelente)
    para 5 furos, tem do 407 v6 em torno de 500 reais o par.....330x30 :(
    c4 vtr e 283x26 cod-bd4752 r$131,43 fremax
    c4 picasso é 302x26 bd4698 r$183,97 fremax
    406 coupé bd7406 r$128,32 fremax.
    407 v6 bd4608 r$270,11
    acho que consegui abaixar bem os preços hehehe
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      to de olho nesse topico, quero freio porrada no meu fuque, vou colocar rodas empi 5 spokes aro 15 tambem, meu fuque ta com susp. moderna 4x130 e vou fazer adaptadores pra 5x205, sera que vai dar sem bater na pinca? ja decidiu o setup de discos e pincas dianteiras e traseiras?
        Tucano
        eu pensaria nessa questao do fluido de freio dot 5.
        se o original era 3 ou 4 , snme tem que usar o 5.1 , pois a composicao do 5 é diferente e comeria as partes de borracha do servo e dos mangotes. (snme usa silicone na composicao).
        pesquisa no google que tem pencas de informacoes sobre o fluido.
        materia interessante explicando a diferença entre os dots
        http://www.hsw.uol.com.br/questao451.htm
        segue as infos que peguei nos sites dos fabricantes
        dot 3 lubrax
        ponto de ebulição seco: 245°
        ponto de ebulição úmido: 152°
        dot 3 trw
        p.e. seco: 205°
        p.e. úmido: 140°
        dot 3 motul não existe.
        dot 4 lubrax
        p.e. seco: 275°
        p.e. úmido: 172°
        dot 4 trw
        p.e. seco: 230°
        p.e. úmido: 155°
        dot 4 motul
        p.e. seco: 245°
        p.e. úmido: 158°
        dot 4 motul rbf 600 :( .
        p.e. seco: 312°
        p.e. úmido: 216°
        dot 5.1 lubrax não tem.
        dot 5.1 trw
        p.e. seco: 260°
        p.e. úmido: 180°
        dot 5.1 motul
        p.e. seco: 270°
        p.e. úmido: 185°
          show de bola….....confirma as medidas desses discos acima (tenho certeza q no 406coupé tá errado a medida........não é disco de 305x28mm)
            Tucano
            406 283 x 26
            407 329 x 30 porem esse são 5 furos.
              dot 3 lubrax
              dot 3 trw
              p.e. seco: 205°
              p.e. úmido: 140°
              dot 4 lubrax
              p.e. seco: 275°
              p.e. úmido: 172°
              dot 4 trw
              p.e. seco: 230°
              p.e. úmido: 155°
              dot 4 motul
              p.e. seco: 245°
              p.e. úmido: 158°
              p.e. seco: 312°
              p.e. úmido: 216°
              dot 5.1 trw
              p.e. seco: 260°
              p.e. úmido: 180°
              dot 5.1 motul
              p.e. seco: 270°
              p.e. úmido: 185°
              existem 2 maneiras de se perder eficiência do freio
              esses do dot, é quando o pedal abaixa lá no fundo…........ o fluído ferveu e deu bolha de ar no sistema
              e o meu problema é falta de atrito.........o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                no caso de roda 15, qual o tamanho maximo de disco que cabe ?
                  AVILA GTS
                  acho que ate 288 dá para usar, uso de marea 284 e fica a uma unha de encostrar na roda de aluminio, mais um pouco mais distante de uma roda de ferro 15 .
                  estou usando motul 5.1, compro aqui no rio a 35,00 o litro, gostei muito mais pensava que seu ponto de ebulição era bem maior que o dot 4, o que me deixou perplexo.
                    essa era minha duvida, se o maior seria o 284 do marea, ou se esses 305 qe postaram caberia…
                    o motul 5.1 é higroscópico ?
                      406 283 x 26
                      esses q estou usando + slicks + rodas de ferro 15 c alteração de offset
                        Tucano
                        e o meu problema é falta de atrito…......o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                        esse é meu principal problema na palio, sendo que ela é original
                        com freios 257x20 e frisados com motul 600
                        duas freias e bau bau ou uma longa.
                          Milho
                          dot 5.1 trw
                          p.e. seco: 260°
                          p.e. úmido: 180°
                          uso esse no gol e nao tenho oq ue reclamar…
                          fica meio borraxento mas é top... não esquenta nem fudendo....
                            AVILA GTS
                            caraca realz agora vc pegou pesado comigo, o que esse palavrão significa.
                              hueheuheue..é aquele que absorve agua…
                              snme, todos absorvem um pouco de umidade, mas o higroscópico absorve muito mais...
                                Inssurection
                                outra duvida que me surgiu aqui.
                                pincas de skyline seriam uma boa opcao? como ficaria a questao das pastilhasó teria que ser apenas as dele ou poderia ser outra?
                                olhando as fotos no post do gaucho me veio isso a cabeca, ja que outro dia vi um par desses pra vender e nao era muito caro
                                  Inssurection
                                  essas por exemplo
                                  http://www.upgarage.com/upgarage/stock/1/2/0908131007465/131
                                  sao do gtr 33, as pincas do gtr 34 sao brembo e custam um figado
                                    pinças de 3000gt + discos de s3/tt num vts de 1 amigo
                                      as do 3000gt, wrx etc q são da marca japonesa sumitommo…...........usam as pastilhas de hilux turbo
                                      custam entre 40 reais a syl a 1.200 reais a original mitsubishi.
                                      eu usava as orignais hilux q aguentavam os tdays.............bosch, cobreq, syl etc , esfarelavam/vitrificavam :aaf:
                                        Inssurection
                                        gaucho vc viu o link q mandei?
                                        as pincas do sky gtr 33 sao sumitomo e bem parecidas com essas do 3000gt
                                        eh que acredite, aqui em qq padaria acha essas pincas, eu sempre vejo elas nas lojas mas nunca pensei em compra-las
                                        se for o caso eu levo uns 4 pares de pastilhas originais dele.
                                        voce que ja usou as do 3000gt, oq fala delasó pq dependendo doque voce falar, vou abracar um par desses.
                                        e me surgiu outraa duvida, como nao sei como funciona o sistema de disco traseido do gol gti 16v, valeria a pena levar tambem o par traseiro do skyline? pq custam preco de banana aqui.
                                        valeu e desculpa tannntas perguntas
                                          essas do gtr33 e do 3000gt são muito parecidas…..........a diferença está na distância dos furos de fixação dos parafusos na pinça (qto + distante forem, + fácil de adaptarar em qq nacional)
                                          voce que ja usou as do 3000gt, oq fala delas?
                                          são excelentes…...........mas eu q quero abaixar o tempo nos tdays , preciso de pinças melhores/maiores.
                                          os evos freiam uns 100m depois de mim.
                                          venho a 200 no retão e preciso abaixar p 140/150 p fazer a sul
                                          venho a 180 na vitoria e preciso abaixar p 80 na junção.
                                          2 voltas rápidas e o sistema fadiga...........tá foda :aaf: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
