  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    vou falar uma besteira aqui. é um axometro
    talvez um fluxo de ar muito frio pode atrasar a detonação dentro do cilidnro e fazer perder rendimento.
    favor não considerar meu post, é apenas um supositório rs
      Gui_Jpa
      andre,
      nao considerando o post, mas, frio por frio, nitro é frio paca e nao atrasa a detonacao, nem tao pouco perde rendimento.
        andre,
        e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro congela as camaras e faz é render horrores
          Gui_Jpa
          isso que eu quis dizer de uma forma simples.
          nao tem nada de ruim em ar realmente frio na admissao.
            exato.
            e tem gente q injeta nitro na entrada do ic. ai a temperatura abaixa ainda mais.
              AVILA GTS
              e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro "congela" as camaras e faz é render horrores
              realmente, tem toda razão
              agora outra duvida, nos falam que quanto mais frio, mais combustivel é necessário, no meu carro tive que tirar combustivel, isso esta certo?
              com a mesma configuração de injeção sem intercooler, ficou bem mais rico quando coloquei o intercooler.
                avila, tem coelho nesse mato…
                  o meu na pista chegou a 10o circulando agua+gelo e durante a puxada variou de 10 a 14o.
                  o cooler suava que era uma maravilha… sei que sao situacoes bem diferentes mas é só pra dar uma exemplificada do uso de artificios para baixar ainda mais a temperatura com um cooler.
                    como a carol disse tem coisa errada hein
                    é q seu uso é sovietico tmb, como eu disse no comeco pra render a mesma cosa seria necessario aliviar a pressao, ja q o ar ia mais frio….
                      andei 4 anos sem ic e to 2 anos c ele.
                      precisei trocar os bicos p outros maiores.
                        miozao
                        galera, fazia tempo que queria fazer esse teste, hoje sobrou um notebook aqui, peguei ele, coloquei o vag-com e sai agora pouco pra dar um rolê…
                        só que a m*** do mangote rasgou numa curva la e só dava 1 bar :nnn:
                        queria ver a temperatura da admissao... meu carro esta acertado com 1.4 bar...
                        como o mangote rasgou o teste ficou prejudicado, mas eu pisando até 1 bar, que foi até onde encheu com o mangote daquele jeito, a temp da admissão pelo vag não passou dos 40°, chegando até a 31° quando o bico auxiliar abria
                        posso confiar nesses valores ou tem algo errado?
                        uma coisa que ja havia reparado, é que sempre que dou umas pisadas, qdo paro o carro e boto a mao na pressurização, antes do bico não dá pra segurar, queima a mão... e depois do bico, fica gelado. frio mesmo, de sentir pela mão que tá mais frio que a própria mão.
                          após o bico fica mais frio devido ao alcool injetado.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            pessoal, tenho muita vontade de colocar um intercooler no meu fusca que estou fazendo supercharger, porém cofre de fusca é fueda, pequeno demais…
                            como é um intercooler por dentro? será que daria pra fazer um intercooler assim: | é como se ele viesse e se dividisse em dois, pois o supercharger estará ao lado da ventoinha e pressurizará num plenum que vai se dividr aos dois lado do motor, gostaria de colocar ele depois do plenum.
                              nando, inspire-se nos ics dos porsches, tanto os originais qto os preparados.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                carol, o único que achei no google que me pareceu ser solução foi esse aqui, é ele mesmo? pareceu ter entrada única e duas saídas, igual como quero, conheces alguém que faça um de qualidade pra mim? de preferência com bom preço, acho que o meu vai ter 1/3 da altura desse, no máximo um pouco mais largo, quero que sirva logo de pressurização também.
                                link: http://www.hyperflow.com.au/index.phpowidget=slideshow&id=141&photo=1
                                  isso
                                  agora quem poderia fzr…até sei, só que poderia levar alguns meses dependendo da fila na oficina.
                                    AVILA GTS
                                    solucionado o problema, sonda wide, estava me dando um pouco mais de 0.10 para frio, então o quando estava marcando .90 na verdade estava bem mais de lambda 1.00.
                                      mas como so marcava errado pra essa faixa de temperatura na adm, avila?
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        existe um pouco de água na superfície de fora, já q ela está presente no ar tb.
                                        a quantidade de ar que passa por fora do intercooler é muito grande qndo vc tá andando rápido… especialmente à noite, com o ar úmido, o efeito de gelar mais o cooler aumenta.
                                        é só fazer o teste... pega um ventilador, coloca no máximo. coloque sua mão na frente... depois molha e coloca de novo. veja qual esfria mais.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          isso
                                          aí é froidz, melhor fazer sem intercooler de começo se for esperar tanto.
