  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    vc observa uma temperatura menor que a do meio pq o intercooler tem umidade na superfície. a água evaporando retira ainda mais calor.
    umidade na superfície ?
    dentro some na 1ª pressurizada….....e fora acho muito difícil pois aqui no rio não baixa de 30º
    onde seria essa umidade ?
      gaucho, aqui tb é beeem quente, e meu ic fica geladinho la no final da comeia. não tenho pirômetro na admissão pra saber ao certo a temperatura ali no momento.
      a mufla algumas vzs ficou molhada por fora após acelerar de 4ª marcha.
        um radiador passivo q pelo jeito ta conseguindo temperaturas abaixo de 0ºc onde esta se observando condensação? :nnn:
        como eu ja vi por aki mesmo akele sistema de pulverizar agua no intercooler pensei q estavam tratando disso qnt a umidade, sem ja é assim, imagino nakele sistema sovietico total
          uma simples troca térmica por convecção não teria tal rendimento…
          duas explicações aceitaveis (na teoria):
          • internamente o intercooler é projetado como um tubo venturi... tem uma pressão maior na entrada do que na saida, assim poderia ter temperatura abaixo do que a externa. (delta de pressão bem grande)
          • internamente no intercooler, o vapor d água presente no ar condensa. com isso há uma troca de calor latente, o que consumiria uma energia térmica do ar imensa, gerando também a temperatura abaixo da externa.
            esse é o meu pensamento
            …........... a lei dos gases afirma que a pressão exercida por um gás é proporcional a sua densidade e temperatura absoluta. assim, um acréscimo na temperatura ou na densidade causa um aumento na pressão, se a outra variável (densidade ou temperatura) permanece constante. por outro lado, se a pressão permanece constante, um decréscimo na temperatura resulta em aumento na densidade e vice versa.
              O Esmerilhador
              vou falar uma besteira aqui. é um axometro
              talvez um fluxo de ar muito frio pode atrasar a detonação dentro do cilidnro e fazer perder rendimento.
              favor não considerar meu post, é apenas um supositório rs
                Gui_Jpa
                andre,
                nao considerando o post, mas, frio por frio, nitro é frio paca e nao atrasa a detonacao, nem tao pouco perde rendimento.
                  andre,
                  e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro congela as camaras e faz é render horrores
                    Gui_Jpa
                    isso que eu quis dizer de uma forma simples.
                    nao tem nada de ruim em ar realmente frio na admissao.
                      exato.
                      e tem gente q injeta nitro na entrada do ic. ai a temperatura abaixa ainda mais.
                        AVILA GTS
                        e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro "congela" as camaras e faz é render horrores
                        realmente, tem toda razão
                        agora outra duvida, nos falam que quanto mais frio, mais combustivel é necessário, no meu carro tive que tirar combustivel, isso esta certo?
                        com a mesma configuração de injeção sem intercooler, ficou bem mais rico quando coloquei o intercooler.
                          avila, tem coelho nesse mato…
                            o meu na pista chegou a 10o circulando agua+gelo e durante a puxada variou de 10 a 14o.
                            o cooler suava que era uma maravilha… sei que sao situacoes bem diferentes mas é só pra dar uma exemplificada do uso de artificios para baixar ainda mais a temperatura com um cooler.
                              como a carol disse tem coisa errada hein
                              é q seu uso é sovietico tmb, como eu disse no comeco pra render a mesma cosa seria necessario aliviar a pressao, ja q o ar ia mais frio….
                                andei 4 anos sem ic e to 2 anos c ele.
                                precisei trocar os bicos p outros maiores.
                                  miozao
                                  galera, fazia tempo que queria fazer esse teste, hoje sobrou um notebook aqui, peguei ele, coloquei o vag-com e sai agora pouco pra dar um rolê…
                                  só que a m*** do mangote rasgou numa curva la e só dava 1 bar :nnn:
                                  queria ver a temperatura da admissao... meu carro esta acertado com 1.4 bar...
                                  como o mangote rasgou o teste ficou prejudicado, mas eu pisando até 1 bar, que foi até onde encheu com o mangote daquele jeito, a temp da admissão pelo vag não passou dos 40°, chegando até a 31° quando o bico auxiliar abria
                                  posso confiar nesses valores ou tem algo errado?
                                  uma coisa que ja havia reparado, é que sempre que dou umas pisadas, qdo paro o carro e boto a mao na pressurização, antes do bico não dá pra segurar, queima a mão... e depois do bico, fica gelado. frio mesmo, de sentir pela mão que tá mais frio que a própria mão.
                                    após o bico fica mais frio devido ao alcool injetado.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      pessoal, tenho muita vontade de colocar um intercooler no meu fusca que estou fazendo supercharger, porém cofre de fusca é fueda, pequeno demais…
                                      como é um intercooler por dentro? será que daria pra fazer um intercooler assim: | é como se ele viesse e se dividisse em dois, pois o supercharger estará ao lado da ventoinha e pressurizará num plenum que vai se dividr aos dois lado do motor, gostaria de colocar ele depois do plenum.
                                        nando, inspire-se nos ics dos porsches, tanto os originais qto os preparados.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          carol, o único que achei no google que me pareceu ser solução foi esse aqui, é ele mesmo? pareceu ter entrada única e duas saídas, igual como quero, conheces alguém que faça um de qualidade pra mim? de preferência com bom preço, acho que o meu vai ter 1/3 da altura desse, no máximo um pouco mais largo, quero que sirva logo de pressurização também.
                                          link: http://www.hyperflow.com.au/index.phpowidget=slideshow&id=141&photo=1
