  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    vou falar uma besteira aqui. é um axometro
    talvez um fluxo de ar muito frio pode atrasar a detonação dentro do cilidnro e fazer perder rendimento.
    favor não considerar meu post, é apenas um supositório rs
    andre,
    nao considerando o post, mas, frio por frio, nitro é frio paca e nao atrasa a detonacao, nem tao pouco perde rendimento.
      andre,
      e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro congela as camaras e faz é render horrores
        Gui_Jpa
        isso que eu quis dizer de uma forma simples.
        nao tem nada de ruim em ar realmente frio na admissao.
          exato.
          e tem gente q injeta nitro na entrada do ic. ai a temperatura abaixa ainda mais.
            AVILA GTS
            e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro "congela" as camaras e faz é render horrores
            realmente, tem toda razão
            agora outra duvida, nos falam que quanto mais frio, mais combustivel é necessário, no meu carro tive que tirar combustivel, isso esta certo?
            com a mesma configuração de injeção sem intercooler, ficou bem mais rico quando coloquei o intercooler.
              avila, tem coelho nesse mato…
                o meu na pista chegou a 10o circulando agua+gelo e durante a puxada variou de 10 a 14o.
                o cooler suava que era uma maravilha… sei que sao situacoes bem diferentes mas é só pra dar uma exemplificada do uso de artificios para baixar ainda mais a temperatura com um cooler.
                  como a carol disse tem coisa errada hein
                  é q seu uso é sovietico tmb, como eu disse no comeco pra render a mesma cosa seria necessario aliviar a pressao, ja q o ar ia mais frio….
                    andei 4 anos sem ic e to 2 anos c ele.
                    precisei trocar os bicos p outros maiores.
                      miozao
                      galera, fazia tempo que queria fazer esse teste, hoje sobrou um notebook aqui, peguei ele, coloquei o vag-com e sai agora pouco pra dar um rolê…
                      só que a m*** do mangote rasgou numa curva la e só dava 1 bar :nnn:
                      queria ver a temperatura da admissao... meu carro esta acertado com 1.4 bar...
                      como o mangote rasgou o teste ficou prejudicado, mas eu pisando até 1 bar, que foi até onde encheu com o mangote daquele jeito, a temp da admissão pelo vag não passou dos 40°, chegando até a 31° quando o bico auxiliar abria
                      posso confiar nesses valores ou tem algo errado?
                      uma coisa que ja havia reparado, é que sempre que dou umas pisadas, qdo paro o carro e boto a mao na pressurização, antes do bico não dá pra segurar, queima a mão... e depois do bico, fica gelado. frio mesmo, de sentir pela mão que tá mais frio que a própria mão.
                        após o bico fica mais frio devido ao alcool injetado.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          pessoal, tenho muita vontade de colocar um intercooler no meu fusca que estou fazendo supercharger, porém cofre de fusca é fueda, pequeno demais…
                          como é um intercooler por dentro? será que daria pra fazer um intercooler assim: | é como se ele viesse e se dividisse em dois, pois o supercharger estará ao lado da ventoinha e pressurizará num plenum que vai se dividr aos dois lado do motor, gostaria de colocar ele depois do plenum.
                            nando, inspire-se nos ics dos porsches, tanto os originais qto os preparados.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              carol, o único que achei no google que me pareceu ser solução foi esse aqui, é ele mesmo? pareceu ter entrada única e duas saídas, igual como quero, conheces alguém que faça um de qualidade pra mim? de preferência com bom preço, acho que o meu vai ter 1/3 da altura desse, no máximo um pouco mais largo, quero que sirva logo de pressurização também.
                              link: http://www.hyperflow.com.au/index.phpowidget=slideshow&id=141&photo=1
                                isso
                                agora quem poderia fzr…até sei, só que poderia levar alguns meses dependendo da fila na oficina.
                                  AVILA GTS
                                  solucionado o problema, sonda wide, estava me dando um pouco mais de 0.10 para frio, então o quando estava marcando .90 na verdade estava bem mais de lambda 1.00.
                                    mas como so marcava errado pra essa faixa de temperatura na adm, avila?
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      existe um pouco de água na superfície de fora, já q ela está presente no ar tb.
                                      a quantidade de ar que passa por fora do intercooler é muito grande qndo vc tá andando rápido… especialmente à noite, com o ar úmido, o efeito de gelar mais o cooler aumenta.
                                      é só fazer o teste... pega um ventilador, coloca no máximo. coloque sua mão na frente... depois molha e coloca de novo. veja qual esfria mais.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        isso
                                        aí é froidz, melhor fazer sem intercooler de começo se for esperar tanto.
                                          AVILA GTS
                                          não fluff, marcava em toda faixa de temp, o que acontecia que estavamos tirando combustivel, pois lambda estava 0.10 para frio ( marcava .86 o que na realidade estava .96), então resolvemos colocar outra sonda e vimos a diferença, onde tirou a duvida de que com um intercooler é necessário dar um pouco mais de combustivel.
