  4. Qual a diferença entre compressor a/r .70 e a/r .50 ?
40 Posts 12 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    não sente no pé não. falei só pra informação mesmo. a maior vantagem de ter uma caixa grande seria o ar mais frio mesmo.
      Leonardo
      a influencia do ar do compressor é minima da uma olhada no turbo tech 102 da garrett, eles dão uma comentada no a/r do compressor.da uma olhada no link abaixo.
      http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/tech_center/turbo_tech102.html
        O Esmerilhador
        bacana entendi
        e a caixa quente? .63 mono ou .48 mono? só tnehos estas 2 opções
          considerando que seu motor é 1.6, que o rotor já não é tão pequeno assim, e que você não vai mexer no cabeçote (o corte vai ficar em 6500 rpm?), eu manteria a caixa quente .48 .
            Fabinho E.A
            6500 rpm pro esmirilhador ??
            isso ae e faixa de giro diario pra ele
              O Esmerilhador
              7.500 rpm com 49g girava 8.000 vou voltar a usar o 49g
                .63 mono então. pega um pouco mais tarde, mas gera menos contrapressão entre a saída de escape do cabeçote e a entrada da turbina.
                  Leonardo
                  concordo com oque o ricardo falou se seu carro vai bater 9000rpm, opte por uma caixa quente maior com isso o gas resultante da explosão flui melhor, minimizando a contrapressão é recomendavel trabalhar com a contrapressão sendo no maximo 1,5 vezes maior que a pressão do turbo, ou seja, vc roda com 1kg a pressão no coletor de escape não pode ser maior que 1,5kg dessa maneira vc minimiza muito os riscos de quebra.
                  em outras palavras quanto maior o lag menor a contrapressão.
                  leo
                    O Esmerilhador
                    leo
                    9.000 impossivel mas 7800 eu sei que chega
                    vou usar a .63
                      goiano
                      3e de opala pra 1.6 original ?
                      8000 rpm pra 049g ?
                      cara…...tem algumas coisas qua nao tão casando bem , nao.....
                      quanto a turbina, eu iria de .50 x .48 pra carro de uso diario e/ou que queira um minimo de dirigibilidade em baixa com um bom coice na entrada da turbina.
                      agora.....................................se a preocupacao é só potencia maxima em alta:
                      mete o 3e,
                      atrasa o 49g pra deslocar a faiza de potencia bem pra cima (tai seus 8 pau rendendo)
                      usa a .70 com .63
                      arranja uma relacao/caixa pv+3,88
                      tendo tempo pra regular deve ficar uma cadeira eletrica on/off interessante.
                        O Esmerilhador
                        8000 rpm pra 049g ?
                        mete o 3e,
                        usa a .70 com .63
                        meu cambio é pv ja a polia ta esta com 3 graus atrasado e meu negocio é andar sem ter perdas nas trocas de marcha
                          O Esmerilhador
                          e ah o motivo da troca por uma 3e é proque emu amigo tava com um 2e 22-26 e com 2 bar na mufla com um turbo igual o meu ele colocou um manometro no pezinho do carburado manovac e deu apenas 1,5 de pressão no coletor e o meu 2e é menor que o dele o meu é 21-25
                          sacanagem =/
                            eu uso receita que todo mundo acha um absurdo e to adorando.
                            3e de santana com acerto meia boca, 027.7, ta girando 7000 rpm.
                            detalhe ap 1.6 taxa 8,5:1 no alcool, comando zerado, cabecote hidraulico, motor todo original sem trabalho nenhum.
                            meu proximo passo sera turbina .50/.58 com eixo e rotor na casa dos 52mm.
                            :d
                              goiano
                              ficou muito vago isso aí…...
                              :d
                              3e de santana é moleza….......agora 8,5 no alcool foi soda.......ta como o ponto ?
                              e outra.........vc tá adorando mas isso aí tá loooonge do ideal, né tio ?
                              abraxxx
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                porque o motor pode quebrar se a contra-pressao no coletor de escape for grande demaisó porque esquenta o motor?
                                  sobe muito a temp da câmara, frita as válvulas de escape e aumenta a chance de detonação
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _NandoO_
                                    valeeu e no caso a unica coisa a se fazer é botar um compressor maior? tem como mecher no coletor de escape pra melhorar isso?
                                      para diminuir a contrapressão tem que avaliar a causa dela, pois pode ser a/r pequeno na carcaça quente, escapamento muito restritivo, coletor muito restritivo, etc
                                        Wender
                                        e galera, me desculpe a ignorancia, então pq carros turbos de fabrica sai com turbinas tão pequenas para seu motores, tipo o marea mesmo, um baita motor de 5cil 20valvuas, com um turbininhade um ap 1.6
                                          pq nesse caso o propósito é outro né… pegada em rotação beeeem baixa, e curva de potência limitada em 6000 rpm no máximo...
