  4. Qual a diferença entre compressor a/r .70 e a/r .50 ?
40 Posts 12 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    bacana entendi
    e a caixa quente? .63 mono ou .48 mono? só tnehos estas 2 opções
      considerando que seu motor é 1.6, que o rotor já não é tão pequeno assim, e que você não vai mexer no cabeçote (o corte vai ficar em 6500 rpm?), eu manteria a caixa quente .48 .
        Fabinho E.A
        6500 rpm pro esmirilhador ??
        isso ae e faixa de giro diario pra ele
          O Esmerilhador
          7.500 rpm com 49g girava 8.000 vou voltar a usar o 49g
            .63 mono então. pega um pouco mais tarde, mas gera menos contrapressão entre a saída de escape do cabeçote e a entrada da turbina.
              Leonardo
              concordo com oque o ricardo falou se seu carro vai bater 9000rpm, opte por uma caixa quente maior com isso o gas resultante da explosão flui melhor, minimizando a contrapressão é recomendavel trabalhar com a contrapressão sendo no maximo 1,5 vezes maior que a pressão do turbo, ou seja, vc roda com 1kg a pressão no coletor de escape não pode ser maior que 1,5kg dessa maneira vc minimiza muito os riscos de quebra.
              em outras palavras quanto maior o lag menor a contrapressão.
              leo
                O Esmerilhador
                leo
                9.000 impossivel mas 7800 eu sei que chega
                vou usar a .63
                  goiano
                  3e de opala pra 1.6 original ?
                  8000 rpm pra 049g ?
                  cara…...tem algumas coisas qua nao tão casando bem , nao.....
                  quanto a turbina, eu iria de .50 x .48 pra carro de uso diario e/ou que queira um minimo de dirigibilidade em baixa com um bom coice na entrada da turbina.
                  agora.....................................se a preocupacao é só potencia maxima em alta:
                  mete o 3e,
                  atrasa o 49g pra deslocar a faiza de potencia bem pra cima (tai seus 8 pau rendendo)
                  usa a .70 com .63
                  arranja uma relacao/caixa pv+3,88
                  tendo tempo pra regular deve ficar uma cadeira eletrica on/off interessante.
                    O Esmerilhador
                    8000 rpm pra 049g ?
                    mete o 3e,
                    usa a .70 com .63
                    meu cambio é pv ja a polia ta esta com 3 graus atrasado e meu negocio é andar sem ter perdas nas trocas de marcha
                      O Esmerilhador
                      e ah o motivo da troca por uma 3e é proque emu amigo tava com um 2e 22-26 e com 2 bar na mufla com um turbo igual o meu ele colocou um manometro no pezinho do carburado manovac e deu apenas 1,5 de pressão no coletor e o meu 2e é menor que o dele o meu é 21-25
                      sacanagem =/
                        eu uso receita que todo mundo acha um absurdo e to adorando.
                        3e de santana com acerto meia boca, 027.7, ta girando 7000 rpm.
                        detalhe ap 1.6 taxa 8,5:1 no alcool, comando zerado, cabecote hidraulico, motor todo original sem trabalho nenhum.
                        meu proximo passo sera turbina .50/.58 com eixo e rotor na casa dos 52mm.
                        :d
                          goiano
                          ficou muito vago isso aí…...
                          :d
                          3e de santana é moleza….......agora 8,5 no alcool foi soda.......ta como o ponto ?
                          e outra.........vc tá adorando mas isso aí tá loooonge do ideal, né tio ?
                          abraxxx
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            porque o motor pode quebrar se a contra-pressao no coletor de escape for grande demaisó porque esquenta o motor?
                              sobe muito a temp da câmara, frita as válvulas de escape e aumenta a chance de detonação
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                valeeu e no caso a unica coisa a se fazer é botar um compressor maior? tem como mecher no coletor de escape pra melhorar isso?
                                  para diminuir a contrapressão tem que avaliar a causa dela, pois pode ser a/r pequeno na carcaça quente, escapamento muito restritivo, coletor muito restritivo, etc
                                    Wender
                                    e galera, me desculpe a ignorancia, então pq carros turbos de fabrica sai com turbinas tão pequenas para seu motores, tipo o marea mesmo, um baita motor de 5cil 20valvuas, com um turbininhade um ap 1.6
                                      pq nesse caso o propósito é outro né… pegada em rotação beeeem baixa, e curva de potência limitada em 6000 rpm no máximo...
                                        Wender
                                        oq é mais vantajoso num ap 2.0 forja, cabeçote 41/35 49g, injeção original com um bico mono
                                        andar de .70/48 rotor/eixo 53/58 ou uma .50/84 rotor/eixo 53/64 ????
                                          depende, o carro é de rua ou de pista??? tem intercooler??? qual o objetivo de potência??? quer pegada em baixo ou patada em 5k rpm e girar até 7,5k????
                                          tudo depende…
