  4. Qual a diferença entre compressor a/r .70 e a/r .50 ?
40 Posts 12 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    goiano
    3e de opala pra 1.6 original ?
    8000 rpm pra 049g ?
    cara…...tem algumas coisas qua nao tão casando bem , nao.....
    quanto a turbina, eu iria de .50 x .48 pra carro de uso diario e/ou que queira um minimo de dirigibilidade em baixa com um bom coice na entrada da turbina.
    agora.....................................se a preocupacao é só potencia maxima em alta:
    mete o 3e,
    atrasa o 49g pra deslocar a faiza de potencia bem pra cima (tai seus 8 pau rendendo)
    usa a .70 com .63
    arranja uma relacao/caixa pv+3,88
    tendo tempo pra regular deve ficar uma cadeira eletrica on/off interessante.
      O Esmerilhador
      8000 rpm pra 049g ?
      mete o 3e,
      usa a .70 com .63
      meu cambio é pv ja a polia ta esta com 3 graus atrasado e meu negocio é andar sem ter perdas nas trocas de marcha
        O Esmerilhador
        e ah o motivo da troca por uma 3e é proque emu amigo tava com um 2e 22-26 e com 2 bar na mufla com um turbo igual o meu ele colocou um manometro no pezinho do carburado manovac e deu apenas 1,5 de pressão no coletor e o meu 2e é menor que o dele o meu é 21-25
        sacanagem =/
          eu uso receita que todo mundo acha um absurdo e to adorando.
          3e de santana com acerto meia boca, 027.7, ta girando 7000 rpm.
          detalhe ap 1.6 taxa 8,5:1 no alcool, comando zerado, cabecote hidraulico, motor todo original sem trabalho nenhum.
          meu proximo passo sera turbina .50/.58 com eixo e rotor na casa dos 52mm.
          :d
            goiano
            ficou muito vago isso aí…...
            :d
            3e de santana é moleza….......agora 8,5 no alcool foi soda.......ta como o ponto ?
            e outra.........vc tá adorando mas isso aí tá loooonge do ideal, né tio ?
            abraxxx
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              porque o motor pode quebrar se a contra-pressao no coletor de escape for grande demaisó porque esquenta o motor?
                sobe muito a temp da câmara, frita as válvulas de escape e aumenta a chance de detonação
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  valeeu e no caso a unica coisa a se fazer é botar um compressor maior? tem como mecher no coletor de escape pra melhorar isso?
                    para diminuir a contrapressão tem que avaliar a causa dela, pois pode ser a/r pequeno na carcaça quente, escapamento muito restritivo, coletor muito restritivo, etc
                      Wender
                      e galera, me desculpe a ignorancia, então pq carros turbos de fabrica sai com turbinas tão pequenas para seu motores, tipo o marea mesmo, um baita motor de 5cil 20valvuas, com um turbininhade um ap 1.6
                        pq nesse caso o propósito é outro né… pegada em rotação beeeem baixa, e curva de potência limitada em 6000 rpm no máximo...
                          Wender
                          oq é mais vantajoso num ap 2.0 forja, cabeçote 41/35 49g, injeção original com um bico mono
                          andar de .70/48 rotor/eixo 53/58 ou uma .50/84 rotor/eixo 53/64 ????
                            depende, o carro é de rua ou de pista??? tem intercooler??? qual o objetivo de potência??? quer pegada em baixo ou patada em 5k rpm e girar até 7,5k????
                            tudo depende…
                              Wender
                              pretendo andar em 201m e não pretendo girar muito o motor não.
                              quero uns 300cv na roda axo q ja ta bom né, pois tenho o cambio original ainda, sei q ele não vai aguentar muito mais q isso, o cambio é curto, um px
                                na verdade nenhuma das duas é vantajosa… mas se é essas que vc tem jogado num canto e quer usar, eu iria de .70/.48 (.70 a/r da caixa quente ok)
                                  Wender
                                  pq é desvantagem?, no caso qual seria a ideal então? ele limita com 6400 né..(a injeção)
                                  é 70fria e 48quente…
                                    .48 na quente vai segurar bem de alta o motor…
                                    uma .50fria / .63quente ia ficar no grau...
                                      Wender
                                      eu até tenhu uma caixa quente 63 aqui.
                                      coloco na .50 ou na .70 q tem o eixo menor?
                                        coloca na .50
                                          Wender
                                          coloca na .50
                                          só mais uma coisa, no caso qual desses turbos daria mais potencia, a .50 de rotor53, eixo64 ou a .70 de rotor53, eixo58
