  4. Escape para 1.6 com 288
54 Posts 22 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    biriba
    achei o tópico procurando um outro assunto, mas esse é um assunto interessante.
    um tempo atrás quando tinha um uno 1.6 rmpi original fiz um 4x1 com 2 abafadores de 2 1/4. achei um phula dinheiro jogado fora. hoje no palio tenho escape de 2 também não vejo muita diferença. mas ai eu pergunto, quando eu retiro todo o escape e ando só com o 4x1 deveria sentir muita diferença? pq vejo que a diferença é tão pouca que acho besteira ficar se preocupando com esses detalhes. isso se tratando de um motor com o restante dos componentes originais neh.
      com um 4x1 bem feito vc deveria sentir melhoras no desempenho.
      porem hj em dia existem carros com coletores originais muito bem dimensionados. nesse tipo de caso nem sempre vale a pena trocar o coletor.
        vwfan
        mas tambem nao esta ruim … afinal de contas com tudo isso ai , se tiver 120cv`s e muito...
        e andar junto com um si, que tem(chipado) por volta de 210cv`s , com blocante, cambio de 6 marchas...
        no minimo pra se pensar ...
        cara.. esquece isso de pensar em 2.5 pra aspro.
        se quer fazer, faz…
        diz que fez porque quis, agiu emocionalmente e ficou feliz em botar... diz q pos pq nao tem dinheiro pra por um 2.00 e queria por algo diferente...
        mas não diz q pensou não porque aí é pior... uma pessoa que pensar não vai botar o 2.5 num carro 1.6 aspirado :)
          eu uso 2,5 no meu aspro com 2 abafadores e não senti tanta perda assim em baixa, e ainda tenho volante aliviado. senti um bom ganho em alta. meu escape segue a curva original, então o gas meio que quebra nessas curvas que formam quase um s quadrado rsrs. (ap 1.8)
          agora se sua preparação é pra carro de pista onde cada fio tem que ser pensado pra tirar aquele 0,0000001s de vantagem, pense melhor.
          se vc tem o escapamento, coloca e testa, vai gastar so a mão de obra de solda mesmo.
            vc ja teve um escape bem feitinho (na medida mais adequiada) anteriormente?
              esse video do si me lembra o video da scania nitro 1200cv contra um saxo turbinado…
              é comparar alho com bugalho, pega o motor do civic poe num fit nem precisa chipar, ai dá pra começo de conversa.
                biriba
                uno 1.6r carburado original:
                53,13cv/litro
                10,26kg/cv
                si:
                98,6cv/litro
                5,5kg/cv
                  53,13cv/litro
                  10,26kg/cv
                  si:
                  98,6cv/litro
                  5,5kg/cv
                  e o que isso tem a ver com o tpc?
                  comparar dados (errados, diga-se de passagem) de carros originais com uma arrancada em uma distância redícula entre 2 carros com níveis de preparação diferentes?
                    biriba
                    na vdd to respondendo ao que o amigo de cima citou falando em fazer swap em um fit. estou dizendo que o problema do civic nesse caso não é o peso. os dados não garanto tbm, foi retirado da 4r.
                    _esse video do si me lembra o video da scania nitro 1200cv contra um saxo turbinado…
                    é comparar alho com bugalho, pega o motor do civic poe num fit nem precisa chipar, ai dá pra começo de conversa._
                    só pra deixa claro, sou fã dos dois carros ok. hehe
                      nenhum dos carros ali era original…ambos possuíam níveis diferentes de preparação (o uno estava mais alterado q o civic)
                      além disso, o peso infuencia sim em uma arrancada, ainda mais se é em pista curta...a diferença de peso entre um e outro é de mais ou menos 450 kg, e mesmo com um motor menos potente é muito mais fácil pra tirar da inércia um carro 450 kg mais leve
                      ademais, sem saber o que cada carro tinha de suspensão, pneus, transmissão e a potência no motor, ficar discutindo sobre isso aqui é elucubrar em cima de palpites e achismos
                      mesmo com os 2 carros originais, a comparação é ridícula e não serve pra nada...
                        Luciano_Breder
                        53,13cv/litro
                        10,26kg/cv
                        si:
                        98,6cv/litro
                        5,5kg/cv
                        dados retirados do site da honda:
                        potencia: 192 hp
                        peso: 1322 kg
                        o certo é 6,88 kg / cv
                          biriba
                          concordo não tiro os méritos do si nunca
                          o uno eu conheço e inclusive e de um user aqui o tripazz, na questão de preparação ele pode falar um pouco mais
                            ridiculo é civic si tomar naba de uno aspirado montado em garagem…. isso é um uninho de rua, nada de arrancada profissional não...
                            e peso de carro não altera bosta nenhuma, o que influencia é peso/potência...
                              anteriormente tinha o original, e comparado com o original, senti uma melhorada. talvez na prática, colocando em dino e aferindo tudinho, as coisas tenham sido diferentes.
                                Maran
                                pelo amor de deus, eu não li isso. seu próprio argumento contradiz a pérola que vc soltou.
                                  sem hipocrisia… nasceu no extremo norte do iraque? pérola, como bem disse o maran, xiitas ficam cegos defendendo sua cria, que costumam até falar lerda... só nao digo defecando pela boca, pq vc na verdade tá digitando
                                  agora chega, voltando ao assunto do topico... acho que... um escape 1 7/8 com um trabalho no cabeçote, e admissão e claro ponto reguladinho nos conformes com vela boa aliada a ignição vai virar bem... o negocio não é só por o comando e boa, dá diferença da, mas não com todo potencial
                                    biriba
                                    bom, voltando ao tópico já que não tem nada de anormal um uno 1.6 com comando e 4x1 andar bem…
                                    qual a vantagem de utilizar escapamento de inox??
                                      andando bem não, super bem… carro levinho, prep bacana ... só o amigo q foi infeliz mesmo...
                                      e sobre o inox gostaria de saber tb
                                        agora chega, voltando ao assunto do topico… acho que... um escape 1 7/8 com um trabalho no cabeçote, e admissão e claro ponto reguladinho nos conformes com vela boa aliada a ignição vai virar bem... o negocio não é só por o comando e boa, dá diferença da, mas não com todo potencial
                                        é isso…sem mistério e teorias absurdas
                                        aliás, leo, vc recebeu minha mpo
                                        eu tb gostaria de saber…eu acho que está mais ligado à durabilidade e ao som bonito ( :) ) do q relacionado ao desempenho...acredito que, se houver diferença de desempenho pra um escape de aço galvanizado, vai ser pequena ao ponto de não justificar a compra...
                                          fala teteto recebi sim cara, te add no msn mas não te vejo on :)
                                          entra lá dpois…
