  4. Escape para 1.6 com 288
54 Posts 22 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    mas tambem nao esta ruim … afinal de contas com tudo isso ai , se tiver 120cv`s e muito...
    e andar junto com um si, que tem(chipado) por volta de 210cv`s , com blocante, cambio de 6 marchas...
    no minimo pra se pensar ...
    nego se esquece que carro não é só motor….o civic deve pesar pelo menos uns 400 kg a mais em relação a esse uno, fora q, pelo jeito, o uno tá com câmbio bem curtinho, pra arrancada mesmo...além disso, pelo q o duka falou, eu duvido q esse carro tenha apenas 120 cv
    arrancada em 200m não serve de parâmetro pra nada
    mas se vc não acredita na experiência do pessoal, monta lá, anda com o carro no trânsito comum, cronometra uns 0-100 e 1/4 de milha antes e depois do escape e compara pra ver se o custo-benefício valeu a pena...
      posso estar enganado, mas percebi uma sensível melhora na faixa de torque mais utilizável quando coloquei um flexível de 1 7/8 no escape do meu carro, que é de 2 1/4 .
        o mesmo carro e um gol 1.6 turbo (nao sei specs)
        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
        http://www.youtube.com/watch?v=qeuykcdtxdi</center>
        que nojeira a largada desse gol (1.6????) turbo….
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          na boa, esse gol 1.6 aí ta ruim, mas claro que o uno é muito bom, mas o gol que ta ruim isso ta
          pessoal ainda acha que escap maior em aspro é melhor… é aí que continuam se enganando.
            como sempre, acham que tudo que eh maior eh melhor hehehe. mas na preparação, as veses mais eh menos…
              biriba
              achei o tópico procurando um outro assunto, mas esse é um assunto interessante.
              um tempo atrás quando tinha um uno 1.6 rmpi original fiz um 4x1 com 2 abafadores de 2 1/4. achei um phula dinheiro jogado fora. hoje no palio tenho escape de 2 também não vejo muita diferença. mas ai eu pergunto, quando eu retiro todo o escape e ando só com o 4x1 deveria sentir muita diferença? pq vejo que a diferença é tão pouca que acho besteira ficar se preocupando com esses detalhes. isso se tratando de um motor com o restante dos componentes originais neh.
                com um 4x1 bem feito vc deveria sentir melhoras no desempenho.
                porem hj em dia existem carros com coletores originais muito bem dimensionados. nesse tipo de caso nem sempre vale a pena trocar o coletor.
                  vwfan
                  cara.. esquece isso de pensar em 2.5 pra aspro.
                  se quer fazer, faz…
                  diz que fez porque quis, agiu emocionalmente e ficou feliz em botar... diz q pos pq nao tem dinheiro pra por um 2.00 e queria por algo diferente...
                  mas não diz q pensou não porque aí é pior... uma pessoa que pensar não vai botar o 2.5 num carro 1.6 aspirado :)
                    eu uso 2,5 no meu aspro com 2 abafadores e não senti tanta perda assim em baixa, e ainda tenho volante aliviado. senti um bom ganho em alta. meu escape segue a curva original, então o gas meio que quebra nessas curvas que formam quase um s quadrado rsrs. (ap 1.8)
                    agora se sua preparação é pra carro de pista onde cada fio tem que ser pensado pra tirar aquele 0,0000001s de vantagem, pense melhor.
                    se vc tem o escapamento, coloca e testa, vai gastar so a mão de obra de solda mesmo.
                      vc ja teve um escape bem feitinho (na medida mais adequiada) anteriormente?
                        esse video do si me lembra o video da scania nitro 1200cv contra um saxo turbinado…
                        é comparar alho com bugalho, pega o motor do civic poe num fit nem precisa chipar, ai dá pra começo de conversa.
                          biriba
                          uno 1.6r carburado original:
                          53,13cv/litro
                          10,26kg/cv
                          si:
                          98,6cv/litro
                          5,5kg/cv
                            53,13cv/litro
                            10,26kg/cv
                            si:
                            98,6cv/litro
                            5,5kg/cv
                            e o que isso tem a ver com o tpc?
                            comparar dados (errados, diga-se de passagem) de carros originais com uma arrancada em uma distância redícula entre 2 carros com níveis de preparação diferentes?
                              biriba
                              na vdd to respondendo ao que o amigo de cima citou falando em fazer swap em um fit. estou dizendo que o problema do civic nesse caso não é o peso. os dados não garanto tbm, foi retirado da 4r.
                              _esse video do si me lembra o video da scania nitro 1200cv contra um saxo turbinado…
                              é comparar alho com bugalho, pega o motor do civic poe num fit nem precisa chipar, ai dá pra começo de conversa._
                              só pra deixa claro, sou fã dos dois carros ok. hehe
                                nenhum dos carros ali era original…ambos possuíam níveis diferentes de preparação (o uno estava mais alterado q o civic)
                                além disso, o peso infuencia sim em uma arrancada, ainda mais se é em pista curta...a diferença de peso entre um e outro é de mais ou menos 450 kg, e mesmo com um motor menos potente é muito mais fácil pra tirar da inércia um carro 450 kg mais leve
                                ademais, sem saber o que cada carro tinha de suspensão, pneus, transmissão e a potência no motor, ficar discutindo sobre isso aqui é elucubrar em cima de palpites e achismos
                                mesmo com os 2 carros originais, a comparação é ridícula e não serve pra nada...
                                  Luciano_Breder
                                  53,13cv/litro
                                  10,26kg/cv
                                  si:
                                  98,6cv/litro
                                  5,5kg/cv
                                  dados retirados do site da honda:
                                  potencia: 192 hp
                                  peso: 1322 kg
                                  o certo é 6,88 kg / cv
                                    biriba
                                    concordo não tiro os méritos do si nunca
                                    o uno eu conheço e inclusive e de um user aqui o tripazz, na questão de preparação ele pode falar um pouco mais
                                      ridiculo é civic si tomar naba de uno aspirado montado em garagem…. isso é um uninho de rua, nada de arrancada profissional não...
                                      e peso de carro não altera bosta nenhuma, o que influencia é peso/potência...
                                        anteriormente tinha o original, e comparado com o original, senti uma melhorada. talvez na prática, colocando em dino e aferindo tudinho, as coisas tenham sido diferentes.
                                          Maran
                                          pelo amor de deus, eu não li isso. seu próprio argumento contradiz a pérola que vc soltou.
