  4. Freios gol gts. não freia bem e trava fácil…
17 Posts 8 Posters 4.2k Visualizações
    pepsimanbr
    o meu carro, em alta velocidade, ao freiar, não está freiando como devia, o meu mecanico, qdo foi testar o carro sentiu que ele é ruim de freio, tem q pisar bem forte pra começar a frear, isso pq é um gts, e qdo a pista está um pouco molhada ou com um pouco de terra ele trava muito fácil, isso pq são pneus 195/50….
    pastilha de freio eu já troquei mas faz muito tempo mas não está gasto e o disco está um pouco gasto e riscado e o fluido nunca troquei (tenho faz 6 anos o carro).
    se estive dando entrada de ar falsa no hidrovácuo ele tende a fazer isso tbm?
    o que pode ser, o que pode ser feito pra melhorar isso?
      já começa com o fluido que tem que trocar a cada 2 anos, eu costumo trocar toda vez que mexo nos freios, pois é bem baratinho.
      depois que trocar o fluido, veja se melhora, pois acredito que esteja ai o maior problema.
      outra gts é ruim de freio mesmo… se for original é soda... nem disco ventilado tem.
        guabiroba
        já verificou se os discos estão empenados e/ou se estão abaixo da espessura mínima?
        e como o suchi falou, fluido de freio trocado a cada dois anos.
          pepsimanbr
          blz, vou providenciar isso urgentemente então…. valeu
            Fernando_221
            alem da troca do fluido, faça uma verificação nos freios traseiros. se o traseiro estiver com problemas, a tendencia é justamente essa, a dianteira começa a travar com facilidade e o pedal fica duro. já coloca na conta um par de tambores, par de rolamentos, par de cilindros e um jogo de sapatas.
              nossa, o mesmo problema q enfrento com o golf, so q é disco nas 4, e trava em qq condicao de pista, mesmo seca, molhada nem acelero pq ja sei q é ruim de freio
              nessas até uma pinca traseira ja troquei, os discos dianteiros estao bons ainda, todas as pastilhas ja foram trocadas, o cilindro mestre ja teve uma retifica
                pneu 195/50 não diz muito… pode ser um 195/50 pneuback, que é um lixo... dae arrasta mesmo...
                outra coisa é fluido de freio com 6 anos... deve tá virado só em agua...
                outra pior ainda é os discos riscados... manda dar um passe e coloca um joguinho novo de pastilha...
                e o mais importante: pastilha de freio tem que amaciar ... quando coloca nova, tem que andar uns 500 km de boa, freiando bemd e leve... se der uma freiada forte com pastilha nova, ela vitrifica e dae fica uma lerda pro resto da vida dela
                  pepsimanbr
                  troquei o flúido de freio essa semana e o carro agora está freiando muito bem, não preciso pisar muito forte pra dar uma freada mais brusca agora… agora só preciso dar um passe no disco e trocar as pastilhas....
                    subindo pra ver como esta o freio e o q mais fez nele….
                    to vendo q discos pegar, vou trocar disco e pastilha e mais uma vez sangrar, sera q devo do dot4 ir pro 5.1 tmb?
                    pastilhas estarei pegando umas mistas com o preparador q fez o turbo, disco to 90% nos fremax performance
                      esse lance ai tb me interessa, ja tenho um upgrade nos freios (discos traseiros do golf gti mkiii e na frente discos ventilados 255mm + pinças grandes do santana) agora preciso de pastilhas pra segurar e que sejam boas pro dia a dia.
                      não consegui achar um topico sobre as powerbrakers verdes, acho que era isso.
                        agora as powerbrakes não tem mais as verdes e vermelhas…
                        semcontrole, vai de dot 5.1
                          Tucano
                          fluido é a cada 20.000
                          fluido bom se ve pelo ponte de ebulição umido
                          dot 4 lubrax
                          p.e. seco: 275°
                          p.e. úmido: 172°
                          dot 4 trw
                          p.e. seco: 230°
                          p.e. úmido: 155°
                          dot 4 motul
                          p.e. seco: 245°
                          p.e. úmido: 158°
                          dot 4 motul rbf 600
                          p.e. seco: 312°
                          p.e. úmido: 216°
                          dot 5.1 trw
                          p.e. seco: 260°
                          p.e. úmido: 180°
                          dot 5.1 motul
                          p.e. seco: 270°
                          p.e. úmido: 185°
                            entao o dot 4 rbf da motul é melhor q apenas o dot 5.1 motul?
                              não tem? mas as pastilhas continuam com aquele probleminha de quando frias não freiarem?
                                to vendo os discos com a fremax, e vi com a powerbrakes, é verdade mesmo q a pb pega os discos da fremax e faz os frisos e revendem como sendo deles?
                                seria melhor pegar os fremax performance, ou pegar os pb frizados?
                                qnt a pastilhas nao sei q marca sao, mas sao as mistas, freiam como original qnd frias e qnt mais quente melhores vai ficando até um certo limite, o preparador nao recomendou as de pista no meu caso pelo menos, mas obtive relatos de um usuarios de outro forum com um golf desse meu 1.6 agora tmb turbo q ja esta abandonando o conjunto de freios do golf gti por um maior ainda, pq achou do gti insatisfeito, e pra colocar do gti até manga de eixo tem q trocar, antes disso troco de carro
                                  Tucano
                                  meu ponto de vista é
                                  use sempre o melhor.
                                  todo mundo sabe que o freio do palio 1.6 16v 1º geração é uma merda.
                                  o meu coloquei os disco das fremax hp + rbf600 + pastilhas ecopads e melhorou e muito a 180km e chamar no freio o carro vai a 80 muito rapido e depois posso dar umas esticadas a 120 a 130 e chamar no freio que ele volta a funcionar perfeitamente.
                                    afinal fremax ou pb?
                                    pelo menos ja ouvi o pessoal comentar q os pb sao fremax mas a pb faz os frizos
