  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    então… eu uso no meu uma dinâmica gti+10, já faz mais de ano que está montada, sempre andando no álcool, e nunca deu problema...
      Zé chedid
      eu uso a mesma dinamica + 10 pros meus 300hp alimentam de boa e uso por mais de 1 ano
        gti-xxe
        entao
        como tinha dito, usava 2 bombas e alimentava legal(2,2k mantinha 5bar) ai queimou uma e coloquei outra e fico uma m…..
        ontem desmontei para mexer nesta parte e eu e o mecanico decidimos medir a pressao das bombas e o resultado mudou tudo
        a bomba que coloquei no lugar da que queimou deu 11,5k de pressao estancada e ao abrir a valvula mandava muito alcool com 6bar
        testei outra bosh que estava la e esta deu 9,5 bar estancada e mandando muito alcool com 6 bar
        a que eu usava ah tempo ja(a que nao queimou) deu apenas 5 bar estancada e quase nada em 3bar ou seja la foi ela
        entao montei a que rendeu 11,5k e a que deu 9,5k para testar e alimentou legal 1,2k mandento pressao
        como ja é final de semana e ta um pouco corrido la na oficina vai ficar assim ateh semana que vem quando vou entao testar com mais pressao para ver ate quanto alimenta e comprar tudo e fazer os suportes para montar o arcenal de bomba
          legal que tá matando os problemas…
          será que não eram essas bombas zicadas que tavam guspindo junta???? pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro...
            pq manometro mede pressão, a vazão sempre é uma incógnita nos instrumentos do carro…
            discordo. se a vazão tá no limite, a pressão cai, ou no mínimo oscila. fácil de ver isso, o ponteiro do manômetro trepida.
              gti-xxe
              entao
              a pressao se mantinha estavem sem ocilar nem nada ate os 2,2k em 5,5bar
              acredito que as duas bombas estavao ok ate uma queimar e eu colocar a outra um pouco mais forte que acabou ferrando a outra que tbm deu retorno, agora com as 2 bomba que me parecerao mais fortes vamos ver como vao alimentar o carro com mais pressao, para 1,2k ja vi que da e sobra agora vamos ver com os tais 2,2k
                já tive problemas assim com bombas, a mais forte mata a mais fraca e acaba ficando sem vasão na linha. quando tive esse problema foi soda de descobrir, pois a pressão subia igual antes, mas o carro ficava dando falta. e em baixo giro o motor tava normal, pois 1 bomba só alimentava o carro sussa nessa situação, o problema era com pressão de turbo em cima, ai matava as bombas…
                  gti-xxe
                  entao
                  carro testado, sonda em 900mv e lisinho com pressao de combustivel em 5k com 2k de turbo, mas to desanimado pois com a nova caixa quente senti uma nitida broxada no motor antes vinha picos de ateh 2,3k e agora a maxima que deu foi 2k mas tbm coitada da turbina piquininha coitada kkkkkkkk
                  mas ja dei algumas esticadas com um pouco de receio mas ate agora ta normal
                    gti-xxe
                    bom galera
                    sabado passado fiz uns testes com o gti
                    tirei o aerokipe da valvula de alivio e veio 2,4k e o guri que estava junto jura que dava pa ouvir a valvula de alivio descaregando
                    revisei ela, troquei solenoide mangueira e agora so vem 1,8k de turbo
                    entao, trocar a valvula de alivio???????????
                      bom galera
                      uai… aperta o parafuso até topar e ve quanto dá de pressao..
                        gti-xxe
                        ok
                        mas a questao é o porque a valvula de alivio com o booster nao faz isso? valvula ruim?
                          booster ruim
                          ele não tá dando vazão de ar suficiente para fechar toda a válvula… como tira o aeroquipe, passa nada mesmo de pressão... dái ela lacra pra valer
                            gti-xxe
                            entao, ja troquei o booster
                            refiz, troquei valvula e as mangueiras e nao vem pressao
                              andersonbastos
                              só um detalhe
                              900mv de sonda é pouco.
                              o ideal é ficar de 920 a 950.
                              abaixo disso a temperatura na câmara começa a subir e dependendo da situação, poderá causar algum dano no motor.
                                gti-xxe
                                opa
                                bom depois de tudo ja ajustei para sonda marcar com pressao sempre de 950mv pra +
                                  ctcorp
                                  pelamordedeos coloca uma wide ae, sonda narrow quebra as perna demais. dae sim vc vai ter uma real certeza do q está acontecendo. com 2.2k de turbo saindo pelo escape provavelmente ela nem marcando certo está. pirômetro nessa pressão tb é quase essencial.
                                    gti-xxe
                                    opa galera
                                    sonda wide ja esta no orçamento, vo por de qualque jeito
                                    ate ela nao vir vou usar apenas 1,2k
                                    so estou pesquisando be pra talvez ja pega uma com dataloguer
                                    o carro vai fica parado ou andando na manha ate la
                                    abçs
                                      gdelnero
                                      quando tiver novidaes posta ae
                                        gti-xxe
                                        opa galera
                                        novidades do gol
                                        resolvi o problema de pressao agora ta andando com 1,4 no pe e 2,4 no booster
                                        peguei emprestado um dataloguer com sonda wid de um amigo daqui e acertei o gol com sonda, por falta definitivamente ele unca quebrou na primera puxada ele marcou 0,65 de lambda depois de emagrecer ele deixei com sonda 0,74
                                        melhorou muito o carro, agora e compra uma sonda pra deixar sempre nele apesar que nao desregula ne hehehehe
                                        wleu ai galera
                                          Zé chedid
                                          opa galera
                                          novidades do gol
                                          wleu ai galera
                                          eita gordo mesmo num vaiiiiiiiii
