  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    intercooler nunca é demais.
      por isso mesmo como ela é pequena a tendência é o ar sair beeem mais quente… logo o ic seria melhor
        sair bem mais quente ou entrar mais quente? eu iria de ic só sonharia em trocar a turbina (se tiver empurrando bem até o corte) se ela fumar ou explodir :hauhau:
          gti-xxe
          ta empurando bem ate o corte de 7000rpm
          a temperatura do ar fica na casa dos 90º e so aumenta se fica dando varias puxadas
            depende do ponto de vista leonardo…
            sai do compressor mais quente ou entra no motor mais quente... hehehehe
              *Felipe*
              ic, sem dúvida
              até porque quando você resolver colocar uma turbina maior, a cama estará pronta … :hauhau:
                gti-xxe
                blz galera
                o presentinho chegou, datalogger com sonda wide da ft, como ja avia acertado eu apenas conferi e esta com sonda em 0,74 com 1,5k e com 2,4k
                vcs que tem mais experiencia oque axao, temque engordar mais ou emagrecer?
                outra coisa, nao ta vindo mais quem 2,4k e me falarao que como eu uso filtro(tela) na turbina isto pode dar uma perca de fluxo na turbina e nao deixe ela vir mais pressao, pode?
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  afinal com qt de preção vc q anda.. 3bar
                    gti-xxe
                    hehehe quere ate queria ne
                    mas a questao é que eu queria anda com 2,4k mas pra vir isso tive que dar pt na turbina, se a tela atrapalha nao vou estar forçando a turbina, ela temque fazer pressao e nao puxar o ar
                      gti-xxe
                      nao tive tempo para fazer o teste pq aqui ta uma chuva danada
                      hoje o tempo limpou e como chegou o datalogger com sonda vou revisar o acerto e fazer o teste sem a tela
                        oaziul
                        meu motor acontesia isso direto,forão 4 juntas ate k fiquei puto e coloquei uma de aço do golf e parafusos novos,cabou o maldito poblema…
                          gti-xxe
                          agora tudo em ordem
                          andando com 2,5k(sem tela) e funcionamento nomal, nao ta mais fazendo pressao no sistema de agua nem nada
                          acertei sonda em 0,74 com presao andando no alcool
                            gti-xxe
                            ontem comparando o grafico do datalogger vi que com a tela quando a pressao chega nos 2,4k ela fica variando em picos entre 2,4k e 2,1k e sem a tela fica lacradinha em 2,5k
                              essa variação é surge, devido a restrição na tomada de ar… tem que começar a pensar num compressor maior
                                gti-xxe
                                aceito sugestoes, pretendo manter a pegada em baixa
                                abçs
                                  gti-xxe
                                  denovo
                                  ontem a noite foi a junta denovo, sonda em 0,74 com 2,66k
                                  agora é desmonta e ve oque foi dessa vez
                                    caralho mano que zica….
                                    tá usando junta de aço???? pra min seu problema é backpressure... tá fritando a junta por excesso de temperatura na câmara... pra saber exatamente só se tivesse um pirômetro...
                                    pro seu motor, uma hx-40 ia bem... 2 kg nela jah vira quase 500cv se tiver um bom cabeçote...
                                      gti-xxe
                                      entao
                                      uso junta de aço vw
                                      parafusos de aço com aperto na faixa de 12k
                                      a turbina foi pro saco entao agora vou buscar uma hx 40 e a duvida esta em qual eixo/rotor pegar e qual caixa quente? quero manter a pegada em baixa
                                      abraçs
                                        como tá o ponto em alta? pq teve uma montana na oficina que tava assim tb, sonda bala, cor de vela bala, e se segurasse em alta dava pau. foi tirando o atraso por pressão e pelo que sei cabou o problema.
                                        na epoca que aconteceu isso, eu ainda não sabia desse erro que algumas ies programaveis tem de atrasar ponto, o mecanico fico louco com isso, pq tava usando muito mais ponto do que ele gostaria …
                                        outra muito aperto no cabeçote deforma ele tb. nos arp eu gostava de apertar bem, mas tava sempre esquentado o carro, fui ver, e deformou o bloco e o cabeçote... agora só uso 10kg de aperto.
                                          gts turbo
                                          eu usei no meu antigo gti um hx40 com carcaça quente 84 e rotor 60 e eixo 64 gostava muito dele. pegada super rápido comparada ao seu tamanho e carcaça quente, usava na rua mesmo.
