  4. Destaques da Mecânica
  5. Relações de marchas de quase tds os fiats
66 Posts 15 Posters 84.3k Visualizações 3 Watching
    guabiroba
    pelo que sei, dentre todas essas caixas, somente as mais antigas (dos unos com trabulador por baixo e dos 147) não são intercambiaveis com o restante ( cambios com trambulador por varões e cabos). (estou falando das engrenagens das marchas).
    já os diferenciais destes modelos mais modernos tb são intercambiáveis.. sei que a coroa dos mareas tem um furo a mais de fixação, então não são plug´n play, nos cambios de sevel e fiasa…um bom torneiro pode resolver.
    vc está correto c/ relação às caixas, porém tds as relações são intercambiáveis, basta ver a 2ª de vários carros diferentes e notar q as engrenagens são exatamente iguais.
    qnt aos diferenciais, tds são intercambiáveis sim.
    então pisca, se entendi certo, as caixas são diferentes (trambulador em cima e em baixo), porém as engrenagens são intercambiáveis, correto? e as dos primeiros 147, que tinham sincronizadores diferentes, são intercambiáveis também?
      Pisca
      se vc adaptar os anéis sincronizadores dos modelos mais novos, são sim.
        minha cx dá 80 de 2ª marcha… isso irrita muito... acho que o diferencial 3.54 (tempra stile / prêmio) ficaria ótimo, passando a dar 100 em 2ª.... o 3.18 do tt daria 120 de 2ª porém a 5ª em 100km/h ficaria com somente 2500 rpm... daí vai matar o carro na estrada...
        ow… eu a 2500 rpm estou a 100km h e te digo que é otimo em estrada....a 120km to a 3000rpm e ando de boa com o motor a menos da metade rpm livre... quer ultrapassar.. pine uma ou duas marchas pra baixo e resolva o problema... overdrive foi feito pra isso....
          Dr.147
          dr. 147
          no caso eu poderia usar as engrenagens do tempra e coroa/pinhão do tempra numa caixa de fiat tipo 1.6 (motor sevel)???
          acredito que sim, só observe se a furação da coroa é a mesma (vou contar qtos furos tem o diferencial dos sevel/fiasa e depois posto)
          adaptei um cambio de palio (com trambulador a cabos) na minha pikcup 147, no fim me venderam por engano o cambio do 1.0 com diferencial 4,4, muito curto.
          coloquei o conjunto de coroa/pinhão do palio 1.6 16v, diferencial 3,76 ( 17/64), plug´n play, ficou excelente pro meu 1.300 turbo 200 e poucos cavalos.
            o que me irrita é que arranco com um amigo que tem um focus… câmbio longo demais... eu passo a 2ª, espeto a 3ª... quando to beliscando 100km ele tá chegando no fim da segunda... ou seja, no 0-100 ele é 1 ou 2 segundos mais rápido só na função da troca de marcha a mais... esse 1-2 segundos são os 40cv que meu motor tem a mais que o dele...
            ps: so braço duro mesmo pra demorar 2 segundos pra cambiar daufehaufhaufueafhuah
              Pisca
              qual a relação de 1ª e 2ª do seu carro?
                tipo 1.6 i.e
                1- 3,91
                2- 2,24
                3- 1,47
                4- 1,04
                5- 0,87
                dif – 3,94
                a idéia é colocar o diferencial 3,54 do tempra ou o 3,59 dos 1.6r… assim consigo 100 em 2ª sem muitas alterações... no máximo dou uma alongada na 1ª pra 2ª entrar com o motor mais cheio...
                  Pisca
                  tipo 1.6 i.e
                  1- 3,91
                  2- 2,24
                  3- 1,47
                  4- 1,04
                  5- 0,87
                  dif – 3,94
                  mas aí vc vai alongar tds as marchas…
                  uma dica p/ alongar apenas a 1ª e 2ª é usar o eixo primário do siena 6 marchas q é o mais longo da linha fiat.
                    alguem tem diagrama de pecas que envolve o cambio do palio? especialmente a parte de trambuladoes e cabos de acionamento (se é que é por cabo…)
                      Pisca
                      vamo lá….já q vc não me passou as medidas de pneus e rodas q usa, fiz os calculos tendo como base pneus 185/60-14
                      esticando tds as marchas até 6000 rpm vc tem as seguintes velocidades e kedas de rotação p/ marcha:
                      1ª 42 km/h
                      keda - 3,437 rpm
                      2ª 74 km/h
                      keda - 3973 rpm
                      3ª 113 kmh
                      keda - 4245 rpm
                      4ª 159 km/h
                      keda - 5000 rpm
                      5ª 190 km/h
                        Pisca
                        c/ diferencial 3,54 à 6000 rpm
                        1ª - 47 km/h
                        2ª - 82 km/h
                        3ª - 125 kmh
                        4ª - 177 kmh
                        5ª - 212 kmh
                        c/ diferencial 3,59 à 6000 rpm
                        1ª - 46 kmh
                        2ª - 81 kmh
                        3ª - 124 kmh
                        4ª - 175 kmh
                        5ª - 209 kmh
                        vc tem os nº de torke e potencia máxima do seu carro?
                        assim eu poderia calcular o escalonamento certinho p/ cãmbio ficar sempre entre a power band ideal, ou seja, entre os picos máximos de torke e potencia.
                          foi mal pisca… esqueci mesmo...
                          então, uso pneu 195/55 r15...
                          hoje meu carro tem 21kgf.m em 3750rpm e 146,4cv em 5750 rpm... essa é a medição que fiz quando montei o kit turbo... depois entrou ie programavel, mas deve ter mudado pouco o resultado...
                          pneu 195 lixa a 1ª inteira e a 2ª um pouco... não muito... fim de ano vem motor forjado com meta de 280cv+... se com essa merdinha a caixa já tá curta, imagina com o motor mais forte
                            Pisca
                            1ª - 45 kmh
                            keda - 3580 rpm
                            2ª - 79 kmh
                            keda - 4100 rpm
                            3ª - 121 kmh
                            keda - 4400 rpm
                            4ª - 171 kmh
                            keda - 5200 rpm
                            5ª - 205 kmh
                            esticando tds as marchas até 6250 rpm.
                            dá p/ ver q a sua 1ª tá errada….
                              câmbio original… que droga né...
                                Pisca
                                fião….fiz as contas finais aki p/ vc.
                                de acordo c/ a potencia, relações de marchas e pne/roda q vc tem, o ideal seria um diferencial 6% mais longo.
                                o diferencial 3,54 é 5,3% mais longo.
                                não é o ideal, mas por apenas 0,7% de diferença, creio eu q seja o melhor p/ seu carro na configuração atual.
                                pois aí vc não vai precisar mecher em escalonamento de marchas.
                                mas se vc for aumentar a potencia mais p/ frente, aí sim vc terá q reescalonar as marchas.
                                mas ó....pode correr atrás desse diferencial ae de 3,54 pois vai ajudar e mto seu carro.
                                  vlw pela força pisca
                                  achei uma coroa/pinhão de tempra aqui… 150 lulas... o problema é que todo mundo diz que não monta... pelo jeito eu vou ter que desmontar a caixa e conferir pessoalmente hehehehehehehe
                                    Pisca
                                    lembrando q é o diferecial do tempra stile tá?
                                    e eu sou fietero fião.
                                    amo fiats…
                                    ps: tem nenhum mecânico especilizado em fiat ae na sua terra não?
                                    onde vc mora? talvez possa te indicar um...
                                      moro a 20km de porto alegre… que eu saiba aqui não tem especializado em fiat... pessoal aqui ve fiat e faz cara feia duaufhaeuhfuah
                                        dj_igor
                                        topico bom e em boa hora…
                                        pisca vc sabe a relação do cambio 1.5 da strada?
                                          Pisca
                                          20 km de poa seria qual cidade fião?
                                          seja + específico senão não poderei te ajudar…
