  4. Destaques da Mecânica
  5. Relações de marchas de quase tds os fiats
66 Posts 15 Posters 82.9k Visualizações 3 Watching
    Pisca
    pelo que sei, dentre todas essas caixas, somente as mais antigas (dos unos com trabulador por baixo e dos 147) não são intercambiaveis com o restante ( cambios com trambulador por varões e cabos). (estou falando das engrenagens das marchas).
    já os diferenciais destes modelos mais modernos tb são intercambiáveis.. sei que a coroa dos mareas tem um furo a mais de fixação, então não são plug´n play, nos cambios de sevel e fiasa…um bom torneiro pode resolver.
    vc está correto c/ relação às caixas, porém tds as relações são intercambiáveis, basta ver a 2ª de vários carros diferentes e notar q as engrenagens são exatamente iguais.
    qnt aos diferenciais, tds são intercambiáveis sim.
      Pisca
      minha cx dá 80 de 2ª marcha… isso irrita muito... acho que o diferencial 3.54 (tempra stile / prêmio) ficaria ótimo, passando a dar 100 em 2ª.... o 3.18 do tt daria 120 de 2ª porém a 5ª em 100km/h ficaria com somente 2500 rpm... daí vai matar o carro na estrada...
      a minha tbm dá 80 de 2ª a 6 mil rpm.
      e 165 de 4ª a 6000.
      nunca dei limitador de 5ª p/ saber….
        Pisca
        e outra coisa….
        passa ae suas relaçoes + diferencial + pneu/roda p/ fzr um cálculo p/ vc.
        e se tiver tbm a relação de torke e potencia máxima do seu carro, consigo calcular um bom cambio p/ vc tbm.
        J 1 Resposta Última resposta
          guabiroba
          então pisca, se entendi certo, as caixas são diferentes (trambulador em cima e em baixo), porém as engrenagens são intercambiáveis, correto? e as dos primeiros 147, que tinham sincronizadores diferentes, são intercambiáveis também?
            Pisca
            se vc adaptar os anéis sincronizadores dos modelos mais novos, são sim.
              ow… eu a 2500 rpm estou a 100km h e te digo que é otimo em estrada....a 120km to a 3000rpm e ando de boa com o motor a menos da metade rpm livre... quer ultrapassar.. pine uma ou duas marchas pra baixo e resolva o problema... overdrive foi feito pra isso....
                Dr.147
                dr. 147
                no caso eu poderia usar as engrenagens do tempra e coroa/pinhão do tempra numa caixa de fiat tipo 1.6 (motor sevel)???
                acredito que sim, só observe se a furação da coroa é a mesma (vou contar qtos furos tem o diferencial dos sevel/fiasa e depois posto)
                adaptei um cambio de palio (com trambulador a cabos) na minha pikcup 147, no fim me venderam por engano o cambio do 1.0 com diferencial 4,4, muito curto.
                coloquei o conjunto de coroa/pinhão do palio 1.6 16v, diferencial 3,76 ( 17/64), plug´n play, ficou excelente pro meu 1.300 turbo 200 e poucos cavalos.
                  o que me irrita é que arranco com um amigo que tem um focus… câmbio longo demais... eu passo a 2ª, espeto a 3ª... quando to beliscando 100km ele tá chegando no fim da segunda... ou seja, no 0-100 ele é 1 ou 2 segundos mais rápido só na função da troca de marcha a mais... esse 1-2 segundos são os 40cv que meu motor tem a mais que o dele...
                  ps: so braço duro mesmo pra demorar 2 segundos pra cambiar daufehaufhaufueafhuah
                    Pisca
                    qual a relação de 1ª e 2ª do seu carro?
                      tipo 1.6 i.e
                      1- 3,91
                      2- 2,24
                      3- 1,47
                      4- 1,04
                      5- 0,87
                      dif – 3,94
                      a idéia é colocar o diferencial 3,54 do tempra ou o 3,59 dos 1.6r… assim consigo 100 em 2ª sem muitas alterações... no máximo dou uma alongada na 1ª pra 2ª entrar com o motor mais cheio...
                        Pisca
                        tipo 1.6 i.e
                        1- 3,91
                        2- 2,24
                        3- 1,47
                        4- 1,04
                        5- 0,87
                        dif – 3,94
                        mas aí vc vai alongar tds as marchas…
                        uma dica p/ alongar apenas a 1ª e 2ª é usar o eixo primário do siena 6 marchas q é o mais longo da linha fiat.
                          alguem tem diagrama de pecas que envolve o cambio do palio? especialmente a parte de trambuladoes e cabos de acionamento (se é que é por cabo…)
                            Pisca
                            vamo lá….já q vc não me passou as medidas de pneus e rodas q usa, fiz os calculos tendo como base pneus 185/60-14
                            esticando tds as marchas até 6000 rpm vc tem as seguintes velocidades e kedas de rotação p/ marcha:
                            1ª 42 km/h
                            keda - 3,437 rpm
                            2ª 74 km/h
                            keda - 3973 rpm
                            3ª 113 kmh
                            keda - 4245 rpm
                            4ª 159 km/h
                            keda - 5000 rpm
                            5ª 190 km/h
                              Pisca
                              c/ diferencial 3,54 à 6000 rpm
                              1ª - 47 km/h
                              2ª - 82 km/h
                              3ª - 125 kmh
                              4ª - 177 kmh
                              5ª - 212 kmh
                              c/ diferencial 3,59 à 6000 rpm
                              1ª - 46 kmh
                              2ª - 81 kmh
                              3ª - 124 kmh
                              4ª - 175 kmh
                              5ª - 209 kmh
                              vc tem os nº de torke e potencia máxima do seu carro?
                              assim eu poderia calcular o escalonamento certinho p/ cãmbio ficar sempre entre a power band ideal, ou seja, entre os picos máximos de torke e potencia.
                                foi mal pisca… esqueci mesmo...
                                então, uso pneu 195/55 r15...
                                hoje meu carro tem 21kgf.m em 3750rpm e 146,4cv em 5750 rpm... essa é a medição que fiz quando montei o kit turbo... depois entrou ie programavel, mas deve ter mudado pouco o resultado...
                                pneu 195 lixa a 1ª inteira e a 2ª um pouco... não muito... fim de ano vem motor forjado com meta de 280cv+... se com essa merdinha a caixa já tá curta, imagina com o motor mais forte
                                  Pisca
                                  1ª - 45 kmh
                                  keda - 3580 rpm
                                  2ª - 79 kmh
                                  keda - 4100 rpm
                                  3ª - 121 kmh
                                  keda - 4400 rpm
                                  4ª - 171 kmh
                                  keda - 5200 rpm
                                  5ª - 205 kmh
                                  esticando tds as marchas até 6250 rpm.
                                  dá p/ ver q a sua 1ª tá errada….
                                    câmbio original… que droga né...
                                      Pisca
                                      fião….fiz as contas finais aki p/ vc.
                                      de acordo c/ a potencia, relações de marchas e pne/roda q vc tem, o ideal seria um diferencial 6% mais longo.
                                      o diferencial 3,54 é 5,3% mais longo.
                                      não é o ideal, mas por apenas 0,7% de diferença, creio eu q seja o melhor p/ seu carro na configuração atual.
                                      pois aí vc não vai precisar mecher em escalonamento de marchas.
                                      mas se vc for aumentar a potencia mais p/ frente, aí sim vc terá q reescalonar as marchas.
                                      mas ó....pode correr atrás desse diferencial ae de 3,54 pois vai ajudar e mto seu carro.
                                        vlw pela força pisca
                                        achei uma coroa/pinhão de tempra aqui… 150 lulas... o problema é que todo mundo diz que não monta... pelo jeito eu vou ter que desmontar a caixa e conferir pessoalmente hehehehehehehe
                                          Pisca
                                          lembrando q é o diferecial do tempra stile tá?
                                          e eu sou fietero fião.
                                          amo fiats…
                                          ps: tem nenhum mecânico especilizado em fiat ae na sua terra não?
                                          onde vc mora? talvez possa te indicar um...
