  4. Destaques da Mecânica
  5. Relações de marchas de quase tds os fiats
66 Posts 15 Posters 84.3k Visualizações 3 Watching
    minha cx dá 80 de 2ª marcha… isso irrita muito... acho que o diferencial 3.54 (tempra stile / prêmio) ficaria ótimo, passando a dar 100 em 2ª.... o 3.18 do tt daria 120 de 2ª porém a 5ª em 100km/h ficaria com somente 2500 rpm... daí vai matar o carro na estrada...
    ow… eu a 2500 rpm estou a 100km h e te digo que é otimo em estrada....a 120km to a 3000rpm e ando de boa com o motor a menos da metade rpm livre... quer ultrapassar.. pine uma ou duas marchas pra baixo e resolva o problema... overdrive foi feito pra isso....
      Dr.147
      dr. 147
      no caso eu poderia usar as engrenagens do tempra e coroa/pinhão do tempra numa caixa de fiat tipo 1.6 (motor sevel)???
      acredito que sim, só observe se a furação da coroa é a mesma (vou contar qtos furos tem o diferencial dos sevel/fiasa e depois posto)
      adaptei um cambio de palio (com trambulador a cabos) na minha pikcup 147, no fim me venderam por engano o cambio do 1.0 com diferencial 4,4, muito curto.
      coloquei o conjunto de coroa/pinhão do palio 1.6 16v, diferencial 3,76 ( 17/64), plug´n play, ficou excelente pro meu 1.300 turbo 200 e poucos cavalos.
        o que me irrita é que arranco com um amigo que tem um focus… câmbio longo demais... eu passo a 2ª, espeto a 3ª... quando to beliscando 100km ele tá chegando no fim da segunda... ou seja, no 0-100 ele é 1 ou 2 segundos mais rápido só na função da troca de marcha a mais... esse 1-2 segundos são os 40cv que meu motor tem a mais que o dele...
        ps: so braço duro mesmo pra demorar 2 segundos pra cambiar daufehaufhaufueafhuah
          Pisca
          qual a relação de 1ª e 2ª do seu carro?
            tipo 1.6 i.e
            1- 3,91
            2- 2,24
            3- 1,47
            4- 1,04
            5- 0,87
            dif – 3,94
            a idéia é colocar o diferencial 3,54 do tempra ou o 3,59 dos 1.6r… assim consigo 100 em 2ª sem muitas alterações... no máximo dou uma alongada na 1ª pra 2ª entrar com o motor mais cheio...
              Pisca
              tipo 1.6 i.e
              1- 3,91
              2- 2,24
              3- 1,47
              4- 1,04
              5- 0,87
              dif – 3,94
              mas aí vc vai alongar tds as marchas…
              uma dica p/ alongar apenas a 1ª e 2ª é usar o eixo primário do siena 6 marchas q é o mais longo da linha fiat.
                alguem tem diagrama de pecas que envolve o cambio do palio? especialmente a parte de trambuladoes e cabos de acionamento (se é que é por cabo…)
                  Pisca
                  vamo lá….já q vc não me passou as medidas de pneus e rodas q usa, fiz os calculos tendo como base pneus 185/60-14
                  esticando tds as marchas até 6000 rpm vc tem as seguintes velocidades e kedas de rotação p/ marcha:
                  1ª 42 km/h
                  keda - 3,437 rpm
                  2ª 74 km/h
                  keda - 3973 rpm
                  3ª 113 kmh
                  keda - 4245 rpm
                  4ª 159 km/h
                  keda - 5000 rpm
                  5ª 190 km/h
                    Pisca
                    c/ diferencial 3,54 à 6000 rpm
                    1ª - 47 km/h
                    2ª - 82 km/h
                    3ª - 125 kmh
                    4ª - 177 kmh
                    5ª - 212 kmh
                    c/ diferencial 3,59 à 6000 rpm
                    1ª - 46 kmh
                    2ª - 81 kmh
                    3ª - 124 kmh
                    4ª - 175 kmh
                    5ª - 209 kmh
                    vc tem os nº de torke e potencia máxima do seu carro?
                    assim eu poderia calcular o escalonamento certinho p/ cãmbio ficar sempre entre a power band ideal, ou seja, entre os picos máximos de torke e potencia.
                      foi mal pisca… esqueci mesmo...
                      então, uso pneu 195/55 r15...
                      hoje meu carro tem 21kgf.m em 3750rpm e 146,4cv em 5750 rpm... essa é a medição que fiz quando montei o kit turbo... depois entrou ie programavel, mas deve ter mudado pouco o resultado...
                      pneu 195 lixa a 1ª inteira e a 2ª um pouco... não muito... fim de ano vem motor forjado com meta de 280cv+... se com essa merdinha a caixa já tá curta, imagina com o motor mais forte
                        Pisca
                        1ª - 45 kmh
                        keda - 3580 rpm
                        2ª - 79 kmh
                        keda - 4100 rpm
                        3ª - 121 kmh
                        keda - 4400 rpm
                        4ª - 171 kmh
                        keda - 5200 rpm
                        5ª - 205 kmh
                        esticando tds as marchas até 6250 rpm.
                        dá p/ ver q a sua 1ª tá errada….
                          câmbio original… que droga né...
                            Pisca
                            fião….fiz as contas finais aki p/ vc.
                            de acordo c/ a potencia, relações de marchas e pne/roda q vc tem, o ideal seria um diferencial 6% mais longo.
                            o diferencial 3,54 é 5,3% mais longo.
                            não é o ideal, mas por apenas 0,7% de diferença, creio eu q seja o melhor p/ seu carro na configuração atual.
                            pois aí vc não vai precisar mecher em escalonamento de marchas.
                            mas se vc for aumentar a potencia mais p/ frente, aí sim vc terá q reescalonar as marchas.
                            mas ó....pode correr atrás desse diferencial ae de 3,54 pois vai ajudar e mto seu carro.
                              vlw pela força pisca
                              achei uma coroa/pinhão de tempra aqui… 150 lulas... o problema é que todo mundo diz que não monta... pelo jeito eu vou ter que desmontar a caixa e conferir pessoalmente hehehehehehehe
                                Pisca
                                lembrando q é o diferecial do tempra stile tá?
                                e eu sou fietero fião.
                                amo fiats…
                                ps: tem nenhum mecânico especilizado em fiat ae na sua terra não?
                                onde vc mora? talvez possa te indicar um...
                                  moro a 20km de porto alegre… que eu saiba aqui não tem especializado em fiat... pessoal aqui ve fiat e faz cara feia duaufhaeuhfuah
                                    dj_igor
                                    topico bom e em boa hora…
                                    pisca vc sabe a relação do cambio 1.5 da strada?
                                      Pisca
                                      20 km de poa seria qual cidade fião?
                                      seja + específico senão não poderei te ajudar…
                                        Pisca
                                        vou ver aki nos meus arkivos e te falo
                                          esteio - rio grande do sul
